ppp53 написал : А стартёр постоянно вращается?
Да вроде натяжной ролик стоит , наверное отключается .
11.04.2015 в 12:05:46
11.04.2015 в 12:36:33
Pavel003 написал : Так он же не стартер, он уже генератор-стартер.
А зачем слева просто ГЕНЕРАТОР? Стартер-генератор возбуждать?
11.04.2015 в 12:59:45
Tima62 написал : А зачем слева просто ГЕНЕРАТОР? Стартер-генератор возбуждать?
Генератор вырабатывает электричество, которое крутит стартер, который крутит двс, который крутит генератор для выработки электричества для стартера)))
11.04.2015 в 13:14:29
Перпетум мобиле?
11.04.2015 в 13:48:01
Наверное. Я бы так не делал. Я имею ввиду постоянное зацепление. Но мне правда не лень нажать на "стартер", для натяжения ремня. ДВС загудел, ремешок снял, стартер зафиксировал. Но это канешна вставать надоть, а так кнопку нахал и спина мокрая.
Я так и завожу когда непонятно что случилось, но не стартером, а электродвижком. Вот запуск отдельно стоящего УД 15. Электродвижок вист на оси (16 мм кусок арматуры) и на ремне. Этот же движок можно повесить и на МТЗ, а ремень на шкив заводилки. Вот на этот справа виден кусок полдюймовой трубки на подрамнике, за движком такой же второй кусок, в них вставляется арматура. Это и есть стартер, но дома. А это движок для запуска, точнее шкивок.
11.04.2015 в 14:04:07
kaabrest написал : Да вроде натяжной ролик стоит , наверное отключается .
Точно! Не заметил! То же вариант!!! Узнать бы стартёр от чего???
11.04.2015 в 14:44:11
ppp53 написал : То же вариант!!!
И что он поджимается в момент старта? Сумлеваюсь, я однако.
11.04.2015 в 15:18:46
Pavel003 написал : И что он поджимается в момент старта? Сумлеваюсь, я однако.
Да все МБ так ездят - ролик нажал и вперёд! А на многоих при этом ремень заднего хода болтается
11.04.2015 в 15:21:24
Павел-61 написал : А какая разница? Всё равно будет стоять тот что нашёлся.
Твоя правда! А мож есть какой то более подходящий без переделок. Так для интереса! Но при такой компановке ручник уже не поставиш! Я так примеряюсь шкив ручника крутить - был такой очень удачный опыт - двига мощного не подвернулось.
