27.08.2020 в 19:25:18
Значит надо искать нижнюю плату с рабочей дорожки для замены неисправной, так будет быстрее и проще.
27.08.2020 в 19:28:36
Нет такой нигде, весь инет уже перерыл! Только комплектами продают, нижняя силовая и верхняя с дисплеем. Мне самому просто интересно уже, в чем-же все таки причина!? Знать бы точно, что это проц виноват, то отдал бы назад клиенту и не мучился с этой дорожкой. А если не процессор виноват, то дальше бы искал причину! Интересно все таки сделать! Все комплектующие имеются. Возможно мастера, у которых она была до меня, поменяли что-то не по номиналу и ищи без схемы.....
27.08.2020 в 20:38:01
vobr написал: Возможно мастера, у которых она была до меня, поменяли что-то не по номиналу и ищи без схемы.....
Номиналы замененных конденсаторов не влияют на поломку, которую вы описываете. Вот для того, чтобы проверить процессор и нужно посмотреть сигналы осциллографом. Во время ремонта платы её не обязательно ставить каждый раз на радиатор.
28.08.2020 в 10:48:48
**clon Во время ремонта платы её не обязательно ставить каждый раз на радиатор.
clon, Но двигатель ведь под нагрузкой! Если бы он работал на ХХ, то тогда другое дело. Спросил я у хозяина про первую поломку. Было то-же самое, что и сейчас. Дорожка немного сдвинется - останов - снова поехала и т.д. Если во время пуска убрать геркон или отключить разъем геркона от платы, то дорожка начинает набирать обороты - останов - эррор на дисплее. Говорит, что меняли какую-то маленькую деталь. Какую и как называется он не помнит и не знает, а было это года четыре назад со слов хозяина. Я тогда вообще ничего не понимаю! Проверено на материнской плате практически все. Все до единого сопротивления, все полярные и неполярные конденсаторы, диоды, путем выпаивания и проверке на приборах. Оптопара заменена, 78L05 в маленьком корпусе заменена, силовой транзистор и защитный диод заменены, LM358 заменена и на нижней и на верхней плате, сегодня еще поменял на новые S8050 и S8550 и все равно ничего не изменилось!
28.08.2020 в 11:50:57
Вот эта плата совместима с вашей, но лучше проконсультироваться с продавцом. Она с подъемом, но его можно не использовать.
28.08.2020 в 12:35:40
clon Спасибо! Как вариант....
02.09.2020 в 08:55:14
Интересно еще одно....Почему разработчик использует для питания ШИМ модуля источник питания всего 12 вольт!? На самом деле по факту еще меньше - 11.46в. Ведь это маловато для управления IGBT транзистора! В затворе стоит стабилитрон на 12в. 1N4742..... реле силовое на 12в...... Неужели нельзя было вместо стабилизатора 7812 поставить 7815, а реле запитать дополнительно через простенький параметрический стабилизатор на 12в? Или поднять напряжение еще выше, до 18в и поставить 7818, а реле на 24в. питания катушки! Оно и от 18в. будет нормально срабатывать. В первом случае в затвор поставить стабилитрон на 15-16в., а во втором 18-20в.
04.09.2020 в 15:42:29
Может кто подсказать, за какие регулировки отвечают подстроечные резисторы R1-R4? На плате они обозначены как:: VR1-Torgue////VR2-SPmax////VR3-limit////VR4-SPmin///// С vr1 разобрался - регулировка крутящего момента..... а вот что остальные три регулируют? Крутит полотно сейчас секунды три, останавливается и на экране пишет эррор! При остановке реле не щелкает и на истоке силового транзистора присутствует постоянное напряжение свыше 300в.
04.09.2020 в 15:57:05
Уже и в модуле ШИМ заменил и поставил на цанговые панельки LM358P и HA17324A, но и это ничего не дало! Знать бы точно что процессор виноват, так уже давно вернул бы владельцу и не мучился! А так теплица еще надежда.....Датчик герконовый тоже заменил и тоже безрезультатно! На верхнем модуле тоже заменил 358ю и на панельку поставил. Там к ней снизу к ее выводам вообще не подобраться, фрезой обрезал ноги и повытаскивал их обрубки с помощью паяльника и пинцета. Сверху в освободившиеся отверстия запаял цанговую панельку и воткнул новую 358ю......А дорожка как не ездила, так и не хочет ехать! Уже руки опускаются. Что там еще может быть!? Заменить еще саму TL494? Но что-то мне подсказывает, что и эта замена ничего не даст! SOS-SOS-SOS.....
04.09.2020 в 19:32:02
VR2 и VR4 скорее всего - регулировка минимальной и максимальной скорости. Только как эту скорость привязать к показаниям на цифровом дисплее!? Как этот параметр и при каких условиях должен регулироваться?
06.09.2020 в 10:36:27
Заменил в ШИМ модуле и 494ю, последнюю из микросхем и ничего не изменилось! Проверены в модуле все 7 транзисторов, стабилитроны и конденсаторы. Частотозадающие конденсатор и резистор тоже проверены. Стоит на 5 ноге 22n и на 6 выводе 3кОм. Получается частота осциллятора 1.66кГц. Уже в принципе и менять то нечего! Ну поставлю еще родной силовой транзистор....
