Просто используйте их как 3P
11.05.2015 в 20:05:00
11.05.2015 в 20:07:15
Ну да, чтобы использование его было обязательным, нужно, чтобы нейтраль была ниже по сечению. Ни кто вам не запрещает использовать его и при одинаковом сечении. Но учитывайте риски, про которые я пишу тут уже вторую страницу. Если не третью. Как бы поступил я в этом случае - это или поменял бы на трехполюсный или, если обменять нельзя, четвертый полюс бы не использовал. Это мое мнение. Вы вольны поступать как хотите. Запретов нет.
11.05.2015 в 20:07:42
Ксиман ( мое уважение и хорошее отношение к вам не менялось и не отменялось) , вы тоже кстати тут начали) про перенапряжения - дайте ссыль на них. Что отключение нуля в трехфазной сети вместе с фазами -"ойойой")
Остальным - шнейдер в табличке дает варианты применения АВ без всяких оговорок на толщину N.
11.05.2015 в 20:10:43
SB3, второй раз спрашиваю. Вы готовы к конструктивному восприятию информации? Если да, то скажите об этом и я постараюсь ее вам дать.
11.05.2015 в 20:24:09
Костян челяб, Если вам не сложно,не посмотрите пост 217 и может тоже поможете разобраться.Если конечно есть время.Спасибо
11.05.2015 в 20:29:45
ebf написал : Если вам не сложно,не посмотрите пост 217
Посмотрел. Там все то же самое, что и у Шнайдера, только другими словами. Кстати, откуда это? Интересный документ. Полезный.
А вот это совсем порадовало и подтверждает мои слова:
Там, где требуется разъединение нейтрального проводника, разъединение и повторное соединение выполняется таким образом, чтобы нейтральный проводник не был разъединен до разъединения линейных проводников и был повторно соединен одновременно с или перед соединением линейных проводников.
А обычные четырехполюсные автоматы не имеют такого механизма. Про 3р+n не скажу, не знаю. Нужно смотреть технические характеристики
11.05.2015 в 20:38:27
Костян челяб, ГОСТ Р 50571.4.43-2012/МЭК 60364-4-43:2008 Электроустановки низковольтные. Часть 4-43. Требования по обеспечению безопасности. Защита от сверхтока Ну как я понял,по 2П автоматам,у вас с SB3 разногласий небыло и их можно использовать без ограничения( хотя бы в системе ТТ)
11.05.2015 в 20:41:15
Да, разногласий нет. Я просто считаю их излишними. Но хозяин-барин. Да и не знаю, кто может быть их противником. Многие, как и я, считают, что без них можно вполне обойтись.
11.05.2015 в 20:43:16
ebf написал : ГОСТ Р 50571.
Нужно поплотнее поизучать. Похоже, это наше будущее ПУЭ-8
11.05.2015 в 21:06:57
Костян челяб, Тогда один вопрос,надо поставить УЗИП они все для ТТ 3П+N ,для его защиты надо поставить вышестоящий АВ 4П(так указывают производители),не вступает ли это в противоречие с выше описанным?
