молоток
молоток
15.04.2015 в 04:55:29
сергей 7 написал : балансировку....это как?
Вот так
iv.iv написал : сергей 7, на радиаторах какие вентили стоят?-Делаем так- все вентили открываем....-и нижними вентилями(на обратке радиаторов)придавливаем(прикручиваем)
Вообще по уму, на подаче ставят регулировочные вентили, на обратку - запорные, ими же производят балансировку, для того чтобы батареи все прогревались
iv.iv написал : если это последний радиатор то вполне возможно!
Легко
сергей 7 написал : у меня подача идёт с низу батареи а обратка сверху .разве так делается ?
iv.iv написал : Нет,так не делается!
У нормальных людей так не делается ;)
сергей 7
сергей 7
Ярцево
15.04.2015 в 06:23:57
да фоток то я понаделаю вот только как разместить тут на сайте не понимаю .с компом особо не дружу ..
сергей 7
сергей 7
Ярцево
15.04.2015 в 06:44:47
на подаче и обратке в батареи стоят краны "радиаторные угловые " белые. на верху кранов есть + и -.этими можно отрегулировать ?
iv.iv
iv.iv
15.04.2015 в 08:57:43
сергей 7 написал : ...винтели стоят ..
сергей 7 написал : на подаче и обратке в батареи стоят краны "радиаторные угловые " белые. на верху кранов есть + и -.этими можно отрегулировать ?
)))определитесь краны или вентили?....-ну раз хоть что-то стоит,то все открываем и нижними(обратка) прикручиваем самые горячие радиаторы....-А еще надежнее пригласить нормального сантехника на осмотр всей системы!
zvezdopad
zvezdopad
15.04.2015 в 10:43:54
молоток написал : Вообще по уму, на подаче ставят регулировочные вентили, на обратку - запорные, ими же производят балансировку, для того чтобы батареи все прогревались
Т.е. регулировочными вентилями мы запираем-отпираем радиаторы, а запорными - регулируем?
Warhamster
Warhamster
Самара
15.04.2015 в 10:55:23
zvezdopad, запорными, они же балансировочные, мы задаем макс. объем теплоносителя, проходящий через радиатор. Или правильнее, конкретный объем для конкретного радиатора. А регулировочными, ручными или автоматами, регулируем в сторону понижения температуру радиатора в конкретные промежутки времени, в зависимости от температуры в помещении.
молоток
молоток
15.04.2015 в 11:15:49
С помощью запорного вентиля можно проводить балансировку системы. Потеря давления на вентиле при различных оборотах запирающего клапана.
zvezdopad
zvezdopad
15.04.2015 в 11:23:40
Warhamster написал : zvezdopad, запорными, они же балансировочные, мы задаем макс. объем теплоносителя, проходящий через радиатор. Или правильнее, конкретный объем для конкретного радиатора.
Это мне понятно. Я только надеюсь, что в качестве балансировочных не будут использоваться шаровые краны? По понятной причине - их следует пользовать лишь - закрыто-открыто и крайне нежелательно "приоткрыто-призакрыто"? Вот регулировочный, с биметаллическим датчиком, действительно регулирует.
Warhamster
Warhamster
Самара
15.04.2015 в 11:28:47
zvezdopad написал : в качестве балансировочных не будут использоваться шаровые краны?
zvezdopad написал : Вот регулировочный, с биметаллическим датчиком, действительно регулирует.
zvezdopad написал : Это мне понятно.
Мне кажется, что Вы не до конца понимаете разницу между предварительной настройкой всей системы, и возможности убавить температуру конкр. прибора, если стало жарковато.
zvezdopad
zvezdopad
15.04.2015 в 11:31:54
Отчего-же, прекрасно понимаю. 7 лет работал теплотехником. Однако, часто встречал вместо балансировочного вентиля в частных системах - банальные шаровые краны. Хотя надо и тот и другой последовательно. И балансировка часто производилась шаровыми кранами. С известными последствиями. Я просто хотел заострить на этом внимание.
Warhamster
Warhamster
Самара
15.04.2015 в 11:43:25
zvezdopad написал : Отчего-же, прекрасно понимаю.
Значит, показалось:)
zvezdopad написал : И балансировка часто производилась шаровыми кранами
Ну это вообще дичь. Да и как поймать краном нужный расход - так, плюс-минус километр...
