YanTo
YanTo
Красноярск
17.04.2015 в 20:20:25
Мой первый самостоятельный ремонт, буду учится:) Прошу сообщество оценить составленную схему, указать на ошибки\недочёты и, по-возможности, помочь дельными советами. Почитал форум, различные статьи и посмотрел много видео на youtube – пора приступать к делу.
В квартире два с\узла, место для экспериментов есть:))
Совмещённый с\узел площадью 5 кв.метров, стояки, водопровод и все сантехприборы находятся внутри этого помещения и не выходят за его пределы. Давление в стояках не известно, но напор воды очччень хороший. Однако при этом, иногда бывают ощутимые перепады по холодной-горячей воде. Разводку планирую делать мп трубой HENCO Standart и пресс-фитингами FAR (в наличии есть пресс-инструмент). В ванне будет тропический душ и отдельный смеситель (не от iBox’а).
В общем, составил схему разбора воды и подключения сантехприборов. В ней пока отсутствует защита от протечек (т.к. тему ещё изучаю и с системой не определился, но вероятно это будет GidroLock), то сразу после вводного запорного крана поставлю бочонок, который впоследствии заменю сервокраном.
Прошу Вас оценить правильность составленной схемы – не наворотил ли чего лишнего или, может быть, наоборот нужно что-то добавить\изменить. Пожалуйста, прокомментируйте.
Вопросы, которые меня интересуют: 1) мп труба HENCO Standart. Как я понял, только у этой трубы толщина алюминиевого слоя 0.4 мм, во всех прочих трубах (в том числе и HENCO super-rt, RIXc) – 0.2 мм. Казалось бы, больше (толще) – лучше (крепче), однако 0.2 продаётся повсеместно и также повсеместно и используется. Действительно ли 0.4 лучше или я напрасно заморачиваюсь? :) 2) какие лучше (или практичнее) использовать коллектора и концовки – евроконус или же Flat-Faced ? Что насчёт метрической резьбы - надо, нет? 3) фитинги FAR - латунные и с оловом – какие лучше использовать, есть ли какая-то существенная разница (например, может быть с оловом они крепче\надёжнее)? 4) верно ли я запланировал подключение проточного водонагревателя? 5) применение аварийных клапанов – на какое давление их использовать? На 3 бар или больше? 6) учитывая наличие аварийных клапанов, нужны ли бак расширения на ХВС и компенсатор ГУ?
Спасибо за то что дочитали, с нетерпением жду комменты:)
YanTo
YanTo
Красноярск
19.04.2015 в 20:10:16
128 просмотров и ни одного коммента - грустно :( Пожалуйста, хотя бы скажите нет ли грубых ошибок? А то наворочу чего-нить...
Артём Зорин
Артём Зорин
19.04.2015 в 20:27:24
3 бара — не такое уж и большое давление, а все элементы водопровода (не уверен только про водонагреватель) должны выдерживать как минимум 10 (при опрессовке), к тому же редукторы иногда травят. Так что предохранительные клапаны я бы ставил где-нибудь на 6.
Если есть деньги и место, для фильтров лучше сделать обвязку для обратной промывки.
Не совсем понял, что идёт после водонагревателя. Там обратный клапан? Тогда получается, что предохранительный клапан работает только на водонагреватель, но не на разводку ГВС.
Система защиты от протечек не планируется?
Зачем кран, связывающий ГВС и ХВС (в смысле не сам кран, а вообще эта связка)?
Warhamster
Warhamster
Самара
19.04.2015 в 21:11:28
Ошибок дофига для такой простой схемы: попутаны ХВ и ГВ на подводе к бойлеру (Ок, группа безопасности ставится на ХВ), не хватает сливного крна на холодной подводке и крана для забора воздуха на горячей.
Нафиг клапан на коллекторе ГВ?
На душ советовал бы сделать отвод ДО всего, а не с торца. Вот это Вам поможет http://far-armatura.ru/far-products/704
Счетчики 3/4 согласовать не выйдет? В любом случае, обратные клапаны поставьте 3/4.
Клапан на бойлер выбирайте ПО ИНСТРУКЦИИ к оному. Обычно это 6 и 7 бар.
Warhamster
Warhamster
Самара
19.04.2015 в 21:12:54
Артём Зорин написал : Зачем кран, связывающий ГВС и ХВС (в смысле не сам кран, а вообще эта связка)?
"Обратная промывка" же. Чтоб красиво, короче - ибо либо не нужна, либо все равно не поможет.
Warhamster
Warhamster
Самара
19.04.2015 в 21:25:53
YanTo написал : фитинги FAR - латунные и с оловом – какие лучше использовать, есть ли какая-то существенная разница
Покрытие оловом - для пищевого допуска, насколько я знаю.
