максим51
максим51
07.04.2015 в 20:51:42
Евгений, добрый вечер. Я не говорю что не устроило. Просто если у щитка, уже висят 15 проводов, мне нет смысла какие то из них объединять. На автоматы я денег найду и на новый щит (на 32) тоже найду. Вопрос стоит только про УЗО, ставить одно на все, не охото просто потому, что если выбьет, то выкл. и свет, да и искать потом где беда тяжко. Вот и ищу выход. Если я правильно понял я могу:
  1. Поставить УЗО на все розетки.
  2. Поставить УЗО на ванну.
  3. Поставить УЗО на стиралку+ппосудомойка. Если ДА , то какие? Спасибо.
igor1
igor1
07.04.2015 в 21:10:26
Фактически у Вас есть 3 варианта: 1) оставить все как есть: поставить на каждую из указанных цепей по АВ, это будет 17мест, + счетчик - 5 мест, + вводной АВ – 2 места. Итого 24 места. Но Вы ведь хотите еще и сколько-то УЗО поставить; 2)объединить цепи, уменьшив к-во аппаратуры. Вам предлагали такие варианты. Однако, реально, все равно впритык; 3) поставить щиток на 36 модулей. На мой взгляд, последнее – лучшее решение. Во-первых, Вы уже дотянули до щитка 17 цепей. Жалко проделанной работы. Во-вторых, ну сократите Вы к-во АВ на 2-4 шт. Ну и что? Сколько Вы сэкономите в % от стоимости оборудования? Max. 15%. Есть о чем говорить? Понимаете, лет 30 тому был в командировке, в Минске. Посмотрел в их схемы и спрашиваю: "Зачем вы столько АВ ставите?". Ответ: "Вы (т.е. мы) объединяете цепи, ставите 1 АВ на несколько двигателей. Сработает АВ и электрик пойдет искать, кто виноват. А у нас – сразу к двигателю пойдет". Вот с тех пор и балансирую: много АВ поставить – дороговато может получиться, мало – в эксплуатации проблемы. Нет, если бы Вы еще не подвели 17 цепей к щитку – стоило бы несколько помещений объединить. Но, т.к. большая часть работы сделана – я бы оставил все как есть. И увеличил щиток. Ну, еще можно взять маленький щиток (на 7 мест), поставить в нем счетчик и вводной АВ, а остальное – в щиток на 24 места. Но тогда никакого резервного места в щитке не будет. А вдруг Вы через 5 лет что-то добавить захотите, кондиционер, например.
Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
07.04.2015 в 21:16:14
максим51 написал : то выкл. и свет
таки да.Но свет под узо вообще можно не ставить,пуэ не запрещает.
максим51 написал :
  1. Поставить УЗО на стиралку+ппосудомойка.
посудомой можно прикрыть узо которое кухонное. А стиралку тем узо что прикрывает ванну,если стиралка в ванной. Вообще вариантов прикриытия линий узо может быть масса.Например по помещениям,или по иным признакам,таким как вода,или по нагрузкам и т.д.
Если квартира трешка то конечно лучше большой щит,но если бюджет и ограничение места то и в 24 всё будет работать.
Касаемо диагностики при одном узо,да не очень удобно и только,в конце концов как часто в рабочей проводке должно срабатывать узо? ответ очевиден,никогда,или тогда когда кнопочка тест нажимается.
И в конце концов щит собирают отталкиваясь от необходимой безопастности в конкретном месте в конкретных условиях,а не из принципа напихать побольше,да пожирнее,что тут ну оочень любят
максим51
максим51
07.04.2015 в 21:42:52
Подвожу итог.
  1. Покупаю и уст. щит на 32 модуля.
