ssvkrym
ssvkrym
Норильск
21.04.2015 в 21:38:40
а лучше делать зазор не для ног, а на высоту тазика, красота и дизайнерские решения это конечно хорошо, но бытовые мелочи ни кто не отменял да и с уборкой проще и до сифона добраться можно если что.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
21.04.2015 в 21:47:20
BV написал : Пара моментов.... Вы пишете, что ГВЛ более хрупкий, чем ГКЛ... Мне кажется, что не совсем так.... Вариант водостойкой фанеры - годится - или будет слишком "мягким" ?
Наверно можно.Правда не понял-что означает "мягкий". Часто приходится импровизировать. Работая у электрика клеил на гетинакс или текстолит кажется 5-7 мм. Дошло. В смысле не жестким наверно:)
21.04.2015 в 21:57:46
PriZrak написал : Правда не понял-что означает "мягкий"
Если фанера 10-ка, при таких размерах может быть слишком гибкой.... ну пробовать надо...
Да, еще что думаете, если возьму ГВЛ 12.5мм?
Еще думаю вот что.... Сейчас стальная ванна стоит приклеенная на правилах по трем сторонам без ног вообще. Приклеена намертво. Выдерживает 200кг легко.
Но если сесть на борт и "попрыгать" ближний борт немного прогинается... Думаю - нужно-ли делать профтрубу от стены до стены и укрепить борт.... или забить на это? И... как тогда совместить с экраном вашей конструкции....?
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
21.04.2015 в 22:18:00
BV написал : Да, еще что думаете, если возьму ГВЛ 12.5мм?
Зачем? Только тяжелее будет. Жесткость придают профиля для гипсокартона прикрученные с обратной стороны.
BV написал : Думаю - нужно-ли делать профтрубу от стены до стены и укрепить борт.... или забить на это? И... как тогда совместить с экраном вашей конструкции....?
Заход под бортик ванны около 5 мм, можно и меньше сделать, лишь бы не выпадала. Высота буртика металлической ванны где то около 1,5 - 2 см. соответственно при прогибе ванны до 1 см(а это вряд ли достижимо) она не будет касаться торца экрана. Будет скользить вдоль экрана.Принцип установки стекол в книжной полке. Только пазов нет. Ни с чем жестко не закреплена. Забить можно смело.
21.04.2015 в 22:26:12
PriZrak написал : Зачем?
лист ГВЛ есть, ГКЛ покупать, везти надо...
PriZrak написал : соответственно при прогибе ванны до 1 см(а это вряд ли достижимо) она не будет касаться торца экрана. Будет скользить вдоль экрана.
С этим понятно.
Но вот все равно как-то хлипким кажется борт. Не прогнется, если встать на него посередине тушкой в 100кг? Ванна 170смБоязно как-то.
Пробовал только садиться на борт + ванна внутри с нагрузкой 100кг мешками со смесью. Заметно не прогибался - но кулаком стукнешь - чувствуется что дышит...
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
21.04.2015 в 22:32:07
BV написал : лист ГВЛ есть,
Да используйте и ГВЛ. Это не принципиально.
BV написал : Но вот все равно как-то хлипким кажется борт. Не прогнется, если встать на него посередине тушкой в 100кг? Ванна 170смБоязно как-то.
Проблем не будет.
SergeyE
SergeyE
22.04.2015 в 02:02:26
kopey71 написал : А зачем подходить к ванной вплотную?
мыть ванну или что-то в ванне
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
22.04.2015 в 07:13:15
ssvkrym написал : а лучше делать зазор не для ног, а на высоту тазика, красота и дизайнерские решения это конечно хорошо, но бытовые мелочи ни кто не отменял да и с уборкой проще и до сифона добраться можно если что.
Открытый зазор многим не понравится. Панель работает не только на улучшение интерьера ванной, но и значительно уменьшает потери тепла от горячей ванной. Некоторые любят подолгу "зависать" в горячей ванне, для ценителей это большое удовольствие. Хорошая теплоизоляция корпуса ванны раза в два замедляет потери тепла и продлевает водный кайф ))
Вера2014
Вера2014
Старый Оскол
22.04.2015 в 09:17:26
Я хочу себе вот так или так
22.04.2015 в 09:27:16
Hyperborey написал : Панель работает не только на улучшение интерьера ванной, но и значительно уменьшает потери тепла от горячей ванной.
Оклейте ванну теплоизоляцией и все. Я клеил - Кфлекс - и тепло и шумо - в одном флаконе
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
22.04.2015 в 10:02:40
BV написал : Оклейте ванну теплоизоляцией и все. Я клеил - Кфлекс - и тепло и шумо - в одном флаконе
Вариант в принципе годный, если всё делать аккуратно. Только вот есть ещё одна идея в процессе созревания, оборудовать ванну снизу электроподогревом, что не очень просто по ряду причин, электробезопасность, влажность и прочее. Придётся наверное выбирать всё-таки панель, зато можно будет в неё подсветку встроить.
