psnsergey
psnsergey
Владивосток
29.04.2015 в 13:45:29
sanya1965 написал : не надо подсказывать то, что не относится к теме. про редукторы речи не было, напоминаю повторно.
Ещё как относится. В почти любом мембранном редукторе есть, кроме мембраны, соединяющей выход с атмосферой, скользящее кольцевое уплотнение, соединяющее вход с выходом, для компенсации (и не спрашивайте меня, что означает сие слово, лучше гляньте чертежи и подумайте). Редукторы эти служат без ТО
sanya1965 написал : у меня их много, они пока работают, самый первый на даче 26 годков уже...
В поршневом компенсаторе такое же уплотнение. Тогда почему Вы так уверены в том, что
sanya1965 написал : перед поршневым надо ставить деминерализатор. http://nobelrus.ru/catalog/demineralizatoryi.html или O-ring менять периодически, можно присовокупить к ежегодному ТО автомобиля.
sanya1965
sanya1965
29.04.2015 в 14:56:14
san-therm написал : По вашим выводам следует, что поршневые редукторы не должны существовать, т.к. поршень приводится в движение возникающим перепадом давления.
где я писал что не должны существовать????? я утверждал, что для (см. название темы) они не предусматриваются изготовителями. для других ситуаций они вполне применимы.
продолжаю ждать ответа на вопрос, есть ли смысл нарушать рекомендации производителей.
san-therm
san-therm
29.04.2015 в 15:40:49
sanya1965 написал : я утверждал, что для (см. название темы) они не предусматриваются изготовителями. для других ситуаций они вполне применимы.
Это где указывается, что поршневые ГГУ не могут применяться в качестве расширительной ёмкости?
Не плохо бы подтвердить свои слова документом!
Или это ваши пустые домыслы?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
29.04.2015 в 22:35:43
san-therm написал : Это где указывается, что поршневые ГГУ не могут применяться в качестве расширительной ёмкости?
Мембранный экспанзомат, до введения системы в эксплуатацию, должен быть заполнен воздухом с давлением в баке, равным рабочему статическому давлению столба жидкости, в результате чего мембрана бака будет находится в равновесии, при этом бак не заполнен жидкостью. Каким образом можно заполнить верхнюю часть поршневого гасителя, чтобы он выполнял роль расширителя и чтобы поршневой ГГУ был в роли расширителя, объём его камеры должен составлять минимум 8 % от объёма воды в системе
Андраник
Андраник
29.04.2015 в 22:59:34
Вот так
san-therm
san-therm
29.04.2015 в 23:30:36
Tehnik-san, там пружина. И это не система отопления, тут не нужно компенсировать 100% расширения.
ДОКА
ДОКА
30.04.2015 в 03:02:17
Господа, я так и не понял, из-за чего сыр-бор. То, что ГГУ может использоваться для компенсации повышения давления в ХВС, лично у меня не вызывает сомнений. Естественно, речь о магистралях небольшого объема. Что же касается сроков службы подобных девайсов, то все это пустой базар: нет пока никаких наработок.
san-therm
san-therm
30.04.2015 в 03:42:47
ДОКА, вот я тоже удивлен, почему такие простые вещи у людей вызывают сомнения.
ДОКА написал : Что же касается сроков службы подобных девайсов, то все это пустой базар: нет пока никаких наработок.
Кстати, по Cima Car, он же VT.CAR19.I у меня была крайне негативная практика. Срок работы данного устройства может закончиться ещё не успев сдаться в эксплуатацию и воздух из бачка куда-то быстро улетучивается. Собственно о мембранных объёмом 0,16 л любой фирмы говорить с воодушевлением не приходится. Их подкачка до точного давления можно считать что не возможна. Т.е. минимум нужно ставить 0,5 литра, а он уже большой. При этом поршневой не требует обслуживания, подкачки, занимает крайне мало места, можно установить перед стиральной машиной и самое главное - тоже решает проблему роста давления.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
30.04.2015 в 07:26:29
san-therm- прочти вначале таблицу подбора расширительных баков в зависимости от объема системы
san-therm
san-therm
30.04.2015 в 08:18:21
Tehnik-san, да не требуется фиксация давления, даже если вырастет на 0,5 бар, это не будет существенно. Хватит и малого бака, как бы не достаточного объёма для данного случая по таблицам для экспанзомата.
Андраник
Андраник
30.04.2015 в 10:07:13
Tehnik-san написал : san-therm- для "особо одарённых", прочти вначале букварь - таблицу подбора расширительных баков в зависимости от объема системы
в водопроводе другой температурный режим, поэтому применять параметры систем отопления некорректно. Минимальная по абсолютным значениям дельта лежит в пределах 5-25 цельсия, летом нижний порог возрастает.
