Аватар пользователя
Rustames
Уфа
12.04.2015 в 20:40:57
FARAON7575 написал : смысл есть,но надо руку на этом деле набитую иметь,плюс недоход до ванной будет,я бы не рискнул,ибо опыта по расшивке ушм внутренних угловых швов нету
Тогда можно гравером насадив сразу два диска и в любое место подберешься. :popcorn
Аватар пользователя
FARAON7575
12.04.2015 в 20:41:44
dezil написал : Скажите, а реально допустим снять этот вертикальный ряд плитки и подрезать его на пару мм? Имеет смысл своих заставит так сделать?
на мой взгляд реально,ибо думаю клей слабенький использовался и мелкий зуб гребенки был для такой плитки,от стены без большого напряга отойдет и вполне вероятно подошва плитки чистой будет,если нет-то сошлифовать его ушм с алмазом и пару мм снять реально на мокрорезе с верхним диском,только алмаз должен стоять хороший,такого достаточно http://stroyprofil.ru/product/almaznyj-disk-distar-1a1r-hard-ceramics-rp25t_up/
Аватар пользователя
dezil
12.04.2015 в 20:51:04
FARAON7575 написал : на мой взгляд реально,ибо думаю клей слабенький использовался и мелкий зуб гребенки был для такой плитки,от стены без большого напряга отойдет и вполне вероятно подошва плитки чистой будет,если нет-то сошлифовать его ушм с алмазом и пару мм снять реально на мокрорезе с верхним диском,только алмаз должен стоять хороший,такого достаточно http://stroyprofil.ru/product/almaznyj-disk-distar-1a1r-hard-ceramics-rp25t_up/
Спасибо за участие FARAON7575. В итоге если делать шов, то есть два варианта.
  1. Болгарка с алмазным диском, а потом ближе к ванной добить вот такой насадкой. Кстати эта насадка в дрель ставится или в какой-то специальный инструмент? И можно ли весь шов расшить подобной насадкой?
  2. снять вертикальный ряд плитки и на станке затем пару мм снять. Завтра заеду на квартиру сфоткаю станок их, подскажете потом реально ли на нем такое сделать
Правильно все понял?
Аватар пользователя
FARAON7575
12.04.2015 в 22:17:17
dezil написал :
дрелью не пробовал,регулировка оборотов по любому у дрели должна быть и вам надо не расшить,а всего лишь углубить на 2-3мм,чтобы было за что затирке зацепиться,гравером удобней,болгарином тоже можно если ловкость и твердость рук позволяет,это быстрей,но гораздо сложней
dezil написал :
  1. снять вертикальный ряд плитки и на станке затем пару мм снять. Завтра заеду на квартиру сфоткаю станок их, подскажете потом реально ли на нем такое сделать
боюсь в ближайшие дни мну на форуме не будет,а может и буду,точно не знаю,и 100% подсказать не реал,например у них на станке может быть ось смещена и диск бить будет,но все таки судя по фото дело больше в самом диске,а не в оси
dezil написал : Правильно все понял?
ну да,и все таки постучите по плитке,и клей плиточный как называется узнайте,ну и можно общий вид сфотать плюс стартовые ряды,ибо микронные расхождения в начале укладки к потолку и при замыкания периметра могут вылезти в мм нестыковки
Аватар пользователя
dezil
12.04.2015 в 22:26:54
FARAON7575 написал : дрелью не пробовал,регулировка оборотов по любому у дрели должна быть и вам надо не расшить,а всего лишь углубить на 2-3мм,чтобы было за что затирке зацепиться,гравером удобней,болгарином тоже можно если ловкость и твердость рук позволяет,это быстрей,но гораздо сложней
Ясно, значит от болкарки лучше отказаться воизбежание еще большего ущерба и все делать гравером. Думаю они и поставили плитку внахлест чтоб избежать возможных расхождений по швам.
Аватар пользователя
FARAON7575
12.04.2015 в 22:38:47
dezil написал : Ясно, значит от болкарки лучше отказаться воизбежание еще большего ущерба и все делать гравером.
вам выше показывали,что не всякой туда болгаркой подлезть можно плюс регулировка оборотов на ней нужна,гравером точней и риска меньше
dezil написал : Думаю они и поставили плитку внахлест чтоб избежать возможных расхождений по швам.
да нет,скорей опыта маловато,плитка очень редко совпадает с длинной стены без подрезки,а у них в практике вообще наверно такого не было,вот и не заморачивались с измерениями и укладывали как привыкли,меня больше сцепление вашей плитки со стеной беспокоит,одну бы отковырнули крайнюю по высоте какую не то и поделились бы как легко или тяжело она отошла,где клей остался,ляпухи,бороздки,сплошной слой?
