tomix
tomix
19.04.2015 в 19:11:22
В строительном исполнении вентканалы для ванны и туалета представляют собой оцинковку квадрат 120х120 мм. Поскольку трубы визуально страшные и разведены так, что занимают чёрте-сколько места - их внутриквартирную часть (разводка под потолком санузла до входа в общий канал) стараются переделать плоскими пластиковыми ПВХ каналами. Я в ближайший заезд в ЛМ зашла в отдел вентиляции и посмотрела - стандартных размеров всего 2, 110х55 и 204х60. Однако даже визуально огромный 204х60 по площади сечения получается меньше чем "наши" каналы. 0,12х0,12 = 0,0144 кв.м, а 0,204х0,06=0,01224 кв.м. А соседи, у кого я видела - вообще 110х50 присоединяют, это аж в 2,5 раза меньше. Как так? Насколько допустимо уменьшение сечения на 17% (это если переходить на 204х60) ? Как сделать этот переход - с квадрата на прямоугольник? В ПВХ-ассортименте квадратов вообще нету, только круг 125 (который те же 0,01224 кв.м) ?
Ким
Ким
19.04.2015 в 21:28:01
tomix написал : .... стандартных размеров всего 2, 110х55 и 204х60 ....
Это самые не стандартные размеры. Стандартно - длина и высота кратны 50. Все остальное - не стандарт.
Чтобы не возникал вопрос про:
tomix написал : .... оцинковку квадрат 120х120 мм. ...
Этот нестандарт сделан кратно половине кирпича ...
tomix написал : .... А соседи, у кого я видела - вообще 110х50 присоединяют, ....
Нравится им такой размерчик. У каждого свои заморочки. Встречал когда внутренний блок сплит системы подбирали под цвет стен, книжки с одинаковым цветом обложки .... Так что, немножко фантазии и можно будет отличиться от всех остальных ....
А если серьезно, то лучше бОльшее сечение сделайте, чем меньшее. А если Вам все равно будет работать ВЕ ил нет, то можно и кусок водопроводной трубы воткнуть.
tomix
tomix
19.04.2015 в 21:47:41
Ким написал : Это самые не стандартные размеры. Стандартно - длина и высота кратны 50. Все остальное - не стандарт.
Только я других размеров в магазинах не видела. Скажите где - и я гляну. И к вопросу насчёт кирпича: у нас во всей новостройке нету ни одного кирпича. Монолит, газосиликат, ПГП.
lemurs
lemurs
19.04.2015 в 22:59:32
Это самые стандартные из стандартных пвх воздуховодов. Или мы о СНИПах и справочинках?
204*60 для естественной вентиляции санузла должно хватить. Приток воздуха у вас через что? Если вас терзают внутренние сомнения - бросьте две ветки. Что касается переходов то можно собрать из нескольких Например прямоугольный 125*125 -> круглый 125-> пластиковый
Ким
Ким
19.04.2015 в 23:28:35
lemurs написал : .... Это самые стандартные из стандартных пвх воздуховодов ...
Как в народе называется :
"На безрыбье и рак рыба ..."; "За неимением гербовой, пишут на простой...." ;) :)
tomix
tomix
20.04.2015 в 08:33:15
Где эти волшебные магазины с воздуховодами 125*125?
Бориска66
Бориска66
20.04.2015 в 08:42:22
tomix написал : Где эти волшебные магазины с воздуховодами 125*125?
Жестянщики легко делают на заказ ...
tomix
tomix
20.04.2015 в 09:24:35
Я про пвх.
Бориска66
Бориска66
20.04.2015 в 09:31:19
tomix написал : Я про пвх.
С ними сложнее, они же по технологии через пресс формы идут, а изготовить форму под пресс - дорогое удовольствие, вряд ли для единичной работы это интересно производителю ...
vnipi
vnipi
Раменское
20.04.2015 в 10:18:46
Добрый день!
Компании, кот. специализируются на вент. коробах пластиковых - "Эра", "Благовест", возможно ещё есть - это те, что помню. По-моему ещё есть в сети магазинов "Электромонтаж", но не уверен, что это именно вент. короба. Попробуйте с ними созвониться, возможно найдёте нужные сечения. Но по-моему, Вам 125 мм х 125 мм скорее всего только из оцинкованной стали смогут сделать, пластиковый можете и не найти. Повезёт, скиньте здесь ссылку, возможно кому в будущем пригодиться.
С Уважением,
tomix
tomix
17.05.2015 в 00:30:44
Подниму опять тему. Наверное, попытаюсь сколхозить переход с 120х120 на 204х60 самостоятельно при помощи имеющихся в продаже колен и кусков, благо они недорогие, лобзика, ножа и немного черчения. Вопрос пока 1: чем можно клеить ПВХ-воздуховод? Какой клей в Москве можно приобрести? Подойдет ли клей Тангит для ПВХ-водопровода? Или нужно что-то растворяющее, типа вот этого?
