andmed
andmed
15.04.2015 в 13:31:47
Понятно.. Спасибо всем.
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
15.04.2015 в 13:34:19
BV написал : Болгарка с алмазной чашкой
Вроде говорят, что алмаз быстро засаливается от краски :confused: У нас видел в продаже вот такую чашку на болгарку Теоретически, должна помочь при снятии краски.
15.04.2015 в 13:45:20
Тихон написал : и набирают пухту мусора
главное, чтобы новая плитка через год не оказалась в мешках с мусором. Есть технологии с гарантией (как надо по инструкции производителя), и есть лотерея в виде личного мнения "мастеров" типа "мы всем так делаем, и ничего". Везде есть нюансы и надо смотреть на месте, но в данном случае по фото и описанию слоев ежу понятно, что надо счищать все гамно для обеспечения нормальной адгезии слоев, а не мазать "волшебными припарками"
Тихон
Тихон
15.04.2015 в 13:46:21
andmed написал : . А шлифмашина сильно поможет в счистке? Готов потратиться для такого дела
Лучше купите малярный нож с двумя пачками лезвий и в течении часа -двух крест накрест полосуйте старую краску (без фанатизма) .Что явно "в воздухе висит"-удалите(без фанатизма).2-3 раза Грунтом глубочайшего проникновения. пропитайте это всё с ПОЛНОЙ просушкой КАЖДОГО слоя.Апосля БК если страхануться(с 24 часа сушкой)
15.04.2015 в 13:47:17
vod|zig написал : Вроде говорят, что алмаз быстро засаливается от краски У нас видел в продаже вот такую чашку на болгарку
Лучше фрезера по бетону ничего не видел.... http://www.diam-instrument.ru/catalog/product/zachistnoj-frezer-renofix-rgp-80-11-e.html
Тихон
Тихон
15.04.2015 в 13:51:38
BV написал : Есть технологии с гарантией
Технологии конечно есть ,но ктож на их смотрит .И потом "смотря в какой губернии технология энта"
15.04.2015 в 14:00:18
Тихон, Старая ВЭ краска обладает гаденькой особенностью - при долгом воздействии влаги набухает и отслаивается, а если там еще и щелочь...
Оставили красочку - чем ее не мажь - при нанесении штукатурки или клея все равно будет влажно, вот под слоем раствора она и начинает отсливаться....
Есть конечно не дешевые разделительные грунтовки - в том числе и бетонконтакты (хорошие) которые перекроют путь влаге.... но зачем? Если проще снять, прогрунтовать ГГП, и делать новый слой с гарантированно отличной адгезией по насеченной неровной поверхности?
И не играть в игру "отскочит - не отскочит"
Вот качественный водостойкий бетон контакт - Эскаро http://eskaro.ru/download.php?filename=./files/ru_webpass_2015/web_passport_eskaro_aquastop_betonkontakt_4.pdf
Но .... как и многие БК он паропроницаем - то есть влагу к красочке пропустить может легко
Тихон написал : но ктож на их смотрит
Я смотрю.
"Старайся делать хорошо, плохо само получится!" ;)
Беда всеобщая, что якобы мастера, а на самом деле подсобники-самоучки мнят себя технологами и заствить их читать инструкции приходится под угрозой расстрела :)
Проблема, что рукоопые выгнанные с одного места, приходят в другое, вешают лапшу и находят себе работу.....
В России совершенно дикий рынок ремонтных работ.... увы... кто попало .... от сохи...
Есть отличные специалисты, но отличить их от ненастоящих клиент просто не умеет....
Тихон
Тихон
15.04.2015 в 14:11:16
BV написал : Оставили красочку - чем ее не мажь - при нанесении штукатурки или клея все равно будет влажно, вот под слоем раствора она и начинает отсливаться....
В любом случае -не криминал (не отскочет плитка с грохотом и убийством) и решать хозяину .НО ПОЖАЛУЙСТА читайте .что написано на банках .И по АКЦИЯМ гиперпупермаркетов не особо "ведитесь"!
BV написал : Беда всеобщая, что якобы мастера
УВЫ нам УВЫ нам!
15.04.2015 в 14:25:40
Тихон написал : В любом случае -не криминал (не отскочет плитка с грохотом и убийством) и решать хозяину .
Квартира под сдачу. Относительно свежий неплохой ремонт. Случается потоп в совмещенном санузле сверху горячей водой.
Плитка над длинной стороной ванны примерно 1м2 уложенная на бетон, на цементный клей просто падает в ванну :)
Позже отскакивает плитка практически по всем стенам местами....
Тихон написал : И по АКЦИЯМ гиперпупермаркетов не особо "ведитесь"!
Сосед приносит валики для краски - "вот купил дешево в ОБИ по акции - продавец, спасибо, посоветовал" Смотрю, ага, фасадный валик с шубкой 20мм для фасадной "шубы" ему впарили для окраски ГКЛ потолка.... :)
Мерлен, консультант-колеровщик по краскам Дюлюкс - "где валики у Вас" - "Воот" И тоже гаденыш сует фасадный валик....
На вопрос "какого х советуешь, если не знаешь" ответ, "а чё, разве не подойдет...."
Тихон
Тихон
15.04.2015 в 14:54:04
BV написал : . Случается потоп в совмещенном санузле
А могу наковырять примеров и я со свидетелями и по обьектам (и с коментами )где гипрок горит, минвата гниёт ,и из ЦПС берёза растёт) .
valid7228
valid7228
16.04.2015 в 01:17:22
не забудьте только..что полная очистка до бетона.обойдется дороже..укладки самой плитки..ну если конечно вы не наййдете идиота..кот.згрызет вашу краску..используя весь ассортимент средств..от тотопорика до черепашек..коронок..смывок и прочей техники..ваш мастер прав..счищают все..что счищается механически..и перекрывают грунтом..так учат в пту .бв-предлагает просто более надежный метол-сбить все.включая и то что не сбивается.2одетых презерватива-надежнее одного())())))).
