megrad написал :
Вы являетесь собственниками площади, а не инженерных систем.
и инженерных систем тоже. за свой счет трубы в подвале, и тд и тп. все за свой счет. у нас по крайней мере так.
megrad написал :
В идеале перетянуть стояк
согласно нормам, сделать контур заземления, поставить на этажах щиты с автоматами.
автоматы стоят, проводка до счетчиков от магистральных проводов поменяна, там раньше тоже полный п был, начиная от скрутки меди с алюминием, заканчивая плохим контактом. вверху фотку кинул как сейчас сделано.
осталось стояк перетянуть только + записать. щит в подъезде.
по сечению:
сейчас потребление всего дома L1 - 2 ампера, L2 - 19 L3 - 39 ампер. нагрузка раскидана не верно, постепенно будем выравнивать. (измерял час назад, вечером поболее будет, сделаю замер часов в 8 вечера.)
я просто к тому, что 16 мм2 на 1 подъезд достаточно же? или все таки 25 тянуть.? разница между 16мм2 и 25 мм2 по току 55 ампер на 1 жилу для 16 мм2 и 65 ампер на 1 жилу для 25 мм2. такого потребления во всем доме даже нету, не считая одного подъезда.
квартир 60 шт.
megrad написал :
50А на квартиру на сегодняшний день это в притык
возможно у вас это так, у нас же по другому. :)
на другом доме, тоже 4 подъездный, 5 этажный + 2 магазина, стоит ввод на 125 ампер ВА88, сечение не знаю, по факту потребление L1 - 20а, L2 - 15а, L3 - 25а если не ошибаюсь, но в этих пределах.
так что 50 ампер на квартиру для нас это фантастика. может у вас газа нет в доме? поэтому такое потребление из-за электроплит?
megrad написал :
Но главное в другом-стояки поменяете, а вводной кабель с ТП останется прежним.
пока на счет этого вопрос не стоит. главное решить вопрос со своей проводкой :) и защититься от обрыва нуля.
потом уже можно менять 380 щит и тащить новый ввод если надо будет.
все упирается в деньги :)
так какой же все таки автомат поставить что бы им могло управлять реле напряжения? :clapping
