Roz
Roz
11.04.2015 в 20:57:11
Поэтому и нужно не китайское реле из модема, а специально-предназначенный для этого контактор.
Крошка Ру
Крошка Ру
Севастополь
11.04.2015 в 21:13:56
МРП-1 от Меандр, не?
Ким
Ким
11.04.2015 в 21:31:15
Roz написал : .... Если мы к контакту 30 подключим нагрузку, ....
Не надо путать автомобильное реле (даже нумерацию контактов сохранили) или обычное/стандартное промежуточное реле с контактором с силовыми контактами. Это совершенно разные "игрушки" и таких не найдете ....
Все то же самое что Вы нарисовали получается со всеми выше перечисленными контакторами, если только немножко добавить перемычек. См. фото
Roz
Roz
11.04.2015 в 21:40:05
Крошка Ру написал : МРП-1 от Меандр, не?
Оно, вот только токи коммутации детские.
Ким написал : Не надо путать автомобильное реле (даже нумерацию контактов сохранили) или обычное/стандартное промежуточное реле с контактором с силовыми контактами. Это совершенно разные "игрушки" и таких не найдете ....
Никто не путает, картинка для примера. В вашем случае (с перемычками), залипание каких-нибудь контактов может привести к грустным последствиям. В моем варианте, может быть только дуга (как заметил ksiman), а вот залипания будут не страшны.
Юрка
Юрка
11.04.2015 в 21:44:22
Roz написал : Не, не то, там просто 2 замыкающих и 2 размыкающих контакта, т.е. всего группы. А надо, чтобы чтобы был переключающий контакт.
Переключающий контакт получается из одного но и одного нз контактов, если сделать перемычку.
Roz
Roz
11.04.2015 в 21:46:25
В этом-то и проблема. Физически - это два не связанных контакта. Если один "прилипнет", то это не помешает другому переключиться.
Юрка
Юрка
11.04.2015 в 21:48:28
Roz, понял. Тогда реверсивный контактор. В нём есть механическая и электрическая блокировки.
Ким
Ким
11.04.2015 в 21:59:22
Юрка написал : .... Переключающий контакт получается из одного но и одного нз контактов, если сделать перемычку. ...
То что нарисовано на фото в п.14 и там же написано на что обратить внимание, а именно - на схему контактов контактора...
Roz написал : .... В вашем случае (с перемычками), залипание каких-нибудь контактов может привести к грустным последствиям. ...
Уж, очень-очень извините, но Вы сами "залипли" не на том на чем надо. Тот же ksiman Вам написал что:
ksiman написал : ... лучше используйте два обычных с НО контактами ....
И это совершенно правильно.
Вы зациклились на перекидных контактах. Это Ваше право. Вы ищете что-то подобное автомобильному реле - на здоровье. Посмотрите на это. А это настоящая порнография в данном случае. Но выбор-то Ваш.
Юрка написал : .... Тогда реверсивный контактор. В нём есть механическая и электрическая блокировки. ...
В нем нет перекидных контактов и нет блокировки от залипания .... Извините ....
igor1
igor1
11.04.2015 в 22:17:02
borodaty написал : Надо купить сдвоенный реверсный пускатель или ставить механическую блокировку между пускателями…а потом "перехлестнуло".
Вы "везучий". Много лет работаю, такого не наблюдал. Скорее всего, у Вас не было электрической блокировки. У меня резьбонарезные головки без механики работали. Более того, у ПМЕ113, ее (механической блокировки) никогда не было. Хотя, разумеется, "лучшее – враг хорошего".
Всего 8А. Да и те только для активной нагрузки. На мой взгляд, для дома – маловато. Разве, если несколько лампочек включать.
Ким написал : См. фото
Только собрался что-то подобное написать. Однако, этот пускатель тоже слабоват, хотя, думаю, % на 50 мощнее. То, что на нем написано 24А – это тоже резистивная нагрузка (АС-1). Лучше простой контактор. Впрочем, непонятно следующее: есть готовые схемы АВР, в т.ч. запускающие генератор. Конечно, они сложнее. Но, скажем, осенью, под дождь, ночью бегать куда-то, запускать генератор – удовольствие не из приятных. Да и откуда при такой схеме Автор будет знать, когда появится нормальное напряжение. А если за ночь оно исчезнет несколько раз?
megrad
megrad
12.04.2015 в 08:00:55
Посмотрите реверсивные рубильники с мотор приводом http://www.corumtrade.ru/goods/reversivnye-rubilniki-s-motornym-privodom-do-1600-amper-abb
Юрка
Юрка
12.04.2015 в 10:02:41
Ким написал : В нем нет ... блокировки от залипания
Если силовой контакт залипнет, то сигнальный контакт контактора этого не заметит и будет работать так, как-будто залипания нет?
