#5141228
Всем привет!
Новостройка, 17 этажей.
16 этаж на фото
На 17 этаже трубы выходят с 16 го на батарею и всё. Вверх не уходят. Тех этажа нет.
Хочется спрятать трубы в штробы и оставить только радиаторы.
Радиаторы планирую Рифат Монолит 500.
Думаю о замене труб на Рехау Стабил 20. (внешний диаметр труб 21).
В магазине посоветовали следующий вариант подключения -
у стяжки отрезать, нарезать резьбу и поставить рехаувский переходник - дальше стояки и отводы из rehau stabil 20x2.9, тройники и к батарее подходит труба - далее угол настенный розетка 138471 --- удлинитель НИКЕЛЬ НВ1/2х50мм 197 --- угловой комплект Giacomini R470FX003 (2200р/к-т).
Такое подключение посоветовали в местном магазине. Хотя я смотрел на Г-образное подключение нержавейкой Рехау, но сказали зачем? выйдет дороже, больше элементов и не имеет смысла при боковом подключении...
  1. Как всё-таки как лучше подключать радиаторы к рехау? Просто с этим лучше заранее определиться и закупить всё необходимое у вас в мск.
  2. Может и не надо никаких giacomini а поставить бугатти 3** простой кран?
  3. Стоит ли уточнять какие-то характеристики отопления, а то может и не очень рехау сюда?
Спасибо.
Jackque написал :
Кроме замены подводки к отопительным приборам такими же металл. трубами на сварке, другой законной альтернативы в данном случае здесь нет.
Трагические примеры самовольных замен труб отопления с металла на пластик см.
https://www.instagram.com/mrtechniksan/
Солидарен с Tehnik-san, иначе бы застройщик сделал бы сам на полимерной трубе ему это гораздо дешевле и проще было бы. Однако он сделал на железе поскольку запас прочности у железной трубы намного выше чем у любой полимерной. Железо рулит на ЦСО, полимерная труба это как балалайка разрекламированная, по которой судят о целой стране.
Сантехнические работы в Санкт-Петербурге
все эти ссылки я видел, речь там в основном о металлопласте.
и где уверенность что сварщик, который будет мне переваривать трубы не отмечал вчера день рождение чьёто и сегодня у него в глазах рас-плыв-ча-то. ? Сварные швы не текут?
Сейчас я живу в доме, где стояки Х и Гв из полипропелена - 6ой год, всё ок.
Jackque написал :
Главное,чтобы Вы были в форме. Пинок под зад,никто не отменял.
Jackque написал :
Нет.Если работает*сварщик*.
Jackque написал :
Как будет чувствовать себя человек,зная ,что у соседа сверху вместо стали,стоит пластик?
Jackque написал :
Не путайте .опу с пальцем. Температура ГВС не сравнима с температурой, возможной в ЦО.
Кроме МП, по той же ссылке и блок про полипропилен есть:
Сшитый полиэтилен Рехау штаби - это тот же МП и есть - по материалу и структуре, только с коаксиальным обжимом.
Наплевать на соседей снизу, наплевать на возможный ущерб в десятки миллионов, но вот самому неужели не страшно свариться заживо? Мученическая смерть.
Сварные швы и свищи в стальной трубе текут "пришёл вечером с работы - на полу водичка тонким слоем", а вот пластик лопается по-другому.
Tehnik-san написал :
Тёплое с мягким не путайте пожалуйста. Пластик и металопластик и сшитый полиэтилен rautitan stabil
Работая сантехником намотал rehau километров семь, если учитывать тёплые полы. И за десять лет ни одной аварии по нашей вине. Почти все новостройки если компания не жмот из сшитого полиэтилена. KAN, Rehau.
Jackque написал :
Хочется- прячьте.
Jackque написал :
Но причём тут пластмасса?
Сделано сталью- делайте сталью.
Модератор Регистрация: 20.02.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 184
Hitgher написал :
прочитайте на сайте рехау как это называется, металлополимерная труба rautitan stabil (металлопластик)
вы можете намотать хоть семь миллионов километров, суть от этого не измениться
где застройщик ставил полимер там система спроектирована под температуру 75\65
где застройщик ставит сталь там 90\70
самовольно менять сталь на полимер не в коем случае нельзя, в рамках СНиПов
и так то rautitan stabil в 2009 м году начали выпускать, непонятно как вы ее могли десять лет назад мотать
В одном знакомом ТСЖ по проекту была двухтрубка из стали.
Как водится, при ремонте большинство повыкидывало балансировочные, поставили шаровые- получилась русская двухтрубка.
Чтобы меньшинство не мёрзло, УК в морозы фигачит 105 при давлении 12 очков...( с их слов)... какой, нах.. Рехау??
Hitgher написал :
Тёплое с мягким не путайте пожалуйста. Пластик и металопластик и сшитый полиэтилен rautitan stabilРаботая сантехником намотал rehau километров семь, если учитывать тёплые полы.
Семь километров рехау можно намотать только за летний сезон, получается, что у меня прогулов больше чем у вас стажа в этой сфере.
