111-83
111-83
Тула
19.04.2015 в 23:37:45
Уважаемые спецы. Есть лоджия "утюжком" во вторичке. Нужно правильно и очень желательно незатратно решить половой вопрос ))) Картинка прилагается: Проблемы:
  1. Пол не в уровень. Плита наклонена вперед и влево. Желтым показал уровень.
  2. Плита на 10 см не доходит до ограждения. Огромная дыра вниз к соседям по треугольной части периметра.
  3. Высота от пола до дверного проема 10 см, то есть это лимит поднятия пола.
  4. Щели в 5 см между ограждением и вертикальными плитами (стенами).
  5. На полу приклеено тонким слоем что-то типа рубероида. Сверху была стяжка-труха, лаги-труха, доски-труха, линолиум-труха. Все кроме рубероида снято.
Что покупать и как делать?:)
Микитович
Микитович
21.04.2015 в 22:50:41
  1. Лоджию будете стеклить утеплять?
  2. На какой срок : временно - надолго?
111-83
Тула
21.04.2015 в 23:17:44
Микитович написал :
Стеклить - да. Утеплять до жилого состояния - нет. Два пластиковых окна (профиль 58 мм, 4 створки) установщики поставят на трубу (показана синим). Однокамерный стеклопакет. Снизу - отлив, сверху - козырек.
Микитович написал : На какой срок : временно - надолго?
10-15 лет. Временно это, или надолго :)
Микитович
Микитович
21.04.2015 в 23:51:51
Ограждение чем то закрывать планируете?
111-83
Тула
22.04.2015 в 00:03:54
Изнутри вагонкой или пластиковыми панелеми. Снаружи ничем.
stepanov1111
stepanov1111
22.04.2015 в 03:11:39
https://youtu.be/Un83DAaYUc0
Микитович
Микитович
22.04.2015 в 11:24:42
Наружная - от осадков - дождь, снег ... Внутренняя - декор. Если доступ осадкам не закрыть, то деревянные рейки, на которые крепится внутренняя обшивка быстро сгниют, ну и будет постоянно затекать внутрь.
Закрыв доступ от попадания осадков проще и дешевле решать вопрос о внутренней отделке пола, ограждения и стен.
111-83
Тула
22.04.2015 в 15:02:53
stepanov1111, Засыпку на улицу сыпать предлагаете с 7 этажа? :))) Воздержусь :)))
111-83
Тула
22.04.2015 в 15:09:35
Микитович, Из какого слабого места осадки окажутся внутри лоджии? Боковые щели? Так их заделать надо, это и так очевидно. Я же для этого и нарисовал, чтобы посоветовали чем и как :)
p.s. Делать все буду сам, кроме установки стеклопакета.
p.p.s. Померял уклон лазером. Разница 10 см!!! :((( и это на 1,5 метра в сторону улицы. Уклон трубы на которую будет ставится пластиковое окно также 10 см влево (((
Микитович
Микитович
22.04.2015 в 23:15:00
Ну вот теперь потихоньку проясняется. Я делал двумя методами. В 1983 году у себя на одном балконе, 2,2х0,7, застекленном деревянными окнами, на котором регулярно сушили белье и часто образовывались лужи сделал керамзитобетонную стяжку. Ограждение внутри не делал, просто покрасил.
  1. С плиты убрал четверть куба строительной стяжки состоящей из дерева, мусора, штанов, сапог и немного цементнопесчаной смеси.
  2. Плиту хорошо очистил, по внешней стороне возле подобного Вашему ограждения на раствор положил на ребро силикатный кирпич с пазами под опорные ребра, т.е. нижние щели закрыл.
  3. С соседней стройки принес керамзит и песок, керамзит частями высыпал в ёмкость с водой и промытый выкладывал в другую ёмкость, размешивал с цементнопесчаной смесью (М-400 - 1 часть, речной песок - 4 части и вода до удобной консистенции) и укладывал в один слой, выравнивал по выступающей из стены плите.
  4. Через пару дней выровнял поверхность цементнопесчаной смесью, цемента немного больше, в сторону ограждения сделал уклон около 1 см для стока воды.
  5. На эту стяжку поклеил на Бустилат (типа ПВА) ПВХ плитку, швы пришлось подгонять до 0,5 мм, плитку прижимал мешочками с песком. Результат - чисто, летом спокойно можно выходить босиком. Плитка начала отставать по швам лет через 15, и то по причине что у тещи там постоянно стояли лужи из-за сушки неотжатых тряпок.
В 2011 году при капремонте снял остатки ПВХ плитки, заменил на металлопластик окно и дверь на балкон и балконные окна, поставил подоконники, потолок и передние стены утеплил, сверху - ПВХ панели, ограждение по обрешетке закрыл OSB, прогрунтовал нитролаком, прошпатлевал, бетонные оштукатурил и все стенки покрасил водополимеркой.
Пол очистил, по штукатурным маякам приподнял и подровнял самовыравнивающейся цементной смесью Ceresit CN-72, на водный клей для ПВХ линолеума (поверхность под керамоплитку) под гребенку положил лист 3 мм линолеума на вспененной основе, плинтус крепил к стенам. Результат - босиком даже на прохладном полу комфортно, лужи теща убирает сразу, чисто и легко убирается, качеством и надежностью даже сам удовлетворен.
Второй балкон - в 2009 заменили окна, дверь, утеплил так же, пол - лаги и покрытие из OSB - 18 мм, между лагами пенополистирол, плиту клал на пену и сразу прижимал саморезами. В 2011 при капремонте вынес балконную дверь и окно, OSB пол прогрунтовал нитролаком, покрыл эпоксидкой, на пол клеили керамогранит на двухкомпонентный полиуретановый клей, пока вроде все норма.
У Вас можно также делать пол из OSB на лагах, обязательно проветриваемый, OSB прогрунтовать нитролаком или нитрокраской разбавленной расворителем 646, потом либо подшлифовать либо подшпатлевать, и положить а лучше подклеить линолеум одним листом. Сначала проверьте уровнем и определитесь с конструкцией зашивки ограждения.
Глаза страшатся а руки делают.
22.04.2015 в 23:23:41
111-83 написал : Утеплять до жилого состояния - нет. Два пластиковых окна (профиль 58 мм, 4 створки) установщики поставят на трубу (показана синим). Однокамерный стеклопакет
Не понимаю, зачем на неутепляемой лоджии однокамерный стеклопакет? Закупорить лоджию, а потом открывать окна - проветривать комнату? :) Уж ставить тогда в одно стекло сдвижное - от ветра и дождя... Или 2-х камерный и утеплять.... ИМХО, если уж затевать ремонт - то утеплять сразу...
