datarex
datarex
21.04.2015 в 19:56:33
Может быть так сделать нишу из газобетонных блоков?
Или вертикальные блоки на конце горизонтального блока будут тяжелы?
21.04.2015 в 20:11:21
jekasus написал : BV не любит газобетон, Прок12 не любит ГК, тогда что изпользовать?
BV любит ГВЛ пропитанный гидротексом или аквапанель, или керамзитобетонные блоки, или кирпичи или опалубку и пару тройку мешков пескобетона МКУ :)
datarex написал : Так там же будет все облицовано плиткой, откуда там воде взяться?
из ванной на пол
datarex написал : Может быть так сделать нишу из газобетонных блоков?
Зачем такой тяжелый геморрой, если можно сделать из листовых материалов?
jekasus
jekasus
Добрич
21.04.2015 в 20:12:12
Пойдет.
Баш майсторът
jekasus
jekasus
Добрич
21.04.2015 в 20:17:38
BV написал : из ванной на пол
Гидра первых 10 см и проблем с влагой решен... На моей фотке так и сделано - гидра + напольная плитка под ванной.
Баш майсторът
ANT/D
ANT/D
21.04.2015 в 20:20:49
datarex написал : Не совсем понял, про то, что блоки будут сами себя держать.
арку представляете?(свод какой-нибудь).посмотрите на ютубе как делают(кажется мексиканцы.если не ошибаюсь..).там кладка "сама себя держит".высота блока-200.высота ванны-ну 600.три ряда блоков.высота ниши-макс 100мм.а то и 50 хватит(для 45размера ноги).чему там падать?Г-образые куски.вот и держит всё.само себя.+плитка выполнит роль армирования кладки.
21.04.2015 в 20:23:20
На форуме пробегала сьемная конструкция из ГВЛ с плиткой под углом к ванной.... не смог найти... Кто-то помнит где?
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
21.04.2015 в 20:42:00
BV написал : Кто-то помнит где?
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=87091&p=1955213&viewfull=1#post1955213 На первой странице и другие варианты.
21.04.2015 в 20:51:36
PriZrak, СПАСИБО! Пара моментов.... Вы пишете, что ГВЛ более хрупкий, чем ГКЛ... Мне кажется, что не совсем так.... Вариант водостойкой фанеры - годится - или будет слишком "мягким" ?
romankartsev
romankartsev
21.04.2015 в 21:06:12
kopey71 написал : А зачем подходить к ванной вплотную? И много ли часов ежедневно занимает стояние вплотную у ванны, что бы заморачиваться с нишей? Имхо было актуально во времена, когда народ стирал вручную. Сейчас же поголовно машинки-автоматы у всех, разве нет?
У меня из 10 заков только один выбирает прямой экран без ниши,остальные просят сделать,удобнее стоять перед ванной.
21.04.2015 в 21:07:42
Хотя бы помыть
romankartsev
romankartsev
21.04.2015 в 21:38:39
datarex, я строю из пеноблоков 5см.Порядок простой.Напилил нужного размера,прогрунтовал и вперед.Там где ниша будет,кладу на пол либо пеноблок 10см,либо кейс от Макиты(перфоратор) или что угодно ровное прямое высотой 10см.После вытаскиваю и ниша готова.Это как выше сказали,как арки строят.Блоки,где ниша ,приклеены по бокам к другим,которые до пола.Далее заднюю стенку ниши делаю из блока.Верх пеноблоков пропениваю и замазываю клеем.
