san-therm
san-therm
27.04.2015 в 19:47:39
sanya1965 написал : угум, тогда перед поршневым надо ставить деминерализатор.
Мембранному редуктору тоже ТО делаете часто?
sanya1965
sanya1965
27.04.2015 в 19:51:45
san-therm написал : Мембранному редуктору тоже ТО делаете часто?
а надо? :eek:
просто у меня их много, они пока работают, самый первый на даче 26 годков уже.... здесь красненький на фото
http://www.mastercity.ru/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/silovoe-oborudovanie/t166455-foto-i-chertezhi-svarnyh-konstrukcij-dlya-doma-byta-i-masterskoj?page=2
san-therm
san-therm
27.04.2015 в 20:59:24
sanya1965, так если не делаете, то почему поршневому гасителю надо часто делать?
Warhamster
Warhamster
Самара
28.04.2015 в 11:09:09
sanya1965 написал : здесь красненький на фото
где?
пяпа
пяпа
28.04.2015 в 11:42:52
Warhamster написал : где?
присоединяюсь)
sanya1965
sanya1965
28.04.2015 в 13:21:09
там... пост №68... форум глючит.
san-therm написал : Мембранному редуктору тоже ТО делаете часто? так если не делаете, то почему поршневому гасителю надо часто делать?
ну Вы же опытный товарищ... даже на лидерство чего-то там претендовали, причем тот товар более 30 лет выпускается.... и из этого опыта должно быть ясно, что отложение солей невозможно на подвижной мембране, это все равно что презерватив красить. отваливается с нее\него все, при условии подвижности.... а вот поршень предполагает зазор, довольно маленький причем. и там достаточно попасть частичке, чтобы нарушить проектное примыкание к стенкам. именно по этой причине запорные конструкции делают не по боковине "стенка-поршень", а по торцу "уплотнение-седло". на том же колодце, где бак-старичок установлен, каждые 2-3 года приходится менять обратный клапан... зарастает он солями и не держит... там и тимме стоял, и итап европа, и даже венгерский нержавеющий ОК времен краха социализма. все без толку, надолго их не хватает.
заодно отвечу на будущий ваш вопрос -типа забугорье делает и ставит, и мы тоже хотим.... или хочим... но дело в ответственности за установку... сиречь в последствиях.... за бугром УК ставит, обслуживает, и отвечает. как часто они делают ТО -собственнику неведомо. но если рванет, то отвечает именно УК. у них такие законы.... при этом УК может страховать свою деятельность, тогда оплата из страхового фонда.
возвращаясь к нашим баранам, сиречь ГГУ... они ведь для гашения созданы, а не для компенсации объема. т.е. резкое нарастание давления... которое срывает даже закисший поршень.. поэтому и конструктив такой... вот и давайте будем их применять так, как задумано их создателями.
san-therm
san-therm
28.04.2015 в 14:15:44
sanya1965, вот вы и попались ) Подскажите, какое уплотнение на шоке мембранного редуктора? И после того как ответите на мой вопрос, поймёте, что ваш пост, это просто много букв написанных в хаотичном порядке ;)
sanya1965
sanya1965
28.04.2015 в 14:27:52
san-therm написал : sanya1965, вот вы и попались ) Подскажите, какое уплотнение на шоке мембранного редуктора?
давайте будем придерживаться правила "вопрос-ответ". я довольно подробно изложил свои мысли, жду вашего видения. про редукторы мы ранее не говорили..... речь про расширительные бачки vs гасители гидроударов.
san-therm
san-therm
28.04.2015 в 14:35:15
sanya1965, ладно, если вы не в состоянии ответить на мой вопрос, то подскажу: на шоке каждого мембранного редуктора находится кольцо O-ring. Оно омывается водой с двух сторон и эксплуатируется в куда более жёстких условиях, чем аналогичные уплотнения в поршневом гасителе. Выводы делайте сами )
sanya1965
sanya1965
28.04.2015 в 14:42:50
san-therm написал : sanya1965, ладно, если вы не в состоянии ответить на мой вопрос,
"не мочь" и "не хотеть" очень различаются.
san-therm написал : то подскажу: на шоке каждого мембранного редуктора находится кольцо O-ring. Оно омывается водой с двух сторон и эксплуатируется в куда более жёстких условиях, чем аналогичные уплотнения в поршневом гасителе.
не надо подсказывать то, что не относится к теме. про редукторы речи не было, напоминаю повторно.
san-therm написал : Выводы делайте сами )
выводы давно уже сделаны, их практикуют во всем мире.... -для минимизации последствий гидроудара, надо применять ГГУ. -для компенсации расширения воды в трубе, надо применять расширительные бачки.
san-therm
san-therm
28.04.2015 в 17:26:37
sanya1965, смысла нет в аргументах, если другой ничего не хочет воспринимать.
Ну и на засыпку: По вашим выводам следует, что поршневые редукторы не должны существовать, т.к. поршень приводится в движение возникающим перепадом давления.
