20.11.2006 в 16:18:32
avmal написал : Даже, если брать самый мощный трехфазный потребитель в квартире - электроплиту, то к ней пойдет кабель 3х1,5
брр, это что за плита такая?? 1,5мм2 - это 15А, т.е. 3.3 кВт? сейчас плиты и по 10кВт есть вообще-то
а еще и проточники скромные на 12кВт (только через 2 фазы)
DMC
DMC
20.11.2006 в 16:30:35
2avmal
Ну а кто мешает короб соответствующий поиметь? :)))
2brancher
brancher написал : требуется проложить ввод в квартиру от этажного щитка до квартирного так чтобы этот ввод поддерживал последующий переход на повышенную мощность (до 25кВт, а может и больше дадут). поскольку такую мощность с однофазной сети снять не дадут, соответственно, будет 3фазное подключение с сопутствующей заменой вводного автомата и счетчика. счетчик и вводный автомат хотелось бы оставить в этажном щитке
Гммм... Так вы сперва получите эти киловаты и трехфазку... Хотя не советую - гиморно иметь дело с трехфазным вводом, особенно если ты законопослушен.
И чего хотите на эти 25квт грузить-то??? Отапливаться от электричества, открыть пекарню или маленький цех по производству урана? Имхо, но 13квт - это выше крыши, для городской квартиры в многоквратирном доме. от если бы это был загородный особняк, тогда другое дело.
brancher написал : вот именно, что имхо не увеличивает надежность по сравнению с 4 в случае с совмещенным PЕn до квартиры, одно единственное критическое звено добавляется — это соединение совмещенного PЕn со стояком
Неправильно - 4 или 5 проводов пойдет в квартиру, определяете не вы, а местоположение вводного автомата. Т.к. разделение PEN должно происходить ДО него. Я же говорил про надежность того, что у вас 2 провода идет от PEN или один, с последующим разделением, от того же РЕN. В данном случае она практически одинакова, очень близка. Разная она будет если расматривать ваш вариант и случай, когда в стояке 5 проводов.
brancher написал : вот этот общий проводник будет длиной 10м и сечением 10мм2. если его, допустим, перерубят или он сам отгниет, то я понимаю, что это будет плохо. но есть же некая грань, за которой считается нормальным совмещать PЕ и N? вот в 7 издании ПУЭ, например, написано, что по толщине как раз 10мм2 — эта грань...
Толщина зависит от нагрузки. Надежность - от всех прочих факторов. Не важно какой длины и какого сечения у вас проводник - все равно он идет из отдной точки, из под конкретного винта. И вот как раз от этого соединения и зависит надежность всей системы защиты.
DMC
DMC
20.11.2006 в 16:33:02
2brancher
3.3 квт на фазу умножаем на три, подучаем 10квт - вы знаете плиты, которые потребляют больше 10квт? Просто с переходом на трехфазку, вам придется сменить все мощные однофазные потребители и впредь ориентироваться на трехфазные. Это дороже и гиморней.
20.11.2006 в 16:55:25
dmc написал : Ну а кто мешает короб соответствующий поиметь?
там не короб, а канал в перекрытии
dmc написал : Гммм... Так вы сперва получите эти киловаты и трехфазку...
ну, спасибо :) и потом ремонт переделывать (по крайней мере в прихожей)?
dmc написал : Хотя не советую - гиморно иметь дело с трехфазным вводом, особенно если ты законопослушен.
а какие проблемы? у пары моих знакомых в новостройках 3фазный ввод в квартиру, счетчик стоит 3фазный... вроде не жалуются
dmc написал : И чего хотите на эти 25квт грузить-то??? Отапливаться от электричества, открыть пекарню или маленький цех по производству урана? Имхо, но 13квт - это выше крыши, для городской квартиры в многоквратирном доме.
я ж привел один пример, 12кВт - проточник, а если к нему еще 2-3 конфорки плиты, и всякие компы/стиралка/свч/радиатор масляный до кучи абсолютно нормальная ситуация для предпраздничного дня при отключенной горячей воде
dmc написал : Неправильно - 4 или 5 проводов пойдет в квартиру, определяете не вы, а местоположение вводного автомата. Т.к. разделение Pen должно происходить ДО него.
