Roz
Roz
11.04.2015 в 14:43:07
Думаю замутить ввод резерва автоматически, чтобы подал напряжение с генератора - линия переключилась на него. Но есть проблема - переключающих контакторов не найти. Есть, само собой, с замыкающимися контактами, есть немного с размыкающимися. Но вот чтобы как в релюшка - один контакт переключался с одного контакта на другой - таких не наблюдаю.
ksiman
ksiman
11.04.2015 в 14:51:30
Есть такие в природе, но лучше используйте два обычных с НО контактами
megrad
megrad
11.04.2015 в 16:43:55
Может не мудрить, стандартная схема АВР с приоритетом. http://note-s.narod.ru/auto/auto-genset_small1.jpg
Roz
Roz
11.04.2015 в 18:20:33
Мудреная схема. И, с виду, нет защиты от залипания контактов.
Юрка
Юрка
11.04.2015 в 18:21:58
Roz, а сколько контактов должно замыкаться и размыкаться? По два? Сколько ампер? Вот модульный 2но+2нз (63А): A9C20868 Вот не модульный 2но+2нз (40А): LC1D258M7 Но нет гарантии, что через такой контактор не коротнёт. Как минимум надо смотреть диаграмму работы контактов. Обычно используют реверсивные контакторы с механической блокировкой. Пример: LC2D38M7
ksiman
ksiman
11.04.2015 в 18:22:30
Roz написал : И, с виду, нет защиты от залипания контактов.
Там есть такая защита. При залипании не сработает блокконтакт
igor1
igor1
11.04.2015 в 18:24:58
Вообще-то, даже переключающие контакты в обычном реле сначала выключаются, потом включаются. Переключение без разрыва - это либо спец реле, либо брак (что встречается достаточно часто). Но, для АВР есть готовые схемы и не надо там мудрить. К тому же, переключать с одного ввода на другой без разрыва - верный путь к К.З.
Ким
Ким
11.04.2015 в 18:25:07
Roz написал : .... И, с виду, нет защиты от залипания контактов. ...
А в перекидном контакторе есть защита от залипания на НЗ контактах ??? У контакторов с НО контактами хотя бы есть пружина, которая будет пытаться разорвать силовой контакт при снятии питания. А у НЗ контактов в этом случае - "Мертві бджоли не гудуть ..." ;) :)
Все электрические схемы с контакторами делаются при условии что силовые контакты в исходном - НО. И это не просто так сделано и общепринято. Иначе, "можете быть сильно удивлены (не дай бог) произошедшим (не хочется накаркать ...)" ;)
А так : ESB 24-22, ESB 40-22 и иже подобные ... Но, ерундой не занимайтесь ....
borodaty
borodaty
11.04.2015 в 19:23:17
Надо купить сдвоенный реверсный пускатель или ставить механическую блокировку между пускателями. Иначе может быть фокус. У меня в нескольких местах нормально работало, а в одном несколько раз сработало, а потом "перехлестнуло". Купил эти наборчики и везде вставил.
Roz
Roz
11.04.2015 в 20:37:29
Юрка написал : Roz, а сколько контактов должно замыкаться и размыкаться? По два? Сколько ампер? Вот модульный 2но+2нз (63А): A9C20868 Вот не модульный 2но+2нз (40А): LC1D258M7 Но нет гарантии, что через такой контактор не коротнёт. Как минимум надо смотреть диаграмму работы контактов. Обычно используют реверсивные контакторы с механической блокировкой. Пример: LC2D38M7
Не, не то, там просто 2 замыкающих и 2 размыкающих контакта, т.е. всего группы. А надо, чтобы чтобы был переключающий контакт.
igor1 написал : Вообще-то, даже переключающие контакты в обычном реле сначала выключаются, потом включаются. Переключение без разрыва - это либо спец реле, либо брак (что встречается достаточно часто). Но, для АВР есть готовые схемы и не надо там мудрить. К тому же, переключать с одного ввода на другой без разрыва - верный путь к К.З.
А кто говорит без разрыва? Я говорю про переключение с одного контакта на другой.
Короче, чтобы всем было понятней, вот пример реле: Если мы к контакту 30 подключим нагрузку, к контакту 87а электрическую сеть, а к 87 генератор (аварийный источник) и так же генератор подключим к обмоткам (85,86), то при включении генератора, мы будем автоматически переходить на резервное питание. В таком виде, у нас железная защита от соприкосновений электрической сети и сети генератора, т.к. у нас один контакт переключается туда-сюда и самое плохое, что может случиться - он залипнет в одном положении и не будет переключаться (обидно такое, то не так обидно, как соединить генератор с питающей сетью).
ksiman
ksiman
11.04.2015 в 20:44:17
Roz написал : В таком виде, у нас железная защита от соприкосновений электрической сети и сети генератора, т.к. у нас один контакт переключается туда-сюда и самое плохое, что может случиться - он залипнет в одном положении и не будет переключаться
Блажен кто верует :) При переключении, цепи генератора и питающей сети прекрасно соприкасаются через дугу
