Добрый день! Возникла не понятная ситуация с антенной Locus 024.09. В антенне используются 2 платы (усилители или платы согласования - не знаю) - LSM 26 (в "хвосте" анетнны) и SWA-1 (коробка под вибратором). При прямом подключении кабеля - ловит только второй и третий мультиплекс. Первый мультиплекс "моргает" - появится сигнал и через секунду пропадает. В выходные пробовал разные конфигурации с этими платами - итог одинаков. При включении БП - сигнал первого мультиплекса не изменяет поведение. а второй и третий пропадает... В итоге, снял все платы и напрямую к вибратору подключил жилу и оплетку (БП снял с провода) - второй и третий ловит отлично (почти 100/100), а первый начал устойчиво ловится (40/30). Дом расположен в г. Королеве, в 25км по прямой от Останкино. Антенна располагается на чердаке, т.к. на улицу вывести нет возможности. Нужен совет: нужно ли искать какую-нибудь плату на замену существующим LSM 26 и SWA-1? Как не потерять сигнал первого(2-го и 3-го) мультиплекса, если планируется использовать делитель для 2-х ТВ? Заранее спасибо за ответы
PS Сейчас в планах - 1. поменять кабель на rg-6 (Belden)
