mr_smit
mr_smit
Самара
20.04.2015 в 18:25:54
sl129600 написал : реально ли сделать такое на всю квартиру
Глаза боятся, а руки делают.
sl129600
sl129600
20.04.2015 в 19:02:54
mr_smit написал : Глаза боятся, а руки делают.
А какая получилась общая толщина пола?
OlegI
OlegI
24.04.2015 в 08:55:00
sl129600 написал : Вопрос какая звукоизоляция будет эффективна для меня, покой соседей, это конечно хорошо, но цель не слышать их.
эффект нулевой для звука от соседей, так как масса плиты больше того, что вы на нее положите. А вот резонировать стяжка может. Поэтому минвату лучше не использовать. Звук от соседей через плиту будет проходить там, где есть дырки и микротрещины - стояки, швы, вентиляция. Их и надо залить чем-нибудь.
sl129600
sl129600
25.04.2015 в 00:09:39
Заливку швов и трещин буду делать обязательно. Вот какой вариант пола выбрать со стяжкой или на лагах, пока не могу определиться.
OlegI
OlegI
25.04.2015 в 07:20:38
Если на лагах проложите минвату, то при протечке ее сложно будет просушить, она хорошо воду набирает. На лагах хорошо тем, что пространство под верхним слоем будет поглощать внутренние звуки, пришедшие в том числе от соседей и гасить резонансы. Если при прыжках в центре комнат плиты не резонируют, я бы для выравнивания залил обычную стяжку и наливной пол. Потом делал ремонт, соседи в это время тоже бы ремонтировались и к моменту окончания основной части ремонта стало бы понятно слышно их или нет. Если слышно - лаги можно положить и в конце ремонта.
kolor73
kolor73
25.04.2015 в 07:46:58
sl129600 написал : Здравствуйте. Столкнулся с проблемой звукоизоляции пола в новостройке.
Квартира без ремонта, высота потолка 266 см., дом панель серии д25. Квартира на последнем этаже, так что речь о соседях сверху не идет. Квартира угловая и контактных стен с соседями на этаже практически нет. Проблема только пол, хочу сделать нормальную звукоизоляцию от соседей снизу. Сейчас делается дизайн-проект и возник вопрос о звукоизоляции пола и соответственно о высоте потолка. Хотелось бы уложиться по высоте пола в 10-12 см. Советовали Шумостоп в 2 слоя или Акуфлор в один слой. Еще рекомендовали применить под плавающей стяжкой акустическую минеральную вату Acousticwool Sonet Floor толщиной 20 мм в один слой. Разговаривал с ремонтными фирмами, похоже, вопросом звукоизоляции никто не озадачивается, в лучшем случае кладут рулонную изоляцию под стяжку. На форуме читал о проблемах с плавающими полами. Посоветуйте, пожалуйста, что можно сделать.
Я применил керамзит, толщина стяжки была 11 см уложил керамзит толщиной 7см и сверху ЦПС. Как это делал можно посмотреть здесь http://klyshko.ru/ustroystvo-styazhki/
sl129600
sl129600
25.04.2015 в 14:56:28
OlegI написал : Если на лагах проложите минвату, то при протечке ее сложно будет просушить, она хорошо воду набирает. На лагах хорошо тем, что пространство под верхним слоем будет поглощать внутренние звуки, пришедшие в том числе от соседей и гасить резонансы. Если при прыжках в центре комнат плиты не резонируют, я бы для выравнивания залил обычную стяжку и наливной пол. Потом делал ремонт, соседи в это время тоже бы ремонтировались и к моменту окончания основной части ремонта стало бы понятно слышно их или нет. Если слышно - лаги можно положить и в конце ремонта.
Знакомые, живущие в этом же доме сделали стяжку с керамзитом и ламинат, слышат квартиру снизу отлично. Так что звукоизоляцию делать необходимо. Из-за низкой высоты помещения (266 см.), пол хотелось бы сделать не более 12 см. толщиной.
OlegI
OlegI
16.05.2015 в 18:33:23
sl129600 написал : Знакомые, живущие в этом же доме сделали стяжку с керамзитом и ламинат, слышат квартиру снизу отлично. Так что звукоизоляцию делать необходимо.
потому, что с керамзитом сделали и еще наверное железной сеткой керамзит придавливали. По звуку сделали себе хуже по сравнению с тем как если бы стяжки не было. Сделали бы с песком проблем не было.
sl129600
sl129600
17.05.2015 в 00:50:31
Да, сделали керамзит сетку и рулонный звукоизолятор.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
17.05.2015 в 08:10:20
sl129600 написал : со стяжкой или на лагах,
  • пол на лагах с воздушной прослойкой
sl129600
sl129600
18.05.2015 в 00:13:16
А как это с воздушной прослойкой?
