ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.11.2018 в 23:33:39
BV написал: Но как бы намекаю что такие движки дуболомским методом лучше не стартовать.
Кстати, а что скажете о комбинированном подключении треугольник-звезда? Всё не частотник по цене.
17.11.2018 в 23:34:33
Азат Д написал: При разном напряжении и одинаковой мощности, токи будут разные.
Еще раз - токи где?
Азат Д написал: Напишите
ОткройТЕ учебник и посмотриТЕ.
17.11.2018 в 23:37:05
ВТБ! написал:
ВТБ!, Я за, если с этим двигателем это можно. Но это далеко не частотник и может не помочь
Азат Д
Азат Д
Казань
17.11.2018 в 23:39:14
BV, Я уже открыл и написал. Если не прав напишите формулу которая по вам правильная. И расчет тока по ней Мне написали формулу, но там число фаз не учитывается.
17.11.2018 в 23:43:25
Азат Д написал: BV, Я уже открыл и написал. Если не прав напишите формулу которая по вам правильная. И расчет тока по ней Мне написали формулу, но там число фаз не учитывается.
Тогда ТОЭ вам рано, а учебник физики - самый раз
Азат Д
Азат Д
Казань
17.11.2018 в 23:50:35
BV написал:
BV, Серьёзно, при расчете тока 3ф двигателя не надо учитывать число фаз?))) Сами то где учились, какое образование.
Азат Д
Азат Д
Казань
17.11.2018 в 23:52:48
Так кто то может написать формулу 3ф двигателя , звезда. И сказать какой ток будет при мощности 11кВт. И если нетрудно обосновать. Или всё юление будет и обсуждение моей скромной личности?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.11.2018 в 23:58:04
Азат Д написал: какой ток будет
Вас уже спросили: "- Где?"
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.11.2018 в 00:01:58
Азат Д написал: Но число фаз не учитывается в мощности? Как это учитывается в представленных формулах оппонентов.
Учитывается: произведение корня квадратного из трёх на него же даёт три.
Азат Д
Азат Д
Казань
18.11.2018 в 00:02:21
ВТБ! написал:
ВТБ!, Там, на что провод подбирается, а он в соответствием с током нагрузки. А какие ещё варианты ответов к вашему вопросу. Или вы просто поболтать?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.11.2018 в 00:07:11
Азат Д написал: Там, на что провод подбирается, а он в соответствием с током нагрузки.
Не юлите! :D Где? В обмотке или в питающей цепи?
