sl129600
sl129600
17.04.2015 в 21:12:52
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой звукоизоляции пола в новостройке.
Квартира без ремонта, высота потолка 266 см., дом панель серии д25. Квартира на последнем этаже, так что речь о соседях сверху не идет. Квартира угловая и контактных стен с соседями на этаже практически нет. Проблема только пол, хочу сделать нормальную звукоизоляцию от соседей снизу. Сейчас делается дизайн-проект и возник вопрос о звукоизоляции пола и соответственно о высоте потолка. Хотелось бы уложиться по высоте пола в 10-12 см. Советовали Шумостоп в 2 слоя или Акуфлор в один слой. Еще рекомендовали применить под плавающей стяжкой акустическую минеральную вату Acousticwool Sonet Floor толщиной 20 мм в один слой. Разговаривал с ремонтными фирмами, похоже, вопросом звукоизоляции никто не озадачивается, в лучшем случае кладут рулонную изоляцию под стяжку. На форуме читал о проблемах с плавающими полами. Посоветуйте, пожалуйста, что можно сделать.
Резон
Резон
Киров
17.04.2015 в 21:39:45
sl129600, если лень читать и цель все же :
sl129600 написал : звукоизоляцию от соседей снизу
Делайте обычный пол, по крайней мере эффект будет сопоставим, если не больший, более предсказуемый и раза в три дешевле. :)
sl129600
sl129600
17.04.2015 в 23:11:19
Хотелось бы понять, есть ли в области звукоизоляции проверенные решения. В фирмах, в которые звонил рассказали много теории, а что делали на практике и как это работает молчат.
michigan
michigan
Рязань
19.04.2015 в 18:20:40
Есть акустик ру, они и производят материал и выполняют работы по звукоизоляции. Позвоните или сьездийте к ним. Думаю в консультации не откажут. Но могу сказать, что звукоизоляция одного пола может оказаться недостаточной.
OlegI
OlegI
19.04.2015 в 19:42:23
проверенные решения это обычная стяжка по проверенным технологиям 50-летней давности - чтобы песок вниз осел.
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
19.04.2015 в 20:08:34
Акустик батс и регулируемая фанера. Не забывайте, что звуки ещё и по стенам передаются.
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
sl129600
sl129600
19.04.2015 в 21:23:06
michigan написал : Есть акустик ру, они и производят материал и выполняют работы по звукоизоляции.
Они рекомендовали Шумостоп в 1 слой. В другой фирме - Acousticwool Sonet Floor. В каждой из контор, в которых консультировался, утверждали, что только их предложение верное, а все остальное неэффективно.
mr_smit
mr_smit
Самара
20.04.2015 в 07:14:58
Недавно закончил пол и стену. Посмотрите фото: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=215978. Может что подчерпнете для себя.
Prok12
Prok12
20.04.2015 в 07:46:26
sl129600 написал : Они рекомендовали Шумостоп в 1 слой. В другой фирме - Acousticwool Sonet Floor. В каждой из контор, в которых консультировался, утверждали, что только их предложение верное, а все остальное неэффективно.
Они частично правы. Т.к. ВСЕ предлагаемые звукоизоляции под стяжку эффективны только для соседа снизу: от вашего ударного шума. Для вас - эффект нулевой.
sl129600
sl129600
20.04.2015 в 11:01:08
mr_smit написал : Недавно закончил пол и стену. Посмотрите фото: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=215978. Может что подчерпнете для себя.
Хорошо получилось, реально ли сделать такое на всю квартиру(95 м. без балконов).
sl129600
sl129600
20.04.2015 в 11:03:37
Prok12 написал : Они частично правы. Т.к. ВСЕ предлагаемые звукоизоляции под стяжку эффективны только для соседа снизу: от вашего ударного шума. Для вас - эффект нулевой.
Вопрос какая звукоизоляция будет эффективна для меня, покой соседей, это конечно хорошо, но цель не слышать их.
