Gaara
Gaara
Херсон
15.04.2015 в 23:21:42
BV написал : показалось - многоквартирный дом....
Я правильно увидел на фото, что ноль идет на один из автоматов?
Фото сбоку?
По уму весь этот хлам надо переделать....
Вы про синий провод? Это я перепутал цвета при подключении. Там только одна розетка, это временный провод
ksiman
ksiman
15.04.2015 в 23:23:45
Ещё неплохо-бы узнать номинал вводного трёхфазного автомата и есть-ли в доме газ и горячая вода
Gaara
Gaara
Херсон
15.04.2015 в 23:29:25
ksiman написал : Ещё неплохо-бы узнать номинал вводного трёхфазного автомата и есть-ли в доме газ и горячая вода
К сожалению, он опломбирован. Газ есть, для горячей воды электрический бойлер (мощность до 2-х кВт).
15.04.2015 в 23:29:44
Gaara написал : Вы про синий провод?
про белый, из счетчика, который зажат вместе с толстым белым
15.04.2015 в 23:31:37
Gaara написал : Изначально было три фазы, но после посещения какой-то проверки электриками из облэнерго трехфазный счетчик сняли и заменили однофазным.
какая мощность выделена по договору?
Что сталось с остальными фазами? Откуда подключение - по воздуху, или кабель в земле?
ksiman
ksiman
15.04.2015 в 23:35:45
Gaara написал : К сожалению, он опломбирован. Газ есть, для горячей воды электрический бойлер (мощность до 2-х кВт).
Тип и номинал на нём написан снаружи Например АП50-3МТ 25А
Gaara
Gaara
Херсон
15.04.2015 в 23:42:09
BV написал : про белый, из счетчика, который зажат вместе с толстым белым
Вот фото немного под другим углом. Судя по всему этот белый провод просто выходит из счетчика рядом с толстым белым
BV написал : какая мощность выделена по договору?
Сейчас не могу ответить. Остальные фазы просто не используются. Подключение по воздуху.
Gaara
Gaara
Херсон
15.04.2015 в 23:44:01
ksiman написал : Тип и номинал на нём написан снаружи Например АП50-3МТ 25А
Понял. К сожалению, сейчас не могу посмотреть.
ksiman
ksiman
15.04.2015 в 23:46:27
Gaara написал : Понял. К сожалению, сейчас не могу посмотреть.
В любом случае задумайтесь о переделке щита и проводки в доме
Gaara
Gaara
Херсон
15.04.2015 в 23:50:16
ksiman написал : В любом случае задумайтесь о переделке щита и проводки в доме
Хорошо. Спасибо за ответы
ser000
ser000
16.04.2015 в 00:40:00
Gaara написал : Да. Изначально было три фазы, но после посещения какой-то проверки электриками из облэнерго трехфазный счетчик сняли и заменили однофазным.
Три фазы остались, но подключена только одна. А вот замена трёхфазного счётчика на однофазный должна была носить весомый аргумент и подтверждена какими-то документами.
Gaara написал : Вот фото немного под другим углом.
Судя по фото: На счётчик приходит фаза двумя проводами от одной фазы выключателя с тремя фазами ноль приходит на счётчик сразу из кабеля То что раньше было тремя фазами воткнули в один выход счётчика тремя проводами.
Думаю логично заменить дублирующие провода на один с большим сечением. И подумать не о шине, а гребёнке для автоматов: Или без гребёнки это обычно выглядит так: Источник: http://zametkielectrika.ru/soedinitelnaya-shina-grebenka-dlya-avtomatov/