YanTo написал : какие лучше (или практичнее) использовать коллектора и концовки – евроконус или же Flat-Faced ?
Да без разницы, в общем-то. Плоские универсальнее, немного удобнее в монтаже, и дешевле.
YanTo написал : Что насчёт метрической резьбы - надо, нет?
Мне - нет, не знаю, как Вам:)
YanTo написал : учитывая наличие аварийных клапанов, нужны ли бак расширения на ХВС и компенсатор ГУ?
Бак не лишний, компенсаторы к стриралке/посудомойке макс. близко. Аварийные выкинуть, кроме того, что на бойлер.
YanTo написал : Действительно ли 0.4 лучше или я напрасно заморачиваюсь?
Точно не хуже.
YanTo
YanTo
Красноярск
20.04.2015 в 19:25:06
Оооо, спасибо за комменты, уважаемые форумчане!
Надеюсь, с вашей помощью удастся освоить науку о ремонтах! Ну, хотя бы частично :)
Артём Зорин написал : ...для фильтров лучше сделать обвязку для обратной промывки
Артём, посмотрите внимательно, она там есть - это именно
Артём Зорин написал : ...кран, связывающий ГВС и ХВС
Артём Зорин написал : Система защиты от протечек не планируется?
Планируется, в первом посте писал об этом, но пока с системой точно не решил, какую всё же выбрать...:confused:
Warhamster написал : ...попутаны ХВ и ГВ...
Как понять "попутаны"? Вы имеете ввиду, что ХВ нарисована слева, а ГВ - справа? Дык, это просто картинка, то бишь схемка что к чему подключить ;) Само-собой, в реале всё будет подсоединено согласно инструкции от водонагревателя и, надеюсь, всех основных правил по сантехфеншую :)
Warhamster написал : ...на подводе к бойлеру
Это НЕ бойлер, а проточный водонагреватель (выше писАл) ;) Поэтому, наверное,
Warhamster написал : сливного крна на холодной подводке и крана для забора воздуха на горячей
это НЕ нужно? Или нужно? Нужна помощь зала, подскажите pls.
Warhamster написал : Нафиг клапан на коллекторе ГВ?
Обратный клапан, чтобы в то время, когда водонагреватель НЕ используется, ГВ со стояка не поступала в водогрей.
Хотя... возможно это, действительно, лишнее и, наверное, будет достаточно крана на ХВ. Как считаете?
Warhamster написал : На душ советовал бы сделать отвод ДО всего, а не с торца. Вот это Вам поможет http://far-armatura.ru/far-products/704
Спасибо за совет и за ссылку, но... Но тут что-то сомнения меня терзают :)
Видел много рекомендаций, на тропический душ вести на проход через коллектор, дабы не заужать диаметр и далее, с коллектора, двадцатой трубой. Что бы уменьшить сопротивление потоку. Так-то это вроде логично выглядит. А в вашем предложении получается поворот потока в тройнике, плюс заужение с 3/4 до 1/2... Правильно ли это??
Warhamster написал : Счетчики 3/4 согласовать не выйдет? В любом случае, обратные клапаны поставьте 3/4.
Со счётчиками увы не получится, а вот ОК взять 3/4 - благодарю за совет! Действительно грамотно, сам не до тумкал:o
Warhamster написал : Клапан ... Обычно это 6 и 7 бар.
Спасибо, принято! Тоже думал на шесть, но не был уверен.
Warhamster написал : Аварийные выкинуть, кроме того, что на бойлер.
Аварийный на ХВ - это на случай теплового расширения стоячей воды в трубах, при длительном отсутствии разбора воды (обсуждалось тут в соседних темах), что бы давлением не порвало чего-нить... Может это избыточно, конечно, не знаю:o Поэтому и хотел бы услышать мнение более опытных товарищей;) А вот аварийный на ГВ - вообще не знаю, нужен или нет. Вроде как такового, теплового расширения стоячей горячей воды в принципе нет (лишь остывание). Только если на случай, когда смеситель (потребитель) закрыли и разбора воды нет, а водогрей продолжает греть, температура растёт, соответственно, вода расширяется, давление повышается.... и что бы ничего не оторвало, давление сбрасывается через аварийный клапан. Но это всё мои теоретические рассуждения, навеянные чтением форума, а так ли это на самом деле - не уверен, поэтому буду рад услышать компетентное мнение.
Warhamster написал : компенсаторы к стриралке/посудомойке
Их не будет, будет только то, что на схеме.
.... Пока писАл, подумал что аварийный клапан на ГВ из водогрея нужно ставить между ОК и коллектором (то есть, опустить ниже по схеме) - тогда он сможет контролировать давление по всей линии ГВ. Хех, оптимизация;)