Аватар пользователя
Расимович
Казань
12.04.2015 в 22:43:47
dezil, По фото не совсем понятно. Но судя по сколам "чисто " порезать не позволяет либо инструмент ,либо сама плитка (эмаль слабовата) . Огрехи в расчётах уже не исправить . Про ГИ надо было изначально решать. В сложившейся ситуации можно снять и подшлифовать. Но не факт что получится . Сразу не получилось. Если сколы невелики. Можно не снимать , пройтись силиконовым герметиком в цвет затирки . Использовать линейку одного производителя, такое решение приветствуется в углах мокрых зон. Резать на месте не пытайтесь . Теория ( относительности) , великая вещь , но практика выше. Испортите весь угол .
Аватар пользователя
masana
12.04.2015 в 22:47:06
эта насадка на высокие обороты (кстати, спасибо за наводку - куплю в набор) дрелью вряд ли получится, да и неудобно. нужна дремель. теоретически удобнее всего будет работать такой конструкцией
дремель под углом в 45 градусов крепится в квадратной алюминиевой трубе так. чтобы фреза торчала на тройку миллиметров и такой фигней медленно пройти шов. в принципе собрать ее - пару часов для нерукожопа.
пойду запантентую :D
Аватар пользователя
dezil
12.04.2015 в 22:52:06
FARAON7575 написал : вам выше показывали,что не всякой туда болгаркой подлезть можно плюс регулировка оборотов на ней нужна,гравером точней и риска меньше
Видел как ее лепили, клей мазали на саму плитку, закрывали клеем примерно 90% изнаночной поверхности плитки
Аватар пользователя
dezil
12.04.2015 в 22:56:27
masana написал : эта насадка на высокие обороты (кстати, спасибо за наводку - куплю в набор) дрелью вряд ли получится, да и неудобно. нужна дремель. теоретически удобнее всего будет работать такой конструкцией
Вот такой гравер подойдет? http://leroymerlin.ru/catalogue/instrumenty/elektroinstrument/instrument_dlya_gravirovki/14167442/
Аватар пользователя
dezil
12.04.2015 в 23:05:52
Расимович написал : dezil, По фото не совсем понятно. Но судя по сколам "чисто " порезать не позволяет либо инструмент ,либо сама плитка (эмаль слабовата) . Огрехи в расчётах уже не исправить . Про ГИ надо было изначально решать. В сложившейся ситуации можно снять и подшлифовать. Но не факт что получится . Сразу не получилось. Если сколы невелики. Можно не снимать , пройтись силиконовым герметиком в цвет затирки . Использовать линейку одного производителя, такое решение приветствуется в углах мокрых зон. Резать на месте не пытайтесь . Теория ( относительности) , великая вещь , но практика выше. Испортите весь угол .
Я в принципе опасаюсь герметики как класс, его нужно будет менять или плесень на нем вырастет, не знаю конечно может герметик типа киилто и нормально стоять будет. Под ванну затекать не будет, там длинная сторона ванны в штробе и на мс полимере еще по всему контуру. А вот сама стена если шов не затереть хорошо будет под ним мокреть
Аватар пользователя
FARAON7575
12.04.2015 в 23:08:31
dezil написал : Вот такой гравер подойдет? http://leroymerlin.ru/catalogue/inst...ovki/14167442/
не могу сказать,у мну такой http://leroymerlin.ru/catalogue/instrumenty/elektroinstrument/instrument_dlya_gravirovki/13655663/ и то иногда слабеньким кажется
dezil написал : Видел как ее лепили, клей мазали на саму плитку, закрывали клеем примерно 90% изнаночной поверхности плитки
а что мешало 100% закрыть?
Аватар пользователя
dezil
12.04.2015 в 23:32:51
FARAON7575 написал : и то иногда слабеньким кажется а что мешало 100% закрыть?
Вопрос риторический, может и больше, я пробегом был
Аватар пользователя
masana
12.04.2015 в 23:52:32
dezil написал : Вот такой гравер подойдет? http://leroymerlin.ru/catalogue/instrumenty/elektroinstrument/instrument_dlya_gravirovki/14167442/
у меня ferm простенький тоже 140 ваттный на 11 мм. керамограните я фаску снимал им. дырки под подрозетники подравнивал, так как дырки резал болгаркой. в принципе режет.
в данном случае вопрос только в скорости работы. а скорость вам без опыта совсем не нужна :) если будете сами.
если нет, то тут такой расклад. у нормальных плиточников (тот же фараон) такого опыта нет, так как они нормальные плиточники ;) а у рукожопов... ну сами понимаете, даже с опытом они рукожопы.
Аватар пользователя
dezil
13.04.2015 в 00:06:20
И всетаки наверное имеет смысл рискнуть и сделать углубление гравером, чем мазать герметиком микронный шов.
Назад
