andmed
andmed
15.04.2015 в 11:47:35
День добрый.
Делаем ремонт в ванной. Раньше была положена масляная краска на недозачищенную водоэмульсионку, увы, -- результат виден на фото. В местах контакта с водой краска сошла вместе с основой, кое-где до бетона. Там же где контакта нет (нижняя фото) пока держится и счищается очень плохо %(
Маляр сказал : счистить что счищается, и сверху пройтись бетоноконтактом, мол этого будет достаточно, отслаиваться бутерброд не будет. Такой вариант пойдет? Не хотелось бы повторять прошлых ошибок.
Спасибо!
15.04.2015 в 11:54:53
andmed, найти другого мастера, который понимает, что всё это г надо счищать.
Но... потолок проще реечный или натяжной.
Сифон
Сифон
Котельники
15.04.2015 в 12:02:55
BV написал : andmed, найти другого мастера, который понимает, что всё это г надо счищать.
Согласен.
Тихон
Тихон
15.04.2015 в 12:27:46
Бетонконтакт -полимерная плёнка на что угодно намазать можно и будет держать плитку ..если всё сделать по технологии и если не "палёный"БК.ОЧЕНЬ ВАЖНО купить неГГГ а провереный по отзывам.Помните есть ПВА и есть пва .
andmed
andmed
15.04.2015 в 12:28:14
Понятно. Жалко. Думал, малой кровью обойтись. Но халтура дороже выйдет по-любому.
А водоэмульсионку под краской -- это шлифмашиной? Термофен проовал -- не берет
15.04.2015 в 12:33:17
Тихон написал : на что угодно намазать можно и будет держать плитку
да хоть что намаж на мел и осыпающуюся краску - результат очевиден
andmed написал : А водоэмульсионку под краской
зубило, шпатель.... Удобнее всего небольшой топорик, и почаще точить
andmed
andmed
15.04.2015 в 12:34:26
Вот вижу коммент от Тихона. Опять два мнения %) Топорик -- хорошая идея, +
15.04.2015 в 12:44:34
andmed написал : Вот вижу коммент от Тихона. Опять два мнения %)
Читай ВНИМАТЕЛЬНО!!! инструкцию производителя, и посылай тех, кто не читает, искать лохов дальше...
http://www.ceresit.ru/upload/iblock/1fd/CT19%20betonkontakt.pdf
Основание должно отвечать требованиям СНиП 3.04.01-87,
обладать достаточной несущей способностью, быть сухим
и очищенным от пыли и других загрязнений (жиров, ма- сел, лакокрасочных покрытий и т.п.). Непрочные участки
основания, ослабленный поверхностный слой, цементное
молоко следует удалить
Потолок - почистить шпателем, прогрунтовать, чтоб не отваливалось дальше - и сделать реечный или натяжной.
Стены ОЧИСТИТЬ, прогрунтовать Тифенгрунт или СТ-17 , выровнять, желательно цементной штукатуркой, прогрунтовать Тифенгрунт, нанести гидроизоляцию в мокрых зонах, например Вебер 822 с лентой в вертикальных углах и углах стыка с полом. Пол - очистить, выровнять цементным составом, нанести ГИ, с проклейкой углов лентой.
andmed
andmed
15.04.2015 в 12:48:41
Понял. А шлифмашина сильно поможет в счистке? Готов потратиться для такого дела на ленточную хорошую
15.04.2015 в 12:52:58
andmed написал : А шлифмашина сильно поможет в счистке?
нет. Болгарка с алмазной чашкой - да. Но ПЫЛИЩА!!!!!!!!!!!!!!!!! Итого - топорик, грунтовка, штукатурка....
Тихон
Тихон
15.04.2015 в 13:22:57
BV написал : , и посылай тех, кто не читает,
Шьёрт побьери...забыл ...я подумал что (удалить старое покрытие ,обезпылить сиречь-мел-пыль)это как с "молоком матери".
НО везде есть мелочи(некоторые начинают удалять "старое плохое покрытие" и набирают пухту мусора,и делают перепланировку)-надо вовремя остановиться.
