Tos
Tos
17.04.2015 в 00:13:00
Ситуация: шкаф во всю стену стоит на старом ламинате. Хочу положить паркетную доску. Вопрос как быть: положить ее через подложку поверх нового ламината или снять старый ламинат ДО шкафа (но как??)?
vago083050
vago083050
17.04.2015 в 00:47:11
Tos, лучше снять. Не забывайте о дверях, переживут ли они поднятие уровня финишного пола на толщину паркета, уложенного поверх ламината. Опять же появятся существенные перепады с уровнем уже уложенной ранее плитки. Примыкание к шкафу решается при помощи соответствующего профиля.
Tos
Tos
17.04.2015 в 09:09:29
vago083050 написал : Tos, лучше снять. Не забывайте о дверях, переживут ли они поднятие уровня финишного пола на толщину паркета, уложенного поверх ламината. Опять же появятся существенные перепады с уровнем уже уложенной ранее плитки. Примыкание к шкафу решается при помощи соответствующего профиля.
У меня сейчас ламинат как раз лежит ниже плитки в коридоре, причем сильно. Поэтому положить поверх с тонкой подложкой или вместо ламината с толстой - решает проблемы выравнивания. С дверьми аналогично получается все.
Но если снимать - как же быть с купе? Его не разобрать без потерь.
Riosis
Riosis
17.04.2015 в 09:37:20
Tos написал : У меня сейчас ламинат как раз лежит ниже плитки в коридоре, причем сильно. Поэтому положить поверх с тонкой подложкой или вместо ламината с толстой - решает проблемы выравнивания. С дверьми аналогично получается все.
Зачем разбирать?При желании можно отрезать ламинат по линии примыкания шкафа.
Ремонт в Москве и м.о.strong text
Tos
Tos
17.04.2015 в 15:27:28
Riosis написал : Зачем разбирать?При желании можно отрезать ламинат по линии примыкания шкафа.
о! а как :) ?
parket_shik
parket_shik
17.04.2015 в 20:23:02
Tos написал : о! а как ?
виброинструментом, типа мультимастера. Инструмент недешёвый, следовательно, один необходимый рез вдоль шкафа получится очень затратным. Если потом Вам этот инструмент не нужен, то данный вариант не для Вас. Перерубите стамеской, хорошо заточенной, предварительно сняв направляющую для дверей от шкафа купе. Потом обратно её прикрУтите и закроете получившийся неровный шов. Дёшево и сердито.
17.04.2015 в 20:26:27
Tos написал : Так мне надо максимально близко к шкафу,
и что не так?
17.04.2015 в 20:31:30
parket_shik написал : виброинструментом, типа мультимастера.
мультимастером ламинат не пробовал, а паркет дубовый - очень тяжело. Только в тех местах, где дремелем (см выше) не смог достать.
parket_shik
parket_shik
17.04.2015 в 21:27:08
BV написал : мультимастером ламинат не пробовал, а паркет дубовый - очень тяжело. Только в тех местах, где дремелем (см выше) не смог достать.
Нужно насадку взять с разведённым зубом. Дерево, конечно, пилить виброинструментом сложновато, но можно, когда есть такая необходимость. Даже фанеру приходилось мультимастером пилить во время ремонта массивной доски. Долго, но пилит. Жаль, что тупится зуб на фанере быстро.
