Tonal
Tonal
Одинцово
10.04.2015 в 17:03:29
Есть трехколбовый питьевой фильтр воды. Для него рекомендуется максимальный расход воды в 2 л/мин. Раньше регилировали шаровым миникраном. Но им очень трудно поймать нужное положение. Да и закис он за 10 лет совсем. Попытка регулировать коллектором Valtec (регилирующий, 3/4х1/2) полностью провалилась, он не способен открыться на такую малую величину (зато умеет трясти трубы. :) )
Коллекторы каких других производителей могут регулировать поток от совсем тоненькой струйки? Можно поставить обычный вентиль, но не хочется место на него тратить.
Какие есть еще варианты для регулирования такого малого расхода питевой воды?
Warhamster
Warhamster
Самара
10.04.2015 в 17:32:24
А как Вы больше-то получаете? Из него вода выходит как раз с такой примерно скоростью - у меня еле хватает терпения чайник набрать.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
10.04.2015 в 18:08:09
Tonal написал : Какие есть еще варианты
Ищите по фразе needle valve. Можно мини-кран такой купить на ибее и т.п., прямо на фитинги John Guest или 1/4", как удобнее.
Warhamster
Warhamster
Самара
10.04.2015 в 19:14:07
2л за 45 сек:)
А банальный вентиль для смесителя до фильтра не пойдет?
Tonal
Tonal
Одинцово
10.04.2015 в 19:21:04
psnsergey написал : Ищите по фразе needle valve. Можно мини-кран такой купить на ибее и т.п., прямо на фитинги John Guest или 1/4", как удобнее.
Спасибо за ключевые слова! В поиске много чего интересного вылезло.
Tonal
Tonal
Одинцово
10.04.2015 в 19:22:20
Warhamster написал : А как Вы больше-то получаете? Из него вода выходит как раз с такой примерно скоростью - у меня еле хватает терпения чайник набрать.
Да со свистом. :) На входе давление 4.5. Три колбы 10SL. Хочу попробовать Атоловские элементы. Поглядим, может проблема сама собой разрешится.
Warhamster написал : 2л за 45 сек:) А банальный вентиль для смесителя до фильтра не пойдет?
Для него место нужно, а его именно там совсем впритык. Но это пока запасной вариант, если что-то более интересного не найдется.
DiVO
DiVO
10.04.2015 в 20:42:57
Tonal написал : Какие есть еще варианты для регулирования такого малого расхода питевой воды?
Диафрагма в одном из соединений. Как вариант - монета (немагнитная) с маленьким отверстием, а с обеих сторон резиновые прокладки. Вам ведь не требуется постоянно регулировать напор. Диаметр отверстия подобрать экспериментально.
Вадим М
Вадим М
11.04.2015 в 12:11:16
Tonal написал : Да и закис он за 10 лет совсем...
Может быть, учитывая столь почтенный возраст, всю систему стоит поменять? Не боитесь, что рванет что-нибудь из этих пластиковых колбочек-трубочек? У меня шестой год стоит "Гейзер" - уже как-то неспокойно...
Tonal
Tonal
Одинцово
11.04.2015 в 14:44:39
Вадим М написал : Может быть, учитывая столь почтенный возраст, всю систему стоит поменять? Не боитесь, что рванет что-нибудь из этих пластиковых колбочек-трубочек? У меня шестой год стоит "Гейзер" - уже как-то неспокойно...
Колбы массивные из толстого пластика, трубки гибкость не потеряли. Чего там менять?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
11.04.2015 в 14:57:06
Кстати, действительно! Учитывая давление 4,5 бар, близкое к верхнему пределу. Срок службы этих пластиковых колб, ЕМНИП, был 5 лет. Два срока отходили колбочки... Если оно теперь лопнет, у автора темы не будет ни единого шанса что-то отсудить у производителя. Наоборот, у него 100% отсудят все пострадавшие снизу, т.к. налицо явное пренебрежение техническим ресурсом изделия.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
11.04.2015 в 14:58:40
Tonal написал : Колбы массивные из толстого пластика
Лопаться пластик имеет склонность внезапно... Особенно если он (был) прозрачный, без армирующих компонентов.
