rip87
rip87
Ижевск
17.04.2015 в 07:16:35
А вот у Энергомеры есть 5(60) и 5(100), это тоже меня вгоняет в ступор. Здесь кто точнее считать будет?
Юрка написал : Счётчик АББ серии Delta single имеет номинальный ток 10А, а максимальный 80А. Из-за этого мне его с трудом опечатали. Контролёр упёрся, сказав, что в их инструкции указано: квартирный счётчик может быть до 63 (или 60 - точно не помню) ампер. Потом (после совещания с руководством) всё таки поставили пломбу.
Вот это тоже меня стало напрягать.:( Вдруг не примут 5(100), 10(100)?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
17.04.2015 в 07:58:05
rip87 написал : Вот это тоже меня стало напрягать. Вдруг не примут 5(100), 10(100)?
попробуй - потом расскажешь :)
Юрка
Юрка
17.04.2015 в 09:10:08
rip87 написал : Вдруг не примут 5(100), 10(100)?
Лучше звякнуть в Сбыт и спросить заранее.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
17.04.2015 в 11:51:52
этот точно должны принять.. но надежней всеж будет
Юрка написал : звякнуть в Сбыт и спросить заранее.
Khlebnikov
Khlebnikov
Петрозаводск
17.04.2015 в 13:56:45
rip87 написал : А вот у Энергомеры есть 5(60) и 5(100), это тоже меня вгоняет в ступор.
У одного стартовый ток (чувствительность) 10мА у второго 20мА.
skvorets
skvorets
11.03.2016 в 11:18:38
Khlebnikov написал:
Khlebnikov, а на что влияет стартовый ток (чувствительность) ? Выбираю между 201.7 или 201.5 http://pek1spb.ru/best_deals/schetchiki_merkurij/201#nav-446
Alexey_Spb
Alexey_Spb
11.03.2016 в 11:42:51
rip87, дело в том что такие счетчики рассчитаны на подключение через трансформатор тока с нормированным выходом (например, стандарт - 5 ампер).
При этом возможны режимы работы (например, КЗ у потребителя с несработкой устройства защиты), когда ток резко возрастет.
Например, если на фидере стоит ТТ с коэффициентом 100/5, то при токе КЗ в 1КА, на выходе ТТ будет 50 ампер.
На подстанциях запас по перегрузке закладывают не менее 20 номиналов (обычно 30), видимо в "быту" (точнее, на вводах в жилые здания) достаточно 10-12 номиналов.
Счетчик 5(60) не будет менее точно считать на 5 амперах, это его нормальный верхний диапазон! Он считает с заданным классом точности в диапазоне 0-5 ампер. Счетчик с тем же классом точности, но с диапазоном 10(100) в диапазоне 0-5 считает не менее точно.
Мои статьи по электрике
rip87
rip87
Ижевск
11.03.2016 в 11:52:59
Хм, трансформаторного включния другие идут, эти то прямого...
Alexey_Spb
Alexey_Spb
11.03.2016 в 11:54:27
rip87 написал: Хм, трансформаторного включния другие идут, эти то прямого...
Кто вам это сказал? :)
Счетчику на самом деле безразлично через ТТ он подключен или нет. Никто вам не мешает подключить Меркурий напрямую или наоборот, главное чтобы ток в его цепи не превышал его допустимый.
Просто счетчики для подключения через ТТ имеют откалиброванный под стандартные выходы ТТ диапазон тока - 5 ампер это как раз оно и есть.
rip87
rip87
Ижевск
11.03.2016 в 12:12:41
Alexey_Spb написал: Просто счетчики для подключения через ТТ имеют откалиброванный под стандартные выходы ТТ диапазон тока - 5 ампер это как раз оно и есть.
Точность выше на небольшом токе у них ...Да?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
11.03.2016 в 12:33:48
rip87 у них точность соблюдается на указанном диапазоне.
Ну на микротоках, естественно, она будет падать. Но не об этом же речь, например, счетчик 0-5 А будет считать 0,5 А с заявленной точностью.
