Jackque
Jackque
Самара
13.04.2015 в 16:23:44
полипропиленовая вставка это в другом доме. но там всё отопление вроде как на металле. однако в подъезде на 1 этаже сами видели что.
Кстати замерил давление сейчас - 2.8 бар. Оно всегда разное или всегда одинаковое?
Подитожим? Можно использовать рехау стабил, но:
  • рекомендуется поставить на все стояки на железо краны, а уже после рехау пойдет...
  • рек-ся использовать фитинги не пластиковые (а такие есть разве на 20Диаметр?)
В споре рождается истина....
А теперь вернёмся к главному вопросу - как завести в рехау под углом в рифар? Как предложил продавец или через специальный уголок рехау ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.04.2015 в 19:04:54
Jackque написал : замерил давление сейчас - 2.8 бар
Что соответствует 8 атмосферам в подвале.
Jackque написал : Оно всегда разное или всегда одинаковое?
Рабочее одинаковое, а испытательное может быть выше. Именно поэтому отсечные краны следует присоединять к стальным трубам стояка.
Jackque написал : полипропиленовая вставка это в другом доме
И зачем Вам подобное? Есть смысл прятать полметра труб? В конце концов, можно замуровать и стальные трубы на сварке.
Jackque
Jackque
Самара
13.04.2015 в 19:18:30
ВТБ! написал : Есть смысл прятать полметра труб? В конце концов, можно замуровать и стальные трубы на сварке.
Ещё раз - фото подъездного "инсталла" бай Застройщик сделано в доме, в котором я уже 6 лет живу. Я это не одобряю.
Для себя план такой- под корень у стяжки отрезаю стояки, ставлю хорошие краны типа бугатти 3** и закрываю их. Потом спокойно делаю разводку Рехау, ставлю батареи и открываю краны. Проверяю. К кранам в случае чего организуй несложный доступ.
Пойдет?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.04.2015 в 20:05:03
Jackque написал : под корень у стяжки отрезаю стояки
Начинаете нарезать резьбу - и тут выясняется, что сосед снизу тоже вкрячил пластик и вы оторвали ему всю "красоту". Или поставите свой пластик, а после сосед возьмётся резьбы резать.
