idv
idv
11.04.2015 в 17:02:43
Заказчик77 написал : У меня нет списка линий и схемы
Кои являются чуть ли не исходными данными для монтажа... ну я такой подход-то регулярно наблюдаю - "знать и думать ничего не хочу вообще, сделайте мне хорошо". Почему-то всегда получается в итоге хреново.
P.S.: у меня попкорн заканчивается уже, можно автора шедевра в студию побыстрее?
Заказчик77
Заказчик77
11.04.2015 в 17:43:31
Легенда68 написал : я у вас спрашивал в другой теме, часом не три фазы?
3 фазы. И после вводного в электрощитовой С25 во внутриквартирном щитке стоит тройной С63
Заказчик77
Заказчик77
11.04.2015 в 17:44:17
ksiman написал : Ждём Опять ждём Ещё ждём Можно не ждать? Жаль...
Обещал ответить
siemens
siemens
Тула
11.04.2015 в 17:44:49
idv написал : Кои являются чуть ли не исходными данными для монтажа... ну я такой подход-то регулярно наблюдаю - "знать и думать ничего не хочу вообще, сделайте мне хорошо". Почему-то всегда получается в итоге хреново.
Может Заказчик77 и есть автор этого щита? Решил проверить все ли он правильно сделал... ;)
Заказчик77
Заказчик77
11.04.2015 в 17:52:35
Когда он мне перезванивал 5 часов назад он все уже прочитал и обещал ответить. Мы даже вместе посчитали, что у меня нагрузка на С16, который отвечает за верхний свет 2 и 1 этажа все равно гораздо меньше 3,5 КВТ
ksiman
ksiman
11.04.2015 в 17:58:01
Заказчик77 написал : Мы даже вместе посчитали, что у меня нагрузка на С16, который отвечает за верхний свет 2 и 1 этажа все равно гораздо меньше 3,5 КВТ
Это тут вообще ни при чём. Номинал автомата групповой линии выбирается не по нагрузке на неё, а для защиты кабеля, который очевидно 1,5кв, соответственно автомат C10 (B10) независимо от числа лампочек
Заказчик77
Заказчик77
11.04.2015 в 18:24:48
ksiman написал : Это тут вообще ни при чём. Номинал автомата групповой линии выбирается не по нагрузке на неё, а для защиты кабеля, который очевидно 1,5кв, соответственно автомат C10 (B10) независимо от числа лампочек
Количество потребителей было аргументом с его стороны почему С16. Кабель на свет NYM 3*1,5
siemens написал : Может Заказчик77 и есть автор этого щита? Решил проверить все ли он правильно сделал... ;)
Поверьте человек далекий от электрики проводит выходные на специализированном форуме и вникает в то во что он не должен вникать только от надежды, что еще остались настоящие электрики, готовые помочь разобраться и исправить!
ksiman
ksiman
11.04.2015 в 18:34:53
Заказчик77 написал : Количество потребителей было аргументом с его стороны почему С16. Кабель на свет NYM 3*1,5
На кабель 1,5кв максимально-допустимый номинал автомата 10А Немного подробнее с расчётами можно почитать например тут: http://www.electromontaj-proekt.ru/nashi-stati/proektirovanie/nagrev-kabeley-pri-korotkom-zamykanii-chast-1/ http://www.electromontaj-proekt.ru/nashi-stati/proektirovanie/nagrev-kabeley-pri-korotkom-zamykanii-chast-2/ http://www.electromontaj-proekt.ru/nashi-stati/proektirovanie/nagrev-kabeley-pri-korotkom-zamykanii-chast-3/ http://www.electromontaj-proekt.ru/nashi-stati/proektirovanie/zashchita-kabeley-ot-tokov-korotkogo-zamykaniya/
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
11.04.2015 в 18:54:24
жаль, что мы так и не смогли заслушать начальника транспортного цеха не побоюсь этого слова, создателя этого эпического произведения, в простонародье называемого электрощитом.
Легенда68
Легенда68
11.04.2015 в 19:11:24
да, весьма жаль. заказчик77, электрик просил вас не оглашать его имя?? я просто не вижу оснований с вашей стороны замалчивать его ник.
serj12
serj12
Волгоград
11.04.2015 в 23:50:30
Заказчик77 написал : Я даже не знаю, что такое электроприемники и в принципе не обязан знать! Я уверен Вы в моей работе тоже не разбираетесь!
Да я постоянно про это ною :o Уже в сотый раз одно и то же
Олечка написал : заказчику было абсолютно все равно, что и как ему будут делать и что должно получиться в итоге.
Вы не поверите - из всех моих клиентов ни один не спросил про торцевые заглушки для шин и про номиналы автоматов.Им настолько всё равно что там стоит и пыхтит,они не способны отличить УЗО от диффа,что надо включить в щите,если по перегрузке сработает АВ ...Их задача - найти исполнителя,который во всём этом разбирается и не подсунет им вампуку(театр.). Поэтому я всегда закладываюсь на то,что эксплуатировать моё изделие будет человек далёкий от всех этих извратов с клеммами и прочими distr,нужно сделать надёжно и просто,что бы работало и работало,и желательно напугать того,кто рискнёт что-то покрутить в моей сборке(хотя там всё предельно просто и без изысков).
Заказчик77 написал : и им мог быть любой из Вас!
Фиг там :p
И это пройдёт ...
