semur
semur
Иркутск
14.04.2015 в 12:45:17
Выравниваются металлоконструкции шайбами, верхняя точка опоры на бетон, остальные по уровню, выравнивая шайбами. Простые или усиленные, от конструкции зависит. Мякгий материал, допустит вибрацию со всеми вытекающими. Все мачты связи установлены на шпильках, бетон под них подводится и не является несущим (не о основном фундаменте) Дюбель имеет мягкую оболочку, для динамики не желателен, если боитесь,что анкер выломает бетон, то и смысла в конструкции нет.
14.04.2015 в 13:37:00
Serrega написал : Конечно, я собираюсь с помощью копирки определить наиболее выдающиеся участки бетона и немного их подровнять. Но все равно останутся зазоры. Вот я и спрашиваю, чем их заполнить.
Бетон можно сточить УШМ с чашкой, но не нужно. Под опоры тяжелых станков при выравнивании в горизонт применяют АНКЕРОВОЧНЫЙ состав. (подлили на место установки, закрепили слегка, затвердел - дотянули после....) Таким же составом можно закрепить закладные арматурины в отверстиях плиты, а к ним потом приварить пластину и рельс к пластине.... тогда и 300кг не проблема....
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
14.04.2015 в 14:16:55
Зачем такие сложности с анкерами, если 100 кг это перпендикулярная нагрузка, а 20 кг нагрузка на сдвиг? Дешёвенький дюбель выдерживает 60 кг тяговое усилие, на сдвиг неопределённо больше. На сжатие в этой конструкции работает вообще не дюбель, а сама опорная деталь. Сбить крупнейшие выступы на дециметре бетона можно молотком и зубилом в течение нескольких минут до достаточно ровной поверхности. Можно конечно наворочать фундамент как для парового молота, но для чего?
Листовой силикон обыкновенно тонкий, но можно собирать многослойную прокладку, без фанатизма разумеется. Кстати, амортизированный резиной подвес при ударных нагрузках скорее всего прослужит дольше, чем монолитный, потому что поглощаемая энергия в основном будет идти на нагрев резины, а в жёстком креплении энергия вибрации/ударов пойдёт на разрушение стыков и самих конструкционных материалов.
14.04.2015 в 14:27:41
Serrega написал : Но все равно останутся зазоры.
между двух перекрытий рельс - и так зажмется если верхнее будет давить.... Подлить разве чтобы усилие по площадке ровно распределить.... Но нагрузка 1кг/см2 - это ерунда.... Даже пенопласт выдержит :)
