севаsat написал :
Valery121, Не надо расстраиваться
Расстроился не я, а внучка.
Она не может смотреь "Карусель" :)
севаsat написал :
у Вас сканер (не знаю какой) , скорее всего, аналоговый и может не видеть амплитуду цифры
В Эфире цифры нет. Эфир цифру не "проводит" :)
Антенной на Башне излучается куча синусов в ДМВ диапазоне.
Эти синусы "кучкуются" на частотах от 545 до 554 МГц для первого мультиплекса.
(у каждого из них своя частота, амплитуда и фаза, вот в них и спрятана цифра)
Эти синусы и принимает мой аналоговый приемник, но принимает не всю мощность из этой полосы 8 МГц.
севаsat написал :
Да и соотношение сигнал/шум для цифры нужно на порядки меньше для нормального приёма.
С этим трудно не согласиться :)
севаsat написал :
Недавно на Юго-Западной ради прикола поймали с сыном сигнал у земли на антенну "пивные банки на дощечке. Сами удивились.
А я удивился этому феномену, когда строил антенны для Авиадиапазона и настраивал их на "земле".
Оказалось, что можно найти такую высоту антенны над Землей (1..2м), при которой слышны слабые сигналы АТИСа с таким же уровнем, как и на высоте 5..6м от Земли.
(помогает "землица Русская, как трем Богатырям :))
севаsat написал :
Покупайте в Белке самую мощную антенну и будет Вам счастье. Если не словите,-выкуплю
Приема первого мультиплекса я сегодня добился, но картинка рассыпается и "замерзает" на экране.
Подробности напишу позднее, когда закончу "опыты" :)
P.S.
За предлагаемую помощь большое спасибо.
В наше время, к сожалению, такое встречается не слишком часто.