Hitgher написал :
все они МЕТАЛЛОПОЛИМЕРЫ,отличие в фитингах- аксиальные и радиальные....В любом случаи от проекта отходить нельзя,проектировщик закладывает и температуру и гидравлику....,и изменения всегда тянут последствия!
cupspb написал :
Технические характеристики на Rehau хотя бы прочитайте.
— высокие выдерживаемые нагрузоки (допускаются краткие до 110 град. С);
— высокая ударная вязкость до -50° С (монтаж труб Rehau при минусовых температурах)
Где вы нащупали в системе отопления 90 градусов? Но и эту температуру эта труба держит. А при замене стали, вырезки из отопления частенько в 3/4 трубу электрод сварочный не запихнешь. Так все забито отложениями. На газовую магистраль, да сталь, хотя сейчас меняют у нас в районе трассу и ложат полиэтилен. На воду и отопление Rehau. Сталь в помойку. На счёт десяти лет погорячился, как только она появилась сразу начали работать.
Hitgher написал :
Когда намотаете семь километров при подключении радиаторов в многоэтажках- поделитесь статистикой, плиз..если ваш комп за долги не отберут..))
Hitgher написал :
рабочая температура 70°С
Hitgher, вандалов, которые "всегда так делаем и никто ещё не жаловался", тут не жалуют.
Стальные трубы при нормальной водоподготовке в ЦО стоят десятилетиями без какого-либо намёка на зарастание. Пластику подобные сроки и не снились, его столько не производят.
Стоит сталь по проекту - сталь и должна остаться, а то можно и присесть за непредумышленное убийство-то.
Мы отсебячину не делаем. Проектный отдел насчитывает отопление, водоснабжение, материалы из какой трубы и диаметров будет делатся. Один из объектов последних квартирке в 850м2 без купола стекляжки на 125м2. Не зная объектов и заказчиков не порите чуш.
Jackque написал :
Подумайте еще. Варианты: сталь на сварке, сталь на пресс-соединениях (Мегапресс), на худой конец пресс-нержавейка.
Jackque написал :
У нас тоже можно все купить.
Jackque написал :
  1. Может и не надо никаких giacomini а поставить бугатти 3** простой кран?
По поводу замены арматуры проконсультируйтесь у обслуживающей организации. У Вас двухтрубка, не портите, пожалуйста. Сейчас у Вас стоит клапан для 2хтрубки с преднастройкой.
Jackque написал :
Есть хорошие сварщики, как минимум 2шт.
на лицо желание заказчика без какой либо пользы для себя любимого. хочется Rehau...для чего, почему? продавцы в магазе посоветовали? те могут) не дорого возьмут, как говориться...посоветовали местные сантехники?-ну да, те еще профи...сами решили? прочитав на форуме что это отличные трубы? только для какой сферы применения? никакого другого материала и типа соединения не существует для стальных стояков на сварке как стальная труба на сварке. причем сталь на сварке это, по опыту работы, самый удобный материал. из-за того что можно повернуть на самый крутой угол, можно соединить заготовки под любым углом. при достаточной квалификации сварщика конечно...А вам собственно это и нужно, обрезать стояки и круто уйти в стену и выйти перед радиатором. С рехау так красиво не получиться, будет из пола торчать уголок как минимум. да и потом ставить до кранов со стороны стояка полимер на отопление, это надо быть камикадце или очень наивным.
в подтверждение слов посмотрите на верхний отвод от стояка, он изгибается на очень коротком отрезке, делает 2 поворота и сразу после последнего изгиба резьба и на ней кран, никаким другим материалом так сделать не получится из-за размеров фитингов. так что думайте сами, а в отоплении главное надежность...потому что в морозы в трубах идет кипяток.
прочитал текст а картинку вашу не глянул, так вот у вас двухтрубка, делать надо только так, еще правда можно выполнить по компактней используя угловые краны или вентили.
Hitgher написал :
Так почему Вы советуете "делать отсебячину" другим?!
Совесть есть?
Jackque написал :
Нержавейка или медь не устроит?
ВТБ! написал :
медь
не надо
Warhamster
Всё лучше пластика.
Абразивного износа в двухтрубке не предвидится.
Латунные фитинги достаточной длины от стояка и от радиаторов.
Там куча вариантов и без этого "всяко лучше". А как монтировать вообще: от стояков резьбовой переход на пайку/пресс? Запорные устройства уже после медной трубы, спрятанной в стену, как хочет ТС? Я бы не стал.
Зашел к соседу!
п.с. полипропилен pro aqua
Warhamster написал :
Похоже, всё пойдёт по пути "как у соседа".
Что-ж, вероятность прорыва на нижних этажах заметно выше, чем на последнем.
ВТБ! написал :
Наверняка.
У соседа еще белые дизайнерские вентили какие-то типа Карло Полетти
Ну или
В подъезде....
Я не сантехник, может этому есть объяснение? Или без комментариев?
Jackque написал :
Кто-то не дружит с головой:
или проектировщик,
или строители.
Жильцам лучше надеяться на первое.
ВТБ!, Как считаете, было бы вместо полипропелена в подъезде разводка на Рехау Стабил - было бы надёжнее?
