111-83,
Да, именно "Устройство чернового пола на лагах" Вдумчиво и до конца, особенно ситуацию у Wonder77ru
24.04.2015 в 00:25:33
111-83,
27.04.2015 в 23:34:14
BV написал : Заделал бы щели - как именно - без фото не понять.
Фото лоджии:
28.04.2015 в 00:11:56
Впечатляет. Нужно вычертить пол лоджии с ограждением, на чертеже указать уровни относительно "0", за который принимается поверхность будущего пола. Косынки скорее всего спрячутся под пол и облицовку.
Если хотите деревянный, то обязательно с вентилируемым подпольем, при отсутствии заливания пола и если не сушить на лоджии белье он даже под линолеумом простоит лет 10 -20, ну будет немного бухтеть или поскрипывать. Зазоры между плитой и ограждением перекроются выносом лаг и верхней доски, ну типа козырька Вент отверстия закрывайте металлической сеткой - осы, шмели, вампиры ...
Стяжка из керамзитобетона немного более трудоемкая, плиту очистить, прогрунтовать, на плиту перпендикулярно ограждению и почти в упор положить несколько прутьев арматуры 10 -16 мм, снизу подвязать опалубку из досок, ОСБ, фанеры, шифера или любого материала который за неделю от влаги не раскиснет, ну и затягивать керамзитобетоном, поверхность вытянуть под "0 - финишное покрытие" цементнопесчаной смесью, укрыть, увлажнять. Через 3 - 4 недели можно стелить финишное покрытие.
Конечно с конструкцией внутренней облицовки ограждения продумать заранее, как и на что будете настилать и крепить.
ЗЫ
Если деревянные полы, они же могут и каркас для облицовки изготовить а может и больше. Но это лучше после окон.
28.04.2015 в 00:48:12
Микитович написал : Косынки скорее всего спрячутся под пол и облицовку.
Отбивал уровнем, так и есть. :( Они ржавые жутко, имеет смысл их почистить щеткой с металлическим ворсом и покрасить ПФ115 (или чем еще), равно как и обрешетку плит?
Микитович написал : Если хотите деревянный, то обязательно с вентилируемым подпольем
То есть вата, листы пенополистирола и прочее для утепления под деревянным полом недопустимы. Я правильно понимаю? Рубероид, кстати, от пола отдирать?
Микитович написал : Вент отверстия закрывайте металлической сеткой - осы, шмели, вампиры ...
Не понял про сетку. Кстати осы жили. я из-под старой обшивки из двп вытряхнул 3-4 заброшенных гнезда. Думал запенить или закидать пенопластом дыру между полом и ограждением, а потом расстворчиком пройтись.
И как поступить с вертикальными щелями, ума не приложу...