дык а если вводной автомат НЕ будет рубить нейтраль? просто 3 полюса отключают 3 фазы и все а Pen идет мимо? на тот, что стоит сейчас, что внимание-то обращать, его все равно менять
dmc написал : Я же говорил про надежность того, что у вас 2 провода идет от Pen или один, с последующим разделением, от того же РЕn. В данном случае она практически одинакова, очень близка.
и разница между ними — это только то, что приведено ниже, да?
dmc написал : Толщина зависит от нагрузки. Надежность - от всех прочих факторов. Не важно какой длины и какого сечения у вас проводник - все равно он идет из отдной точки, из под конкретного винта. И вот как раз от этого соединения и зависит надежность всей системы защиты.
ага, я о том же, что вот оно, единственное слабое место — это точка присоединения к стояку, т.е. место, потенциально могущее разъединиться
dmc написал : 3.3 квт на фазу умножаем на три, подучаем 10квт - вы знаете плиты, которые потребляют больше 10квт?
там написали 3х1.5, я подумал, что речь идет об однофазном подключении
dmc написал : Просто с переходом на трехфазку, вам придется сменить все мощные однофазные потребители и впредь ориентироваться на трехфазные. Это дороже и гиморней.
плиты все и так поддерживают и 1ф и 2-3ф подключение проточник — вообще больше 8кВт только в 2фазном подключении дает остальное сам раскидаю по фазам, зачем именно прибор брать обязательно 3фазный?
20.11.2006 в 17:00:54
brancher написал : дык а если вводной автомат НЕ будет рубить нейтраль?
По ПУЭ вроде как должен, если не автомат, то рубильник....
20.11.2006 в 17:16:59
bv написал : По ПУЭ вроде как должен, если не автомат, то рубильник....
хм, тогда если оставлять счетчик и вводной автомат на этаже, то не нарушив правил, не получится не делить нейтраль и ноль до квартиры, правильно?
если да, то вопрос переформулируется с переносом счетчика и вводного автомата в квартиру
DMC
DMC
20.11.2006 в 17:59:49
2brancher
brancher написал : там не короб, а канал в перекрытии
Ну и? В чем проблемы-то? Лом, подходящего размера, в продаже отсутствиует или что?
brancher написал : и потом ремонт переделывать (по крайней мере в прихожей)?
А если у вас не будет этой трехфазки - выброшенные деньги и время...
brancher написал : а какие проблемы? у пары моих знакомых в новостройках 3фазный ввод в квартиру, счетчик стоит 3фазный... вроде не жалуются
А вы у них интересовались подробностями? Я вот тоже не жалуюсь на свои 32А... И что?
brancher написал : я ж привел один пример, 12кВт - проточник, а если к нему еще 2-3 конфорки плиты, и всякие компы/стиралка/свч/радиатор масляный до кучи абсолютно нормальная ситуация для предпраздничного дня при отключенной горячей воде
Если ты такой богатый, то чего пристал к нищим? Закажи проект, найми бригаду - какого хрена ты в таком дерьме копаешься, тем более, что ничего об нем не знаешь?
Поставь накопительный водогрей - дешевле будет.
brancher написал : дык а если вводной автомат НЕ будет рубить нейтраль? просто 3 полюса отключают 3 фазы и все а Pen идет мимо? на тот, что стоит сейчас, что внимание-то обращать, его все равно менять
Это у тебя что - ввод или ты просто трехфазный двиган отключаешь? А про счетчки ты тоже забыл?
brancher написал : плиты все и так поддерживают и 1ф и 2-3ф подключение проточник — вообще больше 8кВт только в 2фазном подключении дает остальное сам раскидаю по фазам, зачем именно прибор брать обязательно 3фазный?
Не все.
brancher написал : если да, то вопрос переформулируется с переносом счетчика и вводного автомата в квартиру
Во, млин, из одной дурацкой затеи, вытекает следующая...
Ну сходи ты в энергосбыт - узнай сколько стоит перейти на трехфазные 25квт и сколько ты будешь платить. Если ты не рокфеллер, то для тебя это будет дорого. А если рокфеллер - купи себе квартиру, где все это уже есть и не морочь людям голову.
