Pavel003
Pavel003
Харьков
12.04.2015 в 14:29:08
Pavel003 написал : Ото ж, а это ведь делать надо. Я спрашивал как вместо бендикса поставить шкивок, штатный носик используя.
ppp53 написал : Я - не смог разглядеть между строк, что речь идёт о БОЛЬШОМ шкиве!!!
Выше мой пост. Там про шкивок между строк? И к тезке обращаясь я отвечал на его пост, где он написал про ШКИВОК вместо бендикса. Но ты наверное читаешь не между строк, а между ПОСТОВ. По сути, хватит места так хватит, но мне кацца, шо малувато будет....
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
12.04.2015 в 14:42:49
Pavel003 написал : кацца, шо малувато будет
По правильному да, маловато. Но из практики хватит. Вспомни Крота, там размер ведущего шкива тоже не укладывается в норму, а работает... Ну и как вариант тот кожух, в котором бендикс, порезать и увеличить, сварив заново. Центровать ты сумеешь, не сомневаюсь.
ppp53
ppp53
Ярославль
12.04.2015 в 14:51:27
Pavel003 написал : но мне кацца, шо малувато будет....
Для двига АГРО, да ещё без декомпрессора, шкивок самое то! Да и под такой шкивок и другой какой движочек подойдёт! Да ещё размер ведомого шкива то же не безразмерный. Так что соотношение будет удачным!
Pavel003
Pavel003
Харьков
12.04.2015 в 14:53:46
Павел-61 написал : По правильному да, маловато. Но из практики хватит.
Я это все понимаю. Но я просто о том что его на профиль А если то можно не сделать. Канавка выйдет из металла в пустоту. Правда и нулевой профиль тоже подойдет.
Павел-61 написал : Ну и как вариант тот кожух, в котором бендикс, порезать и увеличить, сварив заново. Центровать ты сумеешь, не сомневаюсь.
Та я уже делать не собираюсь, ну а пр вариант со сваркой думал. Только варить его надо еще не прорезанный, мороки с центровкой много. Но муторно. ....Я карб со скутера не ставлю (именно сейчас) потому что пока сделаешь трос на управление им день потеряешь. Муторное дело. Был на базаре родной трос есть на него, но длинный гад. И отдать деньги и резать не хочется, троса то есть. Но пока К 16 еще живой. А потом опять руки не будут доходить до этой работы. И так по кругу.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
12.04.2015 в 15:03:36
Pavel003 написал : Муторное дело
Надеюсь, теперь понятно почему я не хотел кнопку к интегралке мастырить? И знаний и опыта хватает, и просто всё, а как на календарь глянешь так и ну её...
Pavel003
Pavel003
Харьков
12.04.2015 в 16:38:13
Павел-61 написал : Надеюсь, теперь понятно
Да оно и сразу было понятно. Я вообще говорил тогда и том что это возможно.
ppp53 написал : Для двига АГРО, да ещё без декомпрессора, шкивок самое то!
На каком стартере. Попробуй ремень на бендикс одеть, если пройдет между носиком и бендиксом (ремень) то и проблем не будет. А если надо будет шкив делать меньше бендикса в диаметре, то проблемы могут и быть. Не ну если Шкив приварить, может и нормально будет. Но я как то не варил шкивы.
Tima62
Tima62
Силламяэ
12.04.2015 в 16:54:09
Pavel003 написал : Я спрашивал как вместо бендикса поставить шкивок,
Всё давно решено. Моделист Конструктор 1982 - 11. Электрокарт с двигателем ЗИЛ -130. Новая передняя крышка, переточенный носик вала. Я так делал на стартере пускача ПД-10, когда дочке делал электрокарт.
Tima62
Tima62
Силламяэ
12.04.2015 в 16:56:14
Tima62 написал : Электрокарт с двигателем ЗИЛ -130.
Звиняйте! Электрокарт с двигателем стартер ЗИЛ- 130.
Pavel003
Pavel003
Харьков
12.04.2015 в 17:05:42
Tima62 написал : Всё давно решено.
Так с этим никто не спорит. Лень. Матушка. У меня лежит фреза на МТЗ делаю так сказать и перечислить с полтора десятка позиций еще могу, которые НАДО делать, но не получается по многим причинам, у кого то еще другие проблемы, речь идет о том КАК С МИНИМАЛЬНЫМИ переделками повесить шкивок. Лично я бы просто отрезал бы часть носика (люминиевую, туда убрав бендикс можно такую втулку забабахать, что и подшипник в ней поместится) удлинил вал и повесил бы на него шкивок, какой есть, потому что его делать имея токарный ТВ 4 мало радости, а заказывать еще меньше. То есть как сделать я понимаю, но хоцца меньше работы шоб.
ppp53
ppp53
Ярославль
12.04.2015 в 17:23:51
Pavel003 написал : Канавка выйдет из металла в пустоту .
Так я так и начинал первый опыт - диаметр вала движочка ,плюс стеночка мм 2 - вот и ВНУТРЕННИЙ диаметр шкивочка, плюс ручей для самого малого пофиля - вот и шкивоче. Какой то двиг 24В от 12 крутил за ручник генератора (для необходимого дистанцинного запуска)
Pavel003
Pavel003
Харьков
12.04.2015 в 17:29:45
ppp53 написал : Так я так и начинал первый опыт - диаметр вала движочка ,плюс стеночка мм 2 - вот и ВНУТРЕННИЙ диаметр шкивочка, плюс ручей для самого малого пофиля - вот ишкивоче.
Ну вот наконец то ответил по существу, а то все учил меня. Зачем. Я ведь не про учебу спросил, а про реально шкив получается ли, всунуть.
