oversun
oversun
17.05.2015 в 01:16:15
Кстати, если Вы все равно будете клеить, склейте из двух 110х55 один 110х110, будет практически нужный размер (одну сторону отрезать). А ПВХ можно клеить почти любым клеем. Но поскольку у Вас все-таки водуховод, возьмите в Леруа Soudal FixAll. Заодно и загерметизируетесь. Будет круче оцинковки, только пожарные нормы не будут соблюдены.
trubo4ist
trubo4ist
17.05.2015 в 09:58:50
tomix написал : Наверное, попытаюсь сколхозить переход с 120х120 на 204х60
Все же просто: если центры квадрата 120х120 "растянуть" в стороны, то Вы элементарно получите нужный переходник! И не нужно ничего колхозить.
tomix
tomix
17.05.2015 в 10:50:22
120х120 торчит из потолка из оцинкованной жести, я ничего там не потяну. Я лучше дома на столе попробую склеить квадратуру круга - куплю переходник 204х60 на круглый диаметр 125 мм.
И вот этот диаметр буду приводить к квадрату с учетом крепёжной окантовки.
trubo4ist
trubo4ist
17.05.2015 в 11:06:22
tomix написал : 120х120 торчит из потолка из оцинкованной жести, я ничего там не потяну.
Элементарно. Растянуть нужно на 5-7 мм в каждую сторону (точнее, на две стороны, т.е. 3-4мм.! на сторону). Если она замурована под корень, что бывает редко, то просто разбиваете немного бетон на те же 4-5 мм. Всё.
tomix
tomix
17.05.2015 в 11:24:19
Я это, тётка. Зачем что-то разбивать? Искать перф, рисковать тем что неплотное заполнение дыры из вент-просвета высыпется мне на голову, заделывать лишнее, потом ножницами по металлу сначала срезать крепежный кант, потом растягивать огрызок из миллиметровой жести, потом думать как крепить к этому пластик? Мне проще аккуратно склеить сразу под крепежные дырки, для этого даже не придется на новостройку ехать.
Ким
Ким
17.05.2015 в 11:46:18
tomix написал : .... Мне проще аккуратно склеить сразу под крепежные дырки, для этого даже не придется на новостройку ехать. ...
Как вариант, может пригодиться ... ;)
trubo4ist
trubo4ist
17.05.2015 в 22:31:19
Тетки редко работают кувалдами... Я исходил, что ремонт у Вас делают дядьки, а Вам нужно решение.;) А в остальном Вы правы: если делать собственными руками, да еще руки правильно растут, то можно и так.
Вадим М
Вадим М
17.05.2015 в 22:51:19
...Растянуть нужно на 5-7 мм в каждую сторону (точнее, на две стороны, т.е. 3-4мм.! на сторону)...
Я в такой ситуации использовал автомобильный домкрат: вставил в отверстие и крутил ручку до несколько большего, чем нужно размера (так как металл пружинит). По-моему, с этим справится даже тетка с руками.
Ким
Ким
17.05.2015 в 23:04:19
Может быть и пригодится. Пишут что и 100х100 делають ... ;)
tomix
tomix
17.05.2015 в 23:58:36
trubo4ist написал : Тетки редко работают кувалдами... Я исходил, что ремонт у Вас делают дядьки, а Вам нужно решение.;) А в остальном Вы правы: если делать собственными руками, да еще руки правильно растут, то можно и так.
Как только наёмному дядьке предлагаешь что-то немного нестандартное, как ценник из "отштукатурить на 40к и на пару тысяч немного провести вентиляшку" превращается в "штукатурка - 40к, офуенно новаторское индивидуальное решение по разводке вентканала - 20к"
vnipi
vnipi
Раменское
18.05.2015 в 02:03:46
Доброй ночи!
tomix написал : Как только наёмному дядьке предлагаешь что-то немного нестандартное, как ценник из "отштукатурить на 40к и на пару тысяч немного провести вентиляшку" превращается в "штукатурка - 40к, офуенно новаторское индивидуальное решение по разводке вентканала - 20к"
Если не выйдет клеить самой, посоветую заехать на любой строительный рынок, найти отдел вентиляции, где продают изделия из оцинкованной стали и закажите у них необходимый переход. От руки, на листочке нарисуйте им, что именно Вам необходимо, со всеми размерами, длинами, высОтами. Дешевле выйдет, да и время сэкономите.
С Уважением,
