КонстаТим
КонстаТим
21.11.2006 в 12:55:39
jasev написал : Лаги с катками это уже теплее. А кран балку это как?
Ни разу крана-балки не видели? Это балка, на боооольших козлах. По балке ездит лебедка (тельфер). Подогнали над грузом, застропили, подняки откатили над машиной, опустили. А стреловой кран - упаритесь с поворотным механизмом и противовесом... и тросовой механикой.
jasev
jasev
Запорожье
21.11.2006 в 18:26:05
А-а-а... Ну так бы и сказали: типа козлового крана. Мне кажется это долгая история. Пока эти козлы сделаеш, пока тельфер найдеш - весна придет. Я все - таки склоняюсь к версии с лагами и катками. Скорей всего так и сделаю. Да еще восемь харь позову типа на шашлык, а там и дело сделаем. А вообще неплохо было бы иметь небольшой такой, разборной, не тяжелый, типа "пионера", но еще меньше кран или какой-то механизм с блочками. Вот недавно видел как монтируют вышку для сотовой связи. Такой себе механизм с Г-образной стрелой. Но поздно увидел - они все сделали и уехали. Может у кого будут какие мысли, фото, чертежи по этой теме напишите на jasev@yandex.ru или на форум. По - моему тема интересная. Спасибо всем за помощь.
spirt
spirt
Днепропетровск
21.11.2006 в 18:55:19
2jasev Лично перетягивал с помощью катков, (обрезки труб 2 дюйма, длинна 600-800 мм., подобную плиту. Толкал ломиком и приподымал край плиты рычагом труба Ф70мм, длинна метра 4. Жена подкладывал ролик под край. Перемешение на 10 метров заняло 1 час. Ежели есть лебедка проблем не будет. Главное закрепить трос удачно, что бы не схлестнуло. )))
Georgi61
Georgi61
13.12.2006 в 20:38:52
************* Можно попробовать нанять кару (с вилами) с карщиком , и класть сбоку вдоль борта на прицеп. Если карщик опытный справится. Это кажется будет дешевле.
Burrdozel
Burrdozel
15.12.2006 в 10:09:37
Собственно, по теме. Все, что Вы можете сделать руками- это построить треногу из труб(бревен), хорошенько их соединить в верхней части (обвязать стальным тросом, цепями- сварке НЕ ДОВЕРЯТЬ!!!). Принять меры, чтобы обвязка не сползла и тренога не сложилась. Как подвесить груз- отдельная проблема. Надо, чтобы нагрузка действовала вдоль бревна. Тренога должна быть достаточно высокой, чтобы можно было между ногами загнать кузов машины (например, Газель) и при этом ноги стояли под углом не менее 60 град к горизонту. Если это шестиметровые бревна (трубы), то на высоте три метра расстояние между ногами будет 2,5-3 м (равносторонний треугольник).
Сделать полиспаст (лучше использовать готовый)- снова все требования к прочности не забывать- или использовать лебедку типа "туапсинка" (которая по тросу сама карабкается, приводится в действие руками, г/п не помню- 3тн, кажется). С 4хкратным полиспастом можно будет обойтись парой человек, чтобы поднять плиту. Только надо использовать приличный трос- никаких веревок, все должно быть с запасом прочности и все время НАДО БОЯТЬСЯ.
Технология такая: установили треногу над плитой- застропили (отдельная проблема)- подняли-загнали машину- опустили плиту в кузов. Все остальные идеи насчет поворотных платформ и вылетных стрел забудьте как особо опасные. Козловой кран также не стоит делать- горизонтальная балка под опасной нагрузкой, да и её еще надо туда взгромоздить... -- "Не стойте и не прыгайте, там где подвешен груз".(С)
-- А вообще- кран, только кран. Ну или "воровская" машина с "рукой" типа Тадано.
os
os
15.12.2006 в 10:22:03
Как вариант, легковой прицеп с откидными предним изадними бортами, четыре бруса 2500х100х100 мм, лебедка ручная на полтонны, две струбцины (если нет ушек на плите. Затягиваете по направляюшим на прицеп и по одной плите перевозите.
DANS
DANS
05.03.2009 в 13:38:17
Я вот такой микроподьемный кран сделал , когда двухэтажную баню строил. Надо было ЦСП плиты весом 60 кг поднимать и крепить : http://keep4u.ru/imgs/b/2009/03/30/21/21b74fdd2edf96db79.jpg Не сравнить конечно с задачами озвученные в теме, но дешево и просто. С лебедкой , блоком и ст. тросом обошелся в 800 р. Теоретически крантик может поднимать 100 кг (на такую нагрузку трос). А лебедка по паспорту на 400 кг.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
28.03.2009 в 18:53:17
jasev написал : Надо погрузить на автомашину ж/б плиты 3 х 0,6 х 0,1м.
а не проще машину с гидроманипулятором арендовать , есть экземпляры до 2.5 тонны поднимают и на нем же все и перевезти ?
all199
all199
Одесса
28.03.2009 в 23:07:29
DANS написал : Надо было ЦСП плиты весом 60 кг поднимать
На 800 руб. можно было пару корефанов позвать, заодно и вечер скоротали бы...:)
DANS
DANS
30.03.2009 в 13:37:25
all199 написал : На 800 руб. можно было пару корефанов позвать, заодно и вечер скоротали бы...
Звал, но процесс не однодневный. Стоимость выпитой водки многократно превышает затраты на приспособление )
PAA
PAA
22.04.2009 в 18:14:39
Вот такой кран я сделал себе для стройки: http://picasaweb.google.ru/paa1960/ELYvIJ#5322366484653564530 общий вид http://picasaweb.google.ru/paa1960/ELYvIJ#5322366571825180114 установка http://picasaweb.google.ru/paa1960/ELYvIJ#5322366580262549554 подвес лебедки
Особенности: можно использовать брус 150*100, но короб из 4 досок на саморезах легче одному устанавливать и можно сделать длиннее. У меня он был начально метров 8. Поскольку узел лебедки с кошкой и конец балки уже руками фиг поднимешь, на стойке примонтирован блок. Кошка из 2 щек, стянутых гайками на длинных болтах. Для продольной подачи использован трос с двумя блоками на стойках, середина троса зафиксирована на кошке. Лебеда на 300 кг, работала в основном на подъем и подачу г/б блоков по 2-3 шт. (~100 кг). Работает все отлично.