  2. Собираю систему где УЗО на все розетки. Узо на ванну. УЗО на стиралку+ппосудомойка.(стиралака и посудомойка стоят рядом на кухне, к ним от щита идет линия 3×2.5 до рраспред.коробки, далее на каждый потребитель своя линия 3×2.5) Я поавильно понял, что такая схема имеет право на жизнь?
igor1
igor1
07.04.2015 в 22:10:23
максим51 написал : Если ДА , то какие?
Для того, что бы ответить на эти вопросы, необходимо знать, какой суммарный ток предполагается по этим цепям. Ну, или какой у Вас вводной АВ. Например, Вы прикинули, что по всем розеткам у Вас предполагается суммарный ток 23А (≈5кВт). Я бы взял УЗО 40А, 30мА. Тип А, разумеется. Ну, на свет 25А,30мА – за глаза. Ванну и стиралку с посудомойкой я бы объединил и взял что-то из вышеуказанных. Признаться, особого смысла в УЗО 10мА – не вижу.
максим51 написал : УЗО на стиралку+посудомойка.(стиралка и посудомойка стоят рядом на кухне, к ним от щита идет линия 3×2.5 до распред.коробки, далее на каждый потребитель своя линия 3×2.5) Я правильно понял, что такая схема имеет право на жизнь?
Имеет, если в голове АВ 16А, если же Вы собираетесь стирать и мыть посуду одновременно, и поэтому ставите АВ на 40А (я подобные решения и в форумах встречал, и в жизни, правда, однажды и результат встречал), то не имеет. Кстати, на самом деле, если включать с умом – ничего страшного не произойдет. Сегодня много стирадьных порошков стирают при температуре 40градусов, следовательно, стиралка max. мощности берет не долго. А двигатель там маломощный. Ну, и, если АВ взят правильно, то, в крайнем случае – он сработает. Зато пожара не будет.
максим51
максим51
07.04.2015 в 22:26:07
Народ, я понимаю что могу показаться не здоровым, но... Вы поймите, я не электрик. Вам какажется, что объясняете вы доходчиго!!! Но сжальтесь, можно руским языком. У меня обычная трешка, заводских мощнастей нет. В розетках, кроме кухни, самые мощные приборы, это пылесос, фен и иногда водогрей. Про кухню все ясно. Требование к безопасности, только что бы не ударило током ребенка (хотя спорно, меня в 6 лет пиз...ануло, к розеткам больше не подходил, а так х.з.). Вот я и прошу скажите мне, а лучше схему, на ванну-такое узо, на розетки -такое и на стиралкупосудомойку -такое. Спасибо за понимание. P.S. Пообщаться на равных могу только на предмет ДВС (любых), а так же запчастей к ним!)))) P.S.S. Автомат на входе стоял 50А (тоже кстати не знаю, менять его или нет.)
Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
07.04.2015 в 22:30:17
какой у вас автомат на вводе?
максим51
максим51
07.04.2015 в 22:38:52
50 А. Вы понимаете, на площадке стоит автомат на 50А , а в квартире 63А, вот как то так...
sava_174
sava_174
Челябинск
07.04.2015 в 22:42:32
1- УЗО 10мА 25А после него автомат 16А это детская. 2- УЗО 30мА 40А после него три автомата 16А это розетки (все, кроме ванной) 3- УЗО 30мА 40А после него два-три автомата 16А это стиралка + водогрей + плюс еще что нибудь. 4- УЗО 30мА 63А после него два автомата один 32А(духовка) другой 20А (духовой шкаф)
думаю наилучший вариант.
50А автомат не трогай, но если руки чешутся можно заменить на "более фирменный" (не надо, он стоит в подъезде)
в квартире 63А? интересно.....я бы на 40А поставил "более фирменный" но мне кажется что это не автомат.
максим51
максим51
07.04.2015 в 22:51:10
Я тоже об этом думал, мне кажется застройщик, автомат на 63А поставил как рубильник. Ведь если что, рубанет тот каторый в подъезде?
sava_174
sava_174
Челябинск
07.04.2015 в 22:52:26
да, отключится первый в подъезде а это бред....
