DMC
DMC
20.11.2006 в 18:50:43
2brancher
Веди внешним - кто запрещает-то??? Гы, ты думаешь ты все посчитал? Разница будет огромная, хотя бы изза того, что тебе сейчас, под все твои задумки надо щиток в полстены брать.
Ну вот только не надо петь песни про отсутствие места - поставь под раковину, горизонтальный на 30-50 литров... Мощный трехфазник будет чуть меньше по габаритам...
Интересно получается - получить достоверную инфу у него времени и желания нет - а голову морочить в конфе - есть... При чем здесь финансовые возможности через год? Что такое 400-650р, которые вы упомянули?
Пожалели денег - вот халтурщиков и наняли...
Поспокойней было в начале, когда еще не выснилось то, что вы здесь в тряпочные кегли играете, от нечего делать... Надо, в конце концов, совесть иметь - люди вам отвечают серьезно, а вы, оказывается, просто развлекаетесь... Так что вы либо дуйте на рынок, за селедкой(сразу после покупки начинаете ей морочить голову), либо в энергосбыт - за подлинной информацией, а потом с ней к проектировщикам. Нет никакого смысла обсуждать то, чего нет и возможно не будет никогда.
20.11.2006 в 19:33:32
dmc написал : Веди внешним - кто запрещает-то???
помехи на слаботочную проводку будут
dmc написал : Гы, ты думаешь ты все посчитал? Разница будет огромная, хотя бы изза того, что тебе сейчас, под все твои задумки надо щиток в полстены брать.
гы, щиток в пол-стены у меня будет далеко не из-за будущей трехфазной сети а скорее из-за различных модулей всяких контакторов, реле и т.п.
dmc написал : Ну вот только не надо петь песни про отсутствие места - поставь под раковину, горизонтальный на 30-50 литров... Мощный трехфазник будет чуть меньше по габаритам...
под раковиной занято место. а 30 литров — не устраивает, т.к. мало, проще вообще не ставить. думал я про бойлер конечно. по прикидкам, получилось, что надо 80л минимум. а их повесить некуда
dmc написал : Мощный трехфазник будет чуть меньше по габаритам...
ну что я не видел бойлера на 80л и проточника на 12кВт чтоли?? и где песни-то?
dmc написал : Интересно получается - получить достоверную инфу у него времени и желания нет - а голову морочить в конфе - есть... При чем здесь финансовые возможности через год? Что такое 400-650р, которые вы упомянули?
я ж не спрашивал, сколько будет стоить получить разрешение на повышение мощности, для этого форум не нужен. к сведению, когда планировался ремонт, в планах была перепланировка, затрагивающая несущую стену. так вот когда пришло время я просто пошел в специальный кабинет в мэрии, и сделал официально разрешение мвк за смешные, ну реально мизерные деньги, правда пришлось пару раз в очередях постоять. а мог бы послушать тех кто рассказывает, как это все сложно и дорого и что надо либо забить, либо кучу денег посредникам отдать... и так бы и не сделал перепланировку... или, еще веселее, сначала бы ремонт сделал, а потом уже про перепланировку начал расспрашивать, это по-вашему называется НЕ морочить голову? про 400-650р. еще раз объясню, это цена вопроса возможности последующего трехфазного ввода я ведь не про щиток в пол-стены спросил, и не про энергосбыт, а просто про (короче, см. название темы) 2 провода или 1. 650 р. стоят 2 куска провода ПВ1 отличающие однофазный ввод в квартиру от трехфазного (с точностью до оборудования, которое можно позже добавить/заменить)
dmc написал : Пожалели денег - вот халтурщиков и наняли...
это будет оффтопик, можно долго об этом говорить, но у нас (в московском регионе) сложилась такая ситуация на рынке труда (не только в строительстве), что оплата труда и качество коррелируют слабо. и это факт, в котором я давно уже убедился. отличие меня от любых горе-арбайтеров (в т.ч. и из строительных фирм) в том, что я ХОЧУ разобраться и сделать грамотно, а они — сшибить бабок и побыстрее с объекта свалить
dmc написал : Поспокойней было в начале, когда еще не выснилось то, что вы здесь в тряпочные кегли играете, от нечего делать...