20.11.2006 в 18:23:28
dmc написал : Ну и? В чем проблемы-то? Лом, подходящего размера, в продаже отсутствиует или что?
не очень представляю (и думаю, что вы тоже), как можно ломом разбить железобетонное перекрытие панельки на глубину в которой лежит кабельный канал
dmc написал : А если у вас не будет этой трехфазки - выброшенные деньги и время...
разница в деньгах (цены сегодняшние, московские): (5-3)=2 10метровых отрезка провода ПВ1 от этажного щитка до квартирного при сечении 6мм2 это 408р.40к. при сечении 10мм2 это 663р.80к.
dmc написал : Поставь накопительный водогрей - дешевле будет.
нет возможности его поставить, в частности места в ванной и по др. причинам
dmc написал : А вы у них интересовались подробностями? Я вот тоже не жалуюсь на свои 32А... И что?
все вопросы по электрике, на которые они были в состоянии ответить, я им задал
dmc написал : Ну сходи ты в энергосбыт - узнай сколько стоит перейти на трехфазные 25квт и сколько ты будешь платить. Если ты не рокфеллер, то для тебя это будет дорого. А если рокфеллер - купи себе квартиру, где все это уже есть и не морочь людям голову.
не пойду я сейчас ни в какой энергосбыт, нет у меня сейчас ни времени на это ни желания этим заниматься. а вы точно знаете, сколько это будет стоить через год? или какие у меня будут финансовые возможности через год? но сегодня от 400 до 650 р. потратить у меня есть возможность. по сравнению с ценой всего ремонта в новостройке-недостройке это — ноль.
dmc написал : Если ты такой богатый, то чего пристал к нищим? Закажи проект, найми бригаду - какого хрена ты в таком дерьме копаешься, тем более, что ничего об нем не знаешь?
я нанимал уже бригаду строителей, через месяц выгнал, и перед ними и после них поспрашивал рекомендаций у знакомых. все, за редким исключением, которого никто лично не видел — полные бараны, которые могут только деньги ни за что брать и стройматериал портить. и знать они знают не больше моего и об электрике и о малярке и о сантехнике.
dmc написал : Это у тебя что - ввод или ты просто трехфазный двиган отключаешь? А про счетчки ты тоже забыл?
да, забыл, а поспокойнее это нельзя было сказать?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.11.2006 в 18:30:41
brancher написал : сегодня от 400 до 650 р. потратить у меня есть возможность
В вашем регионе есть плата за подключение?
20.11.2006 в 18:38:46
ВТБ! написал : В вашем регионе есть плата за подключение?
подключение с однофазной на трехфазную что-ли? да не знаю я! :)
2 провода дополнительных пусть себе лежат между щитками и торчат неподключенные пока, проточник присмотрел, который может и на двух и на одной фазе работать, пока так подключу будет до 8кВт выдавать, плиты все которые устраивают, тоже можно по-разному подключать
DMC
DMC
20.11.2006 в 18:50:42
2brancher
Веди внешним - кто запрещает-то??? Гы, ты думаешь ты все посчитал? Разница будет огромная, хотя бы изза того, что тебе сейчас, под все твои задумки надо щиток в полстены брать.
Ну вот только не надо петь песни про отсутствие места - поставь под раковину, горизонтальный на 30-50 литров... Мощный трехфазник будет чуть меньше по габаритам...
Интересно получается - получить достоверную инфу у него времени и желания нет - а голову морочить в конфе - есть... При чем здесь финансовые возможности через год? Что такое 400-650р, которые вы упомянули?
Пожалели денег - вот халтурщиков и наняли...
Поспокойней было в начале, когда еще не выснилось то, что вы здесь в тряпочные кегли играете, от нечего делать... Надо, в конце концов, совесть иметь - люди вам отвечают серьезно, а вы, оказывается, просто развлекаетесь... Так что вы либо дуйте на рынок, за селедкой(сразу после покупки начинаете ей морочить голову), либо в энергосбыт - за подлинной информацией, а потом с ней к проектировщикам. Нет никакого смысла обсуждать то, чего нет и возможно не будет никогда.
