Solovey
Solovey
09.04.2015 в 11:55:53
И. Николаев написал : В квартире газовая плита и индивидуальное отопление (котел Навьен).
Такой котел первым просится в "неотключаемую" группу. Еще к нему бы я добавил холодильник и свет коридора.
Все остальное раскидывайте по "отключаемым" группам на свой вкус.
ebf
ebf
09.04.2015 в 11:56:49
И. Николаев написал : Правильно ли я сгруппировал линии с УЗО на 10мА?
Объедините 2 УЗО 25А10мА,в одно 40А30мА мой вам совет.Если не верите ,то возьмите рекомендации Шнайдера или АВВ и почитайте,какие УЗО и куда они рекомендуют ставить.
ebf
ebf
09.04.2015 в 11:59:45
Solovey написал : просится в "неотключаемую" группу.
Так группа должна быть не отключаема и от чего.На схеме она пока и под УЗО и под автоматом.в чём неотключаемость?
Solovey
Solovey
09.04.2015 в 12:24:43
ebf написал : Так группа должна быть не отключаема и от чего.На схеме она пока и под УЗО и под автоматом.в чём неотключаемость?
ВН 2п 40А - явно показан на схеме.
Да и без него - назовите любую группу неотключаемой, вот и все дела.
Главное ее как-то потом в щитке выделить визуально после закрытия пластрона.
ebf
ebf
09.04.2015 в 12:48:32
Solovey написал : назовите любую группу неотключаемой, вот и все дела.
Да я просто всегда.считал,что неотключаемая , это та которая во время чего либо не отключается(ну если только вводной не отключился)
loa
loa
09.04.2015 в 13:12:52
ebf написал : Да я просто всегда.считал,что неотключаемая , это та которая во время чего либо не отключается(ну если только вводной не отключился)
В данном случае "во время чего-либо" это синоним "на время отъезда".
И. Николаев
И. Николаев
Рязань
09.04.2015 в 14:20:51
D_A_N написал : УЗМ ко всем УЗО будет подключено?
Да
D_A_N написал : Вам уже писали. Вы ждете,чтобы вас отговорили и написали "Нет не надо?"
Нет, просто хочу до конца разобраться в целесообразности. В сети встречал разные мнения на этот счет. Надеюсь, что удастся для себя расставить все точки над i :)
D_A_N написал : Котел вместе с лоджией не самое лучшее решение.
А куда бы вы добавили лоджию? Выносить ее отдельно или с чем-то сгруппировать?
D_A_N написал : Рубильник ОТ40 замените на ОТ63
спасибо, учту
loa написал : 1) Идеальный вариант: противопожарное селективное УЗО. Лучше помнить про черного лебедя.
А стоит ли он того? Все же цена не малая.
Solovey написал : Такой котел первым просится в "неотключаемую" группу. Еще к нему бы я добавил холодильник и свет коридора.
А для котла достаточно будет УЗО на 30мА?
ebf написал : Объедините 2 УЗО 25А10мА,в одно 40А30мА мой вам совет.Если не верите ,то возьмите рекомендации Шнайдера или АВВ и почитайте,какие УЗО и куда они рекомендуют ставить.
Думал об этом. А где найти эти рекомендации?
ebf
ebf
09.04.2015 в 14:25:39
И. Николаев написал : Думал об этом. А где найти эти рекомендации?
Хотя бы вот http://www.electro-polis.ru/upload/fileManager/4e/Glava_P.pdf Там много чего,для вас будет интересно
Solovey
Solovey
09.04.2015 в 14:28:21
И. Николаев написал : А для котла достаточно будет УЗО на 30мА?
Вполне. Откуда беспокойство?
И. Николаев
И. Николаев
Рязань
09.04.2015 в 14:30:21
ebf написал : Хотя бы вот http://www.electro-polis.ru/upload/fileManager/4e/Glava_P.pdf Там много чего,для вас будет интересно
большое спасибо, буду изучать
И. Николаев
И. Николаев
Рязань
09.04.2015 в 14:35:00
Solovey написал : Вполне. Откуда беспокойство?
Котел постоянно будет включен, находится рядом с мойкой. Был случай, когда из-за неисправности стиралка била током во время мытья посуды, не хочется повторений.
