frominfotek
frominfotek
18.04.2015 в 12:55:00
Всем здравуствуйте!
Необходимо приклеить напольный плинтус. Что лучше - недорогой герметик (какой- акрил?) или же жидкие гвозди, или еще что-то? Желательно чтобы клеить можно было без мороки - прижал, убрал руки и забыл :) Клеить нужно будет такой вот профиль (с задней стороны неудобная для клея выемка):
зы - Имел дело с жидкими гвоздями всего один раз, совсем не понравилось (может плохие попались) - не было хорошей первоначальной схватывающей способности, и долго застывали... Очень хорошо (намертво) клеят герметики на ms-полимере...
Продавец плинтусов сказал, что можно клеить на пену. Имхо, это бред (ведь пена будет отжимать плинтус от стены и будет щель) или я не прав?
18.04.2015 в 13:28:03
frominfotek, важнее к ЧЕМУ клеить. Если стена отшпаклевана, или обои - о приклейке дерева можно забыть. Дерево гуляет и оторвет клей вместе с шпатлевкой.
Сосновые шпонированные клеил термопистолетом. Через несколько месяцев оторвало. Переделывал на деревянные чопики в стену и тонкие латунные гвозди.
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
18.04.2015 в 13:35:55
Себе в качестве плинтуса, на окрашенные стены и плитку, клеил доску 20х95. Использовал soudabond easy gun. Если делать по инструкции, то расширения клей-пена не даст.
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
ANT/D
ANT/D
18.04.2015 в 13:36:44
frominfotek написал : Всем здравуствуйте!
жидк.гвозди пойдут.берите которые для зеркал.они наверно более "подвижны".
Сифон
Сифон
Котельники
18.04.2015 в 14:29:25
Этот плинтус на спец клипсы сажается, нахрена его поганить???
r12345r1
r12345r1
Электросталь
18.04.2015 в 17:30:40
Сифон написал : Этот плинтус на спец клипсы сажается, нахрена его поганить???
Народ пишет, что не очень такие плинтуса на клипсах держатся.
Я клеил шпонированные плинтуса (правда система крепления другая, но суть, думаю, от этого не меняется) на обыкновенный прозрачный силикон (в леруа рублей по 100 что ли брал), для быстрого крепления через некоторое расстояние ставил точки клеевым пистолетом.
18.04.2015 в 17:59:56
Клипсы разные. С некоторых слетает от одного прикосновения.
Сифон
Сифон
Котельники
18.04.2015 в 18:13:29
Скорее руки кривые, а не клипсы разные, если уж такой дуб, то посади на шурупы, заклеив их гнездо шпоном аккуратно вырезанным из обрезков, так сохранится надежность крепления и беспроблемная многоразовость использования, хотя, у каждого свой сарай с граблями.
semur
semur
Иркутск
18.04.2015 в 18:32:48
Хз, уже давно всё клею на пену монтажную (с распорками), но сейчас и клей под пистолет есть, или термоклей. Ну или скотч двусторонний. ТС, флок, жидкие обои, или что по стенам? Не понял по фото. зы Клипсы- зло.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
18.04.2015 в 22:03:46
frominfotek написал : ... или еще что-то?
Tytan fix&seal, Soudal fixall. пользуюсь конкретно этими, вполне хороший клей.
frominfotek
frominfotek
18.04.2015 в 23:26:53
Имхо, как раз эти клипсы все дело поганят -плинтус в них шевелится и гремит. Плюс (в моем случае) не хочу случайно попасть в кабели (силовые, интернет, теплый пол, распаечные коробки и т.п.) - хоть я и сам всю электрику закладывал, но их много и я не ручаюсь, что где-то не ошибусь, не хочу рисковать. Но главная причина - люблю, когда все крепко-монолитно.
BV написал : Дерево гуляет и оторвет клей вместе с шпатлевкой.
Блин, даже не думал о таком, неужели все так плохо?
Revelator написал : soudabond easy gun
А чем отличается этот "полиуретановый саморасширяющийся клей" от обычной монтажной пены той же Soudal (у меня зимней Soudal еще баллона 4 осталось)?
Revelator написал : Если делать по инструкции, то расширения клей-пена не даст.
Не поделитесь инструкцией? Если все-таки клеить на пену, что нужно делать, чтобы их не отжало от стены?
semur написал : на пену монтажную (с распорками)
Это как, что за распорки? На стенах - жидкие обои, мазал я. И очень не хочется их размачивать и поднимать. Можно прямо на них клеить, как думаете? Не доводилось такого делать?
spaceeggs написал : Tytan fix&seal, Soudal fixall
Возьму на заметку, спасибо!
Только вот я так и не понял, на что же клеить. На какой тип клея клеить проще (т.е. прижал, убрал руки и забыл) - пена, герметик, термо-клей (имхо, на 2.5 метра его не успеть нанести, остынет, да и прижимать 2.5 метро одному проблематично, а там он уже остыл и бесполезно прижимать).
