Technik-san
Technik-san
Техник-сан
12.04.2015 в 10:07:57
Hitgher написал : Тёплое с мягким не путайте пожалуйста. Пластик и металопластик и сшитый полиэтилен rautitan stabilРаботая сантехником намотал rehau километров семь, если учитывать тёплые полы.
Семь километров рехау можно намотать только за летний сезон, получается, что у меня прогулов больше чем у вас стажа в этой сфере.
iv.iv
iv.iv
12.04.2015 в 10:14:11
Hitgher написал : металопластик и сшитый полиэтилен rautitan stabil
все они МЕТАЛЛОПОЛИМЕРЫ,отличие в фитингах- аксиальные и радиальные....В любом случаи от проекта отходить нельзя,проектировщик закладывает и температуру и гидравлику....,и изменения всегда тянут последствия!
Hitgher
Hitgher
12.04.2015 в 10:14:35
cupspb написал : прочитайте на сайте рехау как это называется, металлополимерная труба rautitan stabil (металлопластик) вы можете намотать хоть семь миллионов километров, суть от этого не измениться где застройщик ставил полимер там система спроектирована под температуру 75\65 где застройщик ставит сталь там 90\70 самовольно менять сталь на полимер не в коем случае нельзя, в рамках СНиПов и так то rautitan stabil в 2009 м году начали выпускать, непонятно как вы ее могли десять лет назад мотать
Технические характеристики на Rehau хотя бы прочитайте.
— высокие выдерживаемые нагрузоки (допускаются краткие до 110 град. С); — высокая ударная вязкость до -50° С (монтаж труб Rehau при минусовых температурах) Где вы нащупали в системе отопления 90 градусов? Но и эту температуру эта труба держит. А при замене стали, вырезки из отопления частенько в 3/4 трубу электрод сварочный не запихнешь. Так все забито отложениями. На газовую магистраль, да сталь, хотя сейчас меняют у нас в районе трассу и ложат полиэтилен. На воду и отопление Rehau. Сталь в помойку. На счёт десяти лет погорячился, как только она появилась сразу начали работать.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
12.04.2015 в 10:16:37
Hitgher написал : Работая сантехником намотал rehau километров семь, если учитывать тёплые полы. И за десять лет ни одной аварии по нашей вине.
Когда намотаете семь километров при подключении радиаторов в многоэтажках- поделитесь статистикой, плиз..если ваш комп за долги не отберут..))
cupspb
cupspb
12.04.2015 в 10:43:24
Hitgher написал : Технические характеристики на Rehau хотя бы прочитайте
рабочая температура 70°С
Mazayac
Mazayac
12.04.2015 в 12:25:24
Hitgher, вандалов, которые "всегда так делаем и никто ещё не жаловался", тут не жалуют. Стальные трубы при нормальной водоподготовке в ЦО стоят десятилетиями без какого-либо намёка на зарастание. Пластику подобные сроки и не снились, его столько не производят.
Стоит сталь по проекту - сталь и должна остаться, а то можно и присесть за непредумышленное убийство-то.
Hitgher
Hitgher
12.04.2015 в 12:55:31
Мы отсебячину не делаем. Проектный отдел насчитывает отопление, водоснабжение, материалы из какой трубы и диаметров будет делатся. Один из объектов последних квартирке в 850м2 без купола стекляжки на 125м2. Не зная объектов и заказчиков не порите чуш.
Warhamster
Warhamster
Самара
12.04.2015 в 13:00:13
Jackque написал : Думаю о замене труб на Рехау Стабил 20.
Подумайте еще. Варианты: сталь на сварке, сталь на пресс-соединениях (Мегапресс), на худой конец пресс-нержавейка.
Jackque написал : Просто с этим лучше заранее определиться и закупить всё необходимое у вас в мск.
У нас тоже можно все купить.
Jackque написал :
  1. Может и не надо никаких giacomini а поставить бугатти 3** простой кран?
По поводу замены арматуры проконсультируйтесь у обслуживающей организации. У Вас двухтрубка, не портите, пожалуйста. Сейчас у Вас стоит клапан для 2хтрубки с преднастройкой.
Jackque написал : и где уверенность что сварщик, который будет мне переваривать трубы не отмечал вчера день рождение чьёто и сегодня у него в глазах рас-плыв-ча-то. ? Сварные швы не текут?
Есть хорошие сварщики, как минимум 2шт.
Олегович
Олегович
Эксперт
12.04.2015 в 13:18:42
на лицо желание заказчика без какой либо пользы для себя любимого. хочется Rehau...для чего, почему? продавцы в магазе посоветовали? те могут) не дорого возьмут, как говориться...посоветовали местные сантехники?-ну да, те еще профи...сами решили? прочитав на форуме что это отличные трубы? только для какой сферы применения? никакого другого материала и типа соединения не существует для стальных стояков на сварке как стальная труба на сварке. причем сталь на сварке это, по опыту работы, самый удобный материал. из-за того что можно повернуть на самый крутой угол, можно соединить заготовки под любым углом. при достаточной квалификации сварщика конечно...А вам собственно это и нужно, обрезать стояки и круто уйти в стену и выйти перед радиатором. С рехау так красиво не получиться, будет из пола торчать уголок как минимум. да и потом ставить до кранов со стороны стояка полимер на отопление, это надо быть камикадце или очень наивным.
в подтверждение слов посмотрите на верхний отвод от стояка, он изгибается на очень коротком отрезке, делает 2 поворота и сразу после последнего изгиба резьба и на ней кран, никаким другим материалом так сделать не получится из-за размеров фитингов. так что думайте сами, а в отоплении главное надежность...потому что в морозы в трубах идет кипяток.
прочитал текст а картинку вашу не глянул, так вот у вас двухтрубка, делать надо только так, еще правда можно выполнить по компактней используя угловые краны или вентили.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.04.2015 в 14:58:25
Hitgher написал : Мы отсебячину не делаем.
Так почему Вы советуете "делать отсебячину" другим?! Совесть есть?
Jackque написал : В магазине посоветовали
Нержавейка или медь не устроит?
Warhamster
Warhamster
Самара
12.04.2015 в 15:20:15
ВТБ! написал : медь
не надо
