GREAKLY
GREAKLY
09.04.2015 в 03:31:52
Собираю приточку на балконе (воздуховод 160 мм). Места мало. Соответственно, все составляющие подбираю минимально допустимых размеров. Нужна коробка для фильтра. Самая мальнькая (в длину), которую я смог найти, вот эта:
http://www.st-vent.ru/index.php/filtrs/filtrfv
Зачем ширина коробки 150 мм? Неужели кусок синтепона не влезет в более узкую? Или в это м есть какой-то скрытый смысл? Существуют ли такие коробки 100-120 мм шириной (без учета фланцев) и уже? Есть вот такая коробка:
http://alfa-klimat.com/store/18918/10011117/10011122/?pos=10098484
Там написано, ширина - 155 мм. НО непонятно, это с фланцами или без? Кто-нибудь с ней сталкивался?
КАТРАН
КАТРАН
09.04.2015 в 19:52:50
[b]GREAKLY[
Смысл есть,уменьшить можно ,но все это будет хуже работать.
GREAKLY
GREAKLY
09.04.2015 в 22:05:55
КАТРАН написал : Смысл есть,уменьшить можно ,но все это будет хуже работать.
Почему коробка фильтра шириной 100 мм будет работать хуже, чем 150 мм?
КАТРАН
КАТРАН
10.04.2015 в 01:49:11
GREAKLY,
Большая толщина нужна для равномерного распределения грязи по всему фильтру,уменьшения скорости,улучшения качества фильтрования,более долгой работы фильтра,его меньшему сопротивлению,почитайте вот это http://www.sferapro.ru/pages/kamery-staticheskogo-davlenija-ksd.html
Легкий
Легкий
Жуковский
10.04.2015 в 14:02:34
GREAKLY написал : Почему коробка фильтра шириной 100 мм будет работать хуже, чем 150 мм?
площадь и пропускная способность фильтрующего материала имеют значение.
GREAKLY
GREAKLY
10.04.2015 в 15:25:26
КАТРАН написал : Большая толщина нужна для равномерного распределения грязи по всему фильтру,уменьшения скорости,улучшения качества фильтрования,более долгой работы фильтра,его меньшему сопротивлению,почитайте вот это http://www.sferapro.ru/pages/kamery-staticheskogo-davlenija-ksd.html
То есть, вот такую коробку для фильтра использовать нельзя:
http://www.vent-style.ru/goods/fl-160-kompaktnyj-filtr
http://www.roomklimat.ru/item/5/10943-filtr-dlya-kruglogo-kanala-fl-160/
Легкий
Легкий
Жуковский
10.04.2015 в 16:21:44
Можно, если вас устраивает падение давления на этом фильтре и частота замены вставки. Я такой никогда не поставлю.
GREAKLY
GREAKLY
10.04.2015 в 20:21:00
Легкий написал : Можно, если вас устраивает падение давления на этом фильтре и частота замены вставки. Я такой никогда не поставлю.
Какова величина этого падения? Хотя бы примерно? На 2% или в два раза? И на сколько увеличится частота замены фильтра? Нужно будет его менять раз в неделю, раз в месяц? Как часто по сравнению с обычной коробкой?
Легкий
Легкий
Жуковский
10.04.2015 в 20:34:48
это расчетные величины, по диаграмме надо смотреть, и то если она не от балды нарисована. Обычная коробка тоже разная бывает. Разных размеров и с разными вставками.
GREAKLY
GREAKLY
10.04.2015 в 22:57:47
Легкий написал : это расчетные величины, по диаграмме надо смотреть, и то если она не от балды нарисована. Обычная коробка тоже разная бывает. Разных размеров и с разными вставками.
Вот диаграммы двух коробок и их точные размеры:
http://www.airone.ru/s2/catalog_2/index.php?ID=65&SECTION_ID=359
Единственное, длина второй = 160 мм (на чертеже это не указано). Предположим, фильтрующий материал у них будет одинаковый и диаграммы нарисованы не от балды. На сколько падение давления на фильтре у второй будет больше, чем у первой? И насколько чаще его придется менять. Я просто пытаюсь понять, речь идет о нескольких процентах разницы или нескольких разах?
dimonml
dimonml
10.04.2015 в 23:12:57
GREAKLY написал : На сколько падение давления на фильтре у второй будет больше, чем у первой? И насколько чаще его придется менять. Я просто пытаюсь понять, речь идет о нескольких процентах разницы или нескольких разах?
Посчитайте сами. Найдите спецификации на фильтрующий материал, например, G4 - зависимость падения давления от линейной скорости. Посчитайте площади, прикиньте, какой объемный расход сможет обеспечить ваш вентилятор при таком падении давления. Разницу скорости замены просто прикиньте по разности площадей. Тут ведь прикол в том, что поведение фильтра будет зависеть и от других компонентов вашей системы.
И еще, фильтр тонкой очистки вы будете ставить (типа F7) - для него "коробки" существенно больше, чем обсуждаемые вами. А фильтры грубой очистки, типа G4 - они только для защиты вентиляционного оборудования от крупной пыли, а не для очистки воздуха для человека.
