Павел-61
Павел-61
Биробиджан
11.04.2015 в 15:30:11
ppp53 написал : более подходящий без переделок
Так конструктив-то одинаков. Они все крепятся одинаково за 2 болта. На любом вместо бендикса придётся ставить шкивок. Так что разница в размере, мощности, наличии редуктора, что для нас некритично. Вот когда десяток бесхозных будет валяться под ногами, тогда можно повыпендриваться. Я пока не созрел , хотя штук 5 разных есть. Не вижу смысла.
ppp53
ppp53
Ярославль
11.04.2015 в 15:45:38
Павел-61 написал : хотя штук 5 разных есть. Не вижу смысла.
Ух! Какое поле для творчества!!
Pavel003
Pavel003
Харьков
11.04.2015 в 16:20:18
ppp53 написал : Да все МБ так ездят - ролик нажал и вперёд!
Я знаю. Я про стартер.
Павел-61 написал : На любом вместо бендикса придётся ставить шкивок.
Если не тяжело покажи как. Я из этого и сделал запуск УД 1,2 от стартера с АКБ.
ppp53
ppp53
Ярославль
11.04.2015 в 16:38:50
Pavel003 написал : Я знаю. Я про стартер.
Так принцип тот же - натянул ремень, крутится, ослабил, остановился!
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
11.04.2015 в 16:57:26
Pavel003 написал : Если не тяжело покажи как
Дело не в тяжело. Всё под снегом, показывать пока не на чём. А как растает так не до этого будет, сам понимаешь. Да и поскольку у тебя уже сделано, думаешь я чего новее придумаю?
Pavel003
Pavel003
Харьков
11.04.2015 в 17:25:33
Павел-61 написал : Да и поскольку у тебя уже сделано, думаешь я чего новее придумаю?
Ну на стартере то не сделано. Я понимаю как сделать шкив вместо бендикса, но маленький шкивок получается.. Я собирался носик вала удлинять. Ну и я ведь МТЗешкой за двор ни разу не выезжал. Это я хотел на АБешку с геной сделать от АКБ. В принципе это уже не актуально. А МТЗ или УДешку завести, или проверить на вшивость, электрозапуск самое то.
Tima62
Tima62
Силламяэ
11.04.2015 в 21:43:21
Pavel003 написал : Я понимаю как сделать шкив вместо бендикса, но маленький шкивок получается..
Так на фото видно, что у ГАЗоновского стартера обрезан кожух бендикса, и на кронштейне установлена передняя опора вала стартера. Типа как на восьмёрке- передняя опора вала стартера не принадлежит стартеру, а стоит в двигателе, а здесь в отдельном кронштейне.
Pavel003
Pavel003
Харьков
11.04.2015 в 21:48:41
Tima62 написал : а стоит в двигателе, а здесь в отдельном кронштейне.
Ото ж, а это ведь делать надо. Я спрашивал как вместо бендикса поставить шкивок, штатный носик используя.
ppp53
ppp53
Ярославль
11.04.2015 в 22:48:37
Pavel003 написал : Ото ж, а это ведь делать надо. Я спрашивал как вместо бендикса поставить шкивок, штатный носик используя.
Да уж! Проблемма! Сдёргивается бендикс и на вал приваривается шкивок!
Pavel003
Pavel003
Харьков
12.04.2015 в 06:14:10
ppp53 написал : Да уж! Проблемма! Сдёргивается бендикс и на вал приваривается шкивок!
Читай Увнимательно. Не в этом проблема, а в - МАЛЕНЬКИЙ шкивок получится. Его ведь впритык к кожуху не сделаешь, ремень то одевать на шкив как то надоть.
Ну и на будущее, я конечно ДУРАК, но не дебил и руками (с головой) работал Мнооооого. И суть моей работы была практически всегда Решать именно проблему.
ppp53
ppp53
Ярославль
12.04.2015 в 13:17:54
Pavel003 написал : Читай Увнимательно. Не в этом проблема, а в - МАЛЕНЬКИЙ шкивок получится. Его ведь впритык к кожуху не сделаешь, ремень то одевать на шкив как то надоть.
Внимательность при чтении не только ко мне относится! Места в кожухе - КАК РАЗ под нужный шкив - нагрузка на двиг (стартёр) минимальная,ТОК потребления разумный - АКБ можно не большую!!!! И по второй части твоего ответа - дурак наверное Я - не смог разглядеть между строк, что речь идёт о БОЛЬШОМ шкиве!!!