знаете, у меня такое впечатление, что только вы так реагируете на мои вопросы. считаеть это моей развлекухой — ваше неотъемлемое право, но что для вас не развлекуха, я не пойму? глумиться над вопрошающим как найти скрутки, залитые в стяжку, когда у него ремонт уже сделан и провода замурованы? более того, еще до вашего первого ответа в этот тред уже было сказано о том, что пока реконструкцию еще только собираемся сделать. и к тому же, какое отношение имеет 1 фаза или 3 к обсуждаемому в теме?
dmc написал : Так что вы либо дуйте на рынок, за селедкой(сразу после покупки начинаете ей морочить голову), либо в энергосбыт - за подлинной информацией, а потом с ней к проектировщикам.
для вас может и нет но я, в любом случае, достаточно ценной инфы из этого треда почерпнул (в т.ч. и из ваших ответов, за что спасибо)
20.11.2006 в 20:02:41
кстати, насчет 10мм2, похоже, я действительно погорячился :)
посмотрите, правильный ли расчет для 5х6мм2:
если отдельные провода (не кабель) лежат в кабельном канале, то в Таблице 1.3.4 берем колонку «Ток, А, для проводов, проложенных в одной трубе трех одно-жильных» т.к. «при определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе..., нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются», правильно?
тогда получается 42*220=9,24кВт с каждой фазы, итого 27,72кВт со всех трех (а больше мне и вряд ли дадут снять, и вроде и не нужно...)
avmal
avmal
20.11.2006 в 20:55:57
2brancher 2brancher
Да хватит вам и 6 квадратов. Что вы уперлись в эти 10? Все-равно стояк больше не потянет ... И не зацикливайтесь вы на этом канале - сделайте проводку открыто в "гофре" или коробе. Про какие вы там наводки-помехи говорите? Ничего не будет.
20.11.2006 в 21:24:44
avmal написал : Да хватит вам и 6 квадратов. Что вы уперлись в эти 10? Все-равно стояк больше не потянет ...
стояк-то достаточно толст, с палец толщиной (правда алюминиевый) ну а расчет-то правильный? если действительно 27кВт можно будет взять шестеркой, то больше и не надо.
avmal написал : И не зацикливайтесь вы на этом канале - сделайте проводку открыто в "гофре" или коробе. Про какие вы там наводки-помехи говорите? Ничего не будет.
не хочу еще и по другим причинам. например, придется дыру делать сбоку этажного щитка.
а помехи есть. например если достаточно близко параллельно идут неэкранированный utp5e и силовой кабель, то от четвертой пары в utp толку уже мало. если обычный антенный провод РК75, то наверное не помешает, а если сигнал с тарелки не только изображение несет (оно с избытком кодируется и переживет), а еще и инет, то скорость может упасть
но если тянуть шестерку, то скорее всего протяну в этом канале все 5 проводов в т.ч. и отдельный PE :) так что никому не переживать, все останутся живы и на свободе!
Arr
Arr
20.11.2006 в 21:39:59
2brancher Вам уже сказали:
DMC написал : в энергосбыт - за подлинной информацией
Точнее - в районный ЦОП энергосбыта за ТехУсловиями на номерном бланке. Пока нет ТУ обсуждать нечего.
avmal
avmal
20.11.2006 в 21:44:45
2brancher
Складывается впечатление, что вы, просто, используете некачественный UTP и РК-75. При нормальном повиве пар и хорошем экране РК помех вообще не должно быть.
Arr
Arr
20.11.2006 в 21:46:13
radist написал : Tn-c-s резделение Pen производиться в ВРУ( см.схему)
Обьяснения безграмотности этой кривой схемы я уже неоднократно приводил на форуме.
20.11.2006 в 21:48:07
Arr написал : Обьяснения безграмотности этой кривой схемы я уже неоднократно приводил на форуме.
имеете в виду то, что названия там не соответствуют картинкам?
Arr
Arr
20.11.2006 в 22:04:33
2brancher
Почитайте http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=12814&page=2&highlight=%E4%E0%ED%E8%EB%EE%E2 Процитирую здесь сам себя, поскольку рисунок популярный, но неправильный:
Arr написал : Дык на рисунках про TNCS и TNS у этого горе-електрика Данилова корпус щита в общую нейтраль трёх квартир последовательно включен, за такое надо канделябром по я... бить.
avmal
avmal
20.11.2006 в 23:30:01
2Arr
Да полно те вы на тов. Данилова наезжать - хотел как лучше, а получилось как всегда. Зато картинки красивые получились ...
