semur
semur
Иркутск
17.04.2015 в 04:16:06
SergeyE написал : Верно был бы ящик из ДСП или деревянный - тогда было бы без разницы, какую деталь куда крепить
повод обидеться найдется всегда; может лучше стараться увидеть возможности, а не повод обидеться ? Вы предложили лучшее решение ? Так предложите - я своим недоволен; я привык к лучшему результату, чувствую что можно сделать лучше - но пока не соображу как.
а вот про вариант с полозьями мне так даже не дали описания что это и как - это не дин-рейка=стандартное изделие; в итоге не понятно
дин-рейка красивое изделие - это плюс http://сдвор.рф/components/com_jshopping/files/img_products/full_object1593_1.jpg
Как поставлен вопрос, так и получен ответ. Первые же посты вам озвучили самые легкореализуемые решения, вы их отвергли, категорично, в силу незнания реализации. Невежество не плохо, плохо его выражение.
  1. Магнит. Клеится изнутри к ящику на двусторонний скотч, ответная часть привинчивается к полке, через запорную пластину.
  2. Навесная петля (грушевидная). Вами "изобретённый" велосипед с дин рейкой, но уже в готовом и более надёжном вырианте.
  3. Полоз. С-профиль к полке и двутавр-профиль (или шляпка шурупа) к ящику.
  4. Шарнир. Разборная шарнирная петля.
Так и не понял, каким образом будет крепиться отрезок дин рейки:popcorn
эго
эго
17.04.2015 в 08:27:39
Наверное, так
17.04.2015 в 09:40:32
semur написал : Так и не понял, каким образом будет крепиться отрезок дин рейки
Не то, о чем вы подумали Вот такая
Нужно взять С1 или C1F рейки + Клипсы С1 KLIP+шайба дистанционная или просто широкую + узкую (дистанционную) шайбы
http://www.elit-house.com/protos/f/files/QUADRO.pdf
semur
semur
Иркутск
17.04.2015 в 10:18:11
эго, это вариант 2 BV, вариант 3 Подходящий вариант лучше искать в мебельной фурнитуре. Тс это не устраивает;) думайте господа, думайте:popcorn
SergeyE
SergeyE
17.04.2015 в 10:38:54
semur написал : каким образом будет крепиться отрезок дин рейки
надо сверлить дырки - это минус
semur написал :
искать магниты с дырками... не то
BV написал : Нужно взять С1 или C1F рейки + Клипсы С1 KLIP+шайба дистанционная или просто широкую + узкую (дистанционную) шайбы
три! детали (+ крепеж) да еще из спецконторы - мне бы из общедоступного
17.04.2015 в 10:50:59
полозки можно и проще сделать - две дин рейки к ящику, еще две - к полке и вуаля
SergeyE
SergeyE
17.04.2015 в 11:00:48
это не будет лаконичным !
semur
semur
Иркутск
17.04.2015 в 11:07:35
Магниты нужны без дырок, внимательней! Походу тс хочет придумать антигравитационный, невидимый, крепёж;) Думаем господа;) не дадим гению пропАсть:cool:
17.04.2015 в 11:21:48
SergeyE написал : надо сверлить дырки - это минус
SergeyE написал : три! детали (+ крепеж) да еще из спецконторы - мне бы из общедоступного
SergeyE написал : это не будет лаконичным !
SergeyE написал : железные ящики
SergeyE написал : да и ящики м.б. алюминиевыми
SergeyE написал : взял куски электротехнической шины, напилил и т.д. - так похоже тонковат метал, не выглядит для меня достаточно надежным; чтобы другое подобрать...
SergeyE написал : мне нужно не очевидное, а оптимальное !
SergeyE написал : если полозья как в выдвижных ящиках - то в этом случае это перебор
эго написал : Интересно, у меня одного такое гадостное чувство от топикстартера осталось
semur
semur
Иркутск
17.04.2015 в 11:54:07
BV, :applause: я думал что знаю, что такое логика:D
SergeyE
SergeyE
17.04.2015 в 21:29:29
BV написал : полозки можно и проще сделать - две дин рейки к ящику, еще две - к полке и вуаля
4 детали + крепеж (много) + какой-то стопор, чтобы слишком далеко не столкнуть не лаконично это
пока оптимальный вариант (кроме магнитов, т.к. их нет - да и как снимать - придется дергать, а предпочитаю плавные варианты) вижу такой: как дин рейка, но метал толще и боковые уступы шире, чтобы там дырки м. было насверлить (что лучше чем сверлить в части, которая отступает от плоскости, т.к. при затягивании метал прижимает/деформирует и надо подбирать какие-то подкладки)
ответные детали от цепочек отдельно не продают и прорезь слишком широкая - саморез не подойдет, надо подбирать шайбы
