Denis D
Denis D
03.04.2015 в 21:53:50
Здравствуйте !!!!
У меня кирпичная кладка в 1.5 кирпича, как правильно она называется точно не знаю то ли цепная то ли ложковая, в общем тычкового кирпича нет. армирование идет сеткой через каждые 4 кирпича облицовочного кирпича или 2 ряда чернового (черновая кладка идет из красных керамических буханок) в общем на 2 ряда облицовочного сзади стоит 1 ряд буханок.
А вопрос у меня такой: нужно ли замазывать щель(вроде она продольная называется) между облицовочным кирпичом и буханками(в неё обычно утеплитель кладут а у меня она 1 см шириной) ?
Две бригады строителей говорят что эту щель не надо замазывать раствором т к этот зазор нужен для того чтобы стена не промерзала и что если облицовочный кирпич впитает влагу снаружи то потом зимой в морозы тепло изнутри из помещения дойдет до облицовки и на облицовки из-за этого снаружи образуется наледь и через пару зим кирпич от этого начнет крошиться и еще этот зазор служит как бы вентиляционным каналом для того чтобы стены не сырели т е внизу на каком то из самых первых рядов в кладке должны быть вертикальных швах отверстия для того чтобы туда попадал воздух и выходил сверху почти под крышей. А еще в зазор между облицовочным кирпичом и черновой кладкой при кладке в 1.5 кирпича вставляют пенопласт для утепления стен----я имею ввиду именно этот зазор, у меня пенопласта там нет и зазор всего 1 см между облицовкой и черновой кладкой.
В общем мне интересно нужно этот зазор замазывать для того чтобы стена была монолитней и прочней или это я не правильно думаю и там должна быть щель для вентиляции и не промерзания стены?
Внизу на всякий случай я приложил 2 фото для примера: на одном фото кладка из красных буханок-потом щель в которой сетка(про эту щель я спрашиваю нужно замазывать её раствором или нет, у меня это щель 1 см)-а потом идут пеноблоки( аа у меня буханки керамические)
а на втором фото как раз моя похожая кладка только у меня нет утеплителя между облицовкой и буханками а щель шириной 1 см, которая мне не дает покоя и про которую я спрашивал выше.
Здание 12х12метров в 2 этажа и перекрытия бетонные на потолке первого этажа и второго этажа тоже+ 2 балки (одна потолок первого этажа а вторая потолок второго этажа) балка двутавровая 45ш1 в 1.5 тонны вроде, которая будет лежать на этой самой стене из керамики. Разве не нужно связывать помимо сетки еще и раствором керамику и силикат чтобы стена прочней стала ?
Надеюсь все все меня поймут т к расписал все очень подробно.
Заранее всем огромное спасибо за ответы !!!
Denis D
Denis D
03.04.2015 в 21:57:19
Только мне нужно знать как правильно должно быть а не как быстро выложить стены !!! Мне нужно качество а не количество.
Труженик
Труженик
03.04.2015 в 23:16:06
По моему ваши каменщики делают правильно, а зазор называется - воздушная подушка. Вместо перевязки сеткой иной раз делают тычковый ряд, для той же перевязки с облицовкой ... Реже, в деревнях видел, зазор делают 3 - 4 см, и засыпают шлаком иль мелким керамзитом. Вот здесь не уверен, что правильно
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
04.04.2015 в 00:07:41
Denis D написал : Мне нужно качество а не количество.
Для жилого дома -толщина 1,5 кирпича мало...Для сарая-много...
Denis D написал : Две бригады строителей говорят что эту щель не надо замазывать раствором
Правильно говорят...но вот это совсем не верно-
Denis D написал : зазор нужен для того чтобы стена не промерзала и что если облицовочный кирпич впитает влагу снаружи то потом зимой в морозы тепло изнутри из помещения дойдет до облицовки и на облицовки из-за этого снаружи образуется наледь и через пару зим кирпич от этого начнет крошиться и еще этот зазор служит как бы вентиляционным каналом для того чтобы стены не сырели т е внизу на каком то из самых первых рядов в кладке должны быть вертикальных швах отверстия для того чтобы туда попадал воздух и выходил сверху почти под крышей.
В такой кладке- воздух лучший теплоизолятор...И НИКАКИХ сквозных вентиляционных каналов быть не должно.Замазывать ничего не надо.В кладке из однородного керамического кирпича не будет наледи . она будет единым целым по теплопроводности.А вот если бы у Вас вместо керамики был-бы пенобетон или газосиликат,то воздушный зазор нужен обязательно,причём не меньше 5см.Ну или если ставить в качестве утеплителя минеральную вату.
