рехау
рехау
06.04.2015 в 23:23:17
здравствуйте, имею холодные батареи в квартире на 14 этаже
на этаже имеется горизонтальная разводка труб отопления. от МОП с теплосчетчиками идет 20труба прадо до гребенки в квартире и от гребенки до батарей идет 16мм рехау стабил(в пластиковой гофре) на два радиатора. Батареи керми
Батареи еле теплые. заходящая труба в МОПе горячая, гребенка в квартире горячая, у батарей заходящая труба горячая - а обратка у батарей холодная, обратная гребенка холодная и в МОПе обратка холодная.
У соседа в МОПе обратка такая же холодная, хотя радиаторы ощутимо горячее(хотя размерами они меньше моих) также у него нетронутые трубы от застройщика прадо 20мм в чехле энергофлекс. У других соседей по этажу в МОПе обратка тоже холодная как у меня, хотя они на отопление не жалуются.
Помогите понять, почему у меня холодные батареи?
Олегович
Олегович
Эксперт
07.04.2015 в 01:48:47
Если коллектор на входе горячий, значит все в порядке, спустите воздух в радиаторах и посмотрите не прижаты ли вентили на коллекторах
Mazayac
Mazayac
07.04.2015 в 06:39:01
рехау, "холодная" обратка - это сколько в градусах? Для двухтрубной СО перепад в 15-20 градусов между подачей и обраткой - абсолютно нормальное и естественное явление, она так устроена.
Привыкли советские люди к чугунине в однотрубке, сверху донизу прогретой равномерно, и пытаются хотеть того же от современной системы.
рехау
рехау
07.04.2015 в 13:00:35
Mazayac написал : рехау, "холодная" обратка - это сколько в градусах? Для двухтрубной СО перепад в 15-20 градусов между подачей и обраткой - абсолютно нормальное и естественное явление, она так устроена.
Пока нет ИК градусника чтобы померить. Но разница градусов в 40-50.
Олегович написал : Если коллектор на входе горячий, значит все в порядке, спустите воздух в радиаторах и посмотрите не прижаты ли вентили на коллекторах
Многократно спускали воду на радиаторах, на коллекторах, и в МОПе. дело не в воздухе.
Забыл написать, после того как в МОПе сливали несколько вёдер воды - батареи становились сразу горячими, но к сожалению только на несколько часов. То есть, по ощущениям, что то выше подключения обратной трубы в МОПе препятствует нормальному току воды. Если посмотреть первую картинку - то там видно что после подключения обратной трубы стоит кран, потом редуктор давления, потом железная труба вварена в общую трубу обратки.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.04.2015 в 15:14:13
рехау написал : здравствуйте, имею холодные батареи в квартире на 14 этаже
Здравствуйте! Какая у Вас проблема? Холодно в квартире?
рехау написал : Помогите понять, почему у меня холодные батареи?
Какая температура воздуха в помещении?
рехау
рехау
07.04.2015 в 15:48:53
ВТБ! написал : Здравствуйте! Какая у Вас проблема? Холодно в квартире?
да, зимой было холодно - 14 градусов, а то и меньше.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.04.2015 в 15:59:33
Олегович написал : посмотрите не прижаты ли вентили на коллекторах
И заодно надо проверить, что не закручены колпачки на автоматических газоотводчиках.
рехау написал : Батареи керми
Радиаторы от застройщика? Никаких регуляторов на них нет?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.04.2015 в 16:01:50
рехау написал : У других соседей по этажу в МОПе обратка тоже холодная как у меня
У всех?
рехау
рехау
07.04.2015 в 16:35:04
ВТБ! написал : И заодно надо проверить, что не закручены колпачки на автоматических газоотводчиках.
а колпачки должны быть откручены? у меня в квартире на гребенке автоматические воздухоотводчики ITAP, когда колпачки снимаешь - из них потихоньку сочится вода(покрайней мере за 15 минут надувается водный пузырь). Поэтому я их плотно завинтил. Как на этажном коллекторе(в МОПе) с газоотводом - не знаю, но УК сливала воду много раз с обратки при мне, там воздуха не было
Радиаторы меняли на свои . Регуляторов на них нет
Да, у всех соседей по этажу обратка на общем коллекторе(в МОП) холодная(на 40-50 градусов холоднее подающей трубы). Сегодня попробую ИК-градусником померить
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.04.2015 в 16:54:40
рехау написал : Сегодня попробую ИК-градусником померить
Лишнее. :(
Под подозрением прежде всего регуляторы на Вашу квартиру. Или неисправны, или неправильно отрегулированы.
На фото видны какие-то приборы учёта? Достаточно сравнить суточный расход на равную площадь.
