Труженик
Труженик
Эксперт
18.05.2015 в 09:24:34
sl129600 написал : Хотелось бы уложиться по высоте пола в 10-12 см.
  • ППЭ Изолон, толщина 10 мм. По периметру демпферную ленту, поверх изолона металл сетка 5 Х 5 см, и стяжка ЦПС.Слой 6 - 7 см. Из минусов. Возможно потом придется наливайку делать, слой 1 см
Alex-Alex
Alex-Alex
Эксперт
Железнодорожный
18.05.2015 в 09:26:43
sl129600 написал : А как это с воздушной прослойкой?
это значит без минваты и других утеплителей под досками - только воздух.
Solovey
Solovey
Эксперт
18.05.2015 в 10:03:41
Revelator написал : Не забывайте, что звуки ещё и по стенам передаются.
OlegI написал : Звук от соседей через плиту будет проходить там, где есть дырки и микротрещины - стояки, швы, вентиляция. Их и надо залить чем-нибудь.
У меня соседей через батареи слышно. Проблему шумоизоляции надо решать комплексно, не делая упор в одну сторону (стяжка) - ну или просто смириться с тем что есть. (есть еще вариант сменить громких соседей, ну в смысле переехать)
Prok12
Prok12
Эксперт
18.05.2015 в 10:53:29
OlegI написал : эффект нулевой для звука от соседей, так как масса плиты больше того, что вы на нее положите. А вот резонировать стяжка может. Поэтому минвату лучше не использовать.
+100 Игры с мин-ватой, демпферами, лагами на прокладках - баловство одно.
Труженик написал :
Это единственно приемлемый вариант. Ударный шум своих каблучков для соседа снизу точно уменьшите (10мм изолон). Проникновение к себе шумов от соседа, возможно, тоже чуток уменьшите за счёт массивной стяжки ЦПС.
OlegI
OlegI
18.05.2015 в 23:17:10
если на лагах, то лучше вместо воздушной прослойки засыпать керамзит. Доски будут лежать на керамзите, а не прогибаться - ходить приятнее. По звуку хуже точно не будет, скорее всего будет лучше, так как полость с воздухом под досками - пространство для резонанса. Еще в домах где пол на лагах с воздушной прослойкой, мыши водятся - для вас правда не актуально, так как у соседей таких полов не будет. Знакомые меняли полы на лагах с воздушной прослойкой на аналогичные с керамзитом получилось лучше и звукоизоляция тоже стала лучше. А вот крамзизит, сверху железная сетка и по ней бетонная стяжка для звука большой минус - то ли сетка собирает звук со стен, то ли делает плиту гибкой, то ли еще по какой причине. В форуме кто-то так сделал получил проблему со звуком и соседями.
sl129600
sl129600
19.05.2015 в 00:13:14
Все ясно. Спасибо.
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
19.05.2015 в 08:23:41
OlegI написал : если на лагах, то лучше вместо воздушной прослойки засыпать керамзит.
Если керамзит, то лучше уже суперпол кнауф.
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