AndyMirror
AndyMirror
04.04.2015 в 00:15:00
Denis D написал : У меня кирпичная кладка в 1.5 кирпича, как правильно она называется точно не знаю то ли цепная то ли ложковая, в общем тычкового кирпича нет. армирование идет сеткой через каждые 4 кирпича облицовочного кирпича или 2 ряда чернового (черновая кладка идет из красных керамических буханок) в общем на 2 ряда облицовочного сзади стоит 1 ряд буханок.
Ерунда это, а не кладка. Только рисковать и добро переводить.
SergeyE
SergeyE
04.04.2015 в 01:10:13
Vo.V.A. написал : В кладке из однородного керамического кирпича не будет наледи . она будет единым целым по теплопроводности.
можно пояснить, что имеется в виду ? ведь влага будет поступать изнутри в любом случае независимо от теплопроводности, а соответственно - возможно, что точка росы окажется внутри материала
PS не встречал термин "однородность" в контексте "теплопроводности"
Denis D
Denis D
04.04.2015 в 10:39:57
Vo.V.A. написал : Для жилого дома -толщина 1,5 кирпича мало...Для сарая-много...
Vo.V.A. ФОТО КОТОРЫЕ Я ПРИЛОЖИЛ К ТЕМЕ ВЗЯТЫ ИЗ ИНЕТА ДЛЯ ПРИМЕРА ЧТОБЫ ПОНИМАТЬ ПРО КАКОЙ ЗАЗОР. у меня кладка в 1.5 кирпича т е снаружи идет половина СИЛИКАТНОГО, потом зазор 1см с сеткой(сетка армированная которая связывает буханки керамические и силикат на все ширину стены) а потом идет черновая кладка шириной в керамическую буханку.
Вот про это зазор я и спрашиваю нужен он или нет?
А почему Две бригады строителей говорят что эту щель не надо замазывать раствором
А Вы пишите что "Правильно говорят...но вот это совсем не верно" в каком смысле ?
Да и еще, самое главное !!!
здание12х12 в 2 этажа и перекрытия бетонные на потолке первого этажа и второго этажа тоже+ 2 балки (одна потолок первого этажа а вторая потолок второго этажа) балка двутавровая 45ш1 в 1.5 тонны вроде, которая будет лежать на этой самой стене из керамики. Разве не нужно связывать помимо сетки еще и раствором керамику и силикат чтобы стена прочней стала или зазор обязательно нужно делать чтобы стена вентилировала и не промерзала ?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
04.04.2015 в 11:25:36
Что вам не понятно-то? Сравните свою стену со стеклопакетом. 2 слоя холодного стекла разделены 10-20 мм воздушным слоем, который и обеспечивает теплозащиту. Но этот слой должен быть заперт по периметру, чтобы не выдувался. Вот у вас такая стена и получится. Правда, почти такая же холодная, как и стеклопакет.
Ну, для сарая, летней дачи или производства сойдёт.
Denis D
Denis D
04.04.2015 в 11:36:47
evgenygrig написал : Что вам не понятно-то? Сравните свою стену со стеклопакетом. 2 слоя холодного стекла разделены 10-20 мм воздушным слоем, который и обеспечивает теплозащиту. Но этот слой должен быть заперт по периметру, чтобы не выдувался. Вот у вас такая стена и получится. Правда, почти такая же холодная, как и стеклопакет. Ну, для сарая, летней дачи или производства сойдёт.
т е этот зазор делать правильно и все так делают, даже на многоэтажках которые выложены из кирпича ?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
04.04.2015 в 11:51:51
Вы лучше расскажите, что вы собрались опирать (каковы суммарные нагрузки по проекту) на балку 45ш1 (это двутавр 300х440 мм), и как выполнен фундамент и несущая колонна под эту балку.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
04.04.2015 в 13:23:46
Denis D написал : Вот про это зазор я и спрашиваю нужен он или нет?
Щель не надо замазывать раствором.Крепче от этого кладка не будет.А холоднее будет.Воздух играет роль теплоизолятора.И просто технологически удобнее так класть каменщикам -кирпич кривой попадается.То есть зазор в кладке-для скорости работы .
Denis D написал : здание12х12 в 2 этажа и перекрытия бетонные на потолке первого этажа и второго этажа тоже+ 2 балки (одна потолок первого этажа а вторая потолок второго этажа) балка двутавровая 45ш1 в 1.5 тонны вроде, которая будет лежать на этой самой стене из керамики. Разве не нужно связывать помимо сетки еще и раствором керамику и силикат чтобы стена прочней стала или зазор обязательно нужно делать чтобы стена вентилировала и не промерзала
Хороший у Вас домик -В смысле большой.Но холодный будет...Толщины стены явно не достаточно...
