carmagff
carmagff
21.05.2015 в 11:44:59
К сожалению Форбо не было в наличии к нужному сроку. Работали Ветонитом 4100. Замешивали по 2 ведра. Растекаемость отличная, косяки рабочих исправили. Единственное на кухне и в коридоре пошли 2 трещины. Из-за чего не знаю, т.к. соблюдали технологию, мешали тщательно 3 мин с перерывом и снова замес. Окна двери были закрыты. Игольчатым валиком прошлись. Хочу предупредить, что в случае ручного замешивания площади более 7кв.м. с толщиной более 1см, желательно-таки делить помещение на технологические зоны, т.к. смесь достаточно быстро схватывается и быстро "нивелируется".
Елена Э.
Елена Э.
23.05.2015 в 08:24:53
эвсил лучший наливной пол не уступает самым дорогим фирмам.
ВладКатаев
ВладКатаев
Ульяновск
04.06.2015 в 22:15:02
Могу порекомендовать самовыравнивающуюся смесь от Волма “Нивелир-Экспресс”. Работал ей сам, по уровню после затвердевания никаких отклонений не было, толщина заливки от 5 до 100мм, довольно хороший потолок толщины
maikl2708
maikl2708
Саратов
18.06.2020 в 08:26:40
Ну теперь пришел 2020 год и у меня задача на бетонный пол в монолитном доме налить тонкий слой наливного пола. Средний слой 5 мм. И хочу конечно налить крепкий слой , чтоб и агезия была больше чем 1 МПа и прочность на сжатие больше 20. Но в саратове в легкой доступности леура мерлен, оби, костарама. И пока вижу что есть дешевле наливные полы , по типа мастер микс ( на нем указан состав цемент и полимерные добавки из европы, и прочный по их параметрам ) и есть конечно ветонит 3100 и церезит 68. Все бы ничего , но начинаю читать отзовы в интернете на церезит 68 и у больше половины этот пол при замешивании песок осел в ведре или на самом полу. Тоесть быстро твердеет. Что скажите, у кого какой опыт в 2020 году ?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.06.2020 в 11:12:05
maikl2708, на монолитную плиту 5мм наливного пола? Такая идеальная плита и звукоизоляция не требуется?
maikl2708
maikl2708
Саратов
18.06.2020 в 13:53:28
dmitrovski написал: maikl2708, на монолитную плиту 5мм наливного пола? Такая идеальная плита и звукоизоляция не требуется?
dmitrovski, ну тут сейчас высота от пола до потолка 2.56 метра. Мне реально не до жиру , уж тем более делать плавающий пол. Тонко налью пол, покрытие в сантиметр и сверху натяжной 4 см съест и останется высота 2.5 метра. А потом если уж будет слышно, то можно применить панели картон с песком и они хоть как то развяжут от пола и стен
maikl2708
maikl2708
Саратов
18.06.2020 в 13:54:44
сейчас в 2020 году дешевый наливной пол от фирм вебер и церезита сильно отличается ?
boss.al54
boss.al54
Бердск
19.06.2020 в 07:08:52
maikl2708, ceresit 175 super хорош, но на 5 мм сложно. Но при тонком слое валиком его распределять бесполезно. Надо широкий зубчатый шпатель на 350 и работать активно, так как быстро твердеет. Потом уже валиком прокатывать. Лить надо не в одну точку, а распределяя порции по площади. Если воды перелить в ведре оседает песок, но это уже косяк работников. Если воды нормально налить, то масса достаточно гомогенная, но тягучая. Хотя за счет добавок полимеров он все же растекается хорошо. Получается очень прочное покрытие матового серого цвета.
maikl2708
maikl2708
Саратов
19.06.2020 в 08:24:39
Спасибо. Я Вас понял. А чем отличается церезит 68 от 175?
maikl2708
maikl2708
Саратов
23.06.2020 в 07:38:39
До сих пор не могу определиться , какой наливной пол использовать в среднем слое 5 мм. Вебер 3100 ( который финишный ) или церезит н68? Что лучше ?
Сергей......
Сергей......
23.06.2020 в 09:34:53
Ну и я тут отмечусь со своими вопросами по выбору. В планах делать минимальным слой (в самой высокой точке пола) 5 мм. Наносить буду по штукатурным маякам полосами шириной в 1 метр на 3 метра длиной. Предложили Vetonit 5000
  • Быстро сохнет без усадки
  • Слой от 5 до 50 мм, локально – до 80 мм
  • Для системы "Теплый пол"
Еще у Vetonit вариант с более тонким минимальным слоем, от 3 мм, - vetonit fast level. Но это уже наливной пол, в отличие от первого варианта, который - "быстротвердеющий ровнитель". Есть наливной Vetonit и от 2 мм., это Vetonit 4100. А чуть раньше мне тут писали про LITOPLAN RAPID. Это уже называют штукатурным составом - "Цементный тиксотропный раствор быстрого схватывания и высыхания для вертикального и горизонтального нанесения толщиной от 1 до 25 мм" Что из этого будет самым надежным вариантом при соблюдении всех требований? Или, может, кто предложите другой проверенный вариант?
