22.04.2015 в 10:25:38
Hyperborey написал : Только вот есть ещё одна идея в процессе созревания, оборудовать ванну снизу электроподогревом, что не очень просто по ряду причин, электробезопасность, влажность и прочее.
Бредовая идея. Вода нагревает ванну в разы быстрее.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
22.04.2015 в 11:24:34
BV написал : Бредовая идея. Вода нагревает ванну в разы быстрее.
Смысл не в нагреве воды от низких температур, а в подогреве, то есть удержании температуры воды на уровне 28...30 С, для чего будет достаточно 500 ватт мощности или менее того.
Человек забирается в горячую ванну как правило не потому, что обожает сырость. Во-первых, лежащий в ванне человек приходит в состояние гидроневесомости, при котором отсутствует заметное сдавливание тканей и необходимость ворочаться, чтобы избавиться от затекания рук, ног и прочих частей тела. Во-вторых, при идеальном тепловом балансе прекращаются мелкие мышечные движения, потому что их работа для согревания тела становится не нужна, наступает тепловой рай. В-третьих, вода прямым образом устраняет зуд и желание почесаться, характерные для сухой кожи. Поэтому если уж оборудовать ванну для комфорта хотя бы на час, то надо бы продумывать всё до мелочей.
Есть у горячей ванны и негативные моменты, но это уже совсем другая тема.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
22.04.2015 в 14:29:24
Добрых дел мастерррр
22.04.2015 в 17:55:47
Hyperborey написал : Смысл не в нагреве воды от низких температур, а в подогреве, то есть удержании температуры воды на уровне 28...30 С, для чего будет достаточно 500 ватт мощности или менее того.
Тем не менее это нагрев - то есть теплопередача. Поэтому будем просто говорить "греть".
  1. Греть через воздух - неэффективно.
  2. => надо клеить нагреватель на ванну - куча вопросов: чем надежно и обеспечить теплопередачу? Датчик нагрева/перегрева/защита ? Как плоскую панель обернуть вокруг "кгруглой" ванны? Купить и приклеить греющий кабель? Надежное уравнивание потенциалов.
  3. Подлить горячей водички в разы проще и дешевле - можно подавать небольшой поток воды от термостата, опустив душевую лейку под воду, можно купить систему наполнения совмещенную с переливом. И лишнее сливать через перелив.
  4. Если в самой ванной тепло, то вода не будет особо остывать, и в принципе хватит даже теплоизоляции. Проверено с изоляцией К-флексом. (человек в покое дает где-то 200вт, поверхность воды отдает тем меньше, чем больше температура в помещении) Хороший полотенчик нормально согревает воздух.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
22.04.2015 в 20:20:56
BV написал : Тем не менее это нагрев - то есть теплопередача. Поэтому будем просто говорить "греть".
На самом деле вопрос гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд, но в принципе все проблемы решаемы.
Вопрос необходимой мощности нагрева в отношении бытовой ванны принципиально важен, так как подвод тепла 500 ватт или 5000 ватт требует разных подходов и за разные деньги. Вначале рассматривал вариант приклеивания снизу типа конфорок от электроплиты силиконовом герметиком, кстати имеющим высокую теплопроводность на уровне сплавов железа, но как-то это слишком колхозно выглядит. Больше нравится вариант приспособить к делу индукционную электроплитку, сразу снимаются многие проблемы электробезопасности и регулирования мощности.
Вариант с добавлением горячей воды из крана фактически и используется , но имеет много недостатков. Так как поверхность воды в ванной большая, вода остывает довольно быстро и каждые 15...20 минут приходится доливать горячую воду, поэтому бросает то в жар, то в холод, а это уже нифига не нирвана, по крайней мере в моём понимании. А с термостатом можно иметь стабильность температуры с точностью хоть до десятых долей градуса, то есть практически идеально по ощущениям. Главное, что можно целый час или больше зависать практически не отвлекаясь и не простужаясь в сонном состоянии, пока не приспичит по каким-нибудь неотложным надобностям.
ssvkrym
ssvkrym
Норильск
22.04.2015 в 20:45:20
зачем выдумывать какой то подогрев !?! в экономическом плане что электро подогрев, что просто добавить воды то на то и выйдет, а вот в исполнительном ...надо что то колхозить плюс электробезопасность . По мне так хорошая ЧУГУННАЯ ванна и ВСЁ не надо ни чего мудрить!
SergeyE
SergeyE
23.04.2015 в 00:54:59
проще батарею или водяной полотенцесушитель
ssvkrym написал : зачем выдумывать какой то подогрев !?
на самом деле шум воды надоедает, а так вода остывает за пару минут
23.04.2015 в 01:01:28
Hyperborey написал : Вначале рассматривал вариант приклеивания снизу типа конфорок от электроплиты силиконовом герметиком
сильный ход :)
Hyperborey написал : Больше нравится вариант приспособить к делу индукционную электроплитку,
еще круче.... не говорю о даже о тихом жужжании
semur
semur
Иркутск
23.04.2015 в 01:18:02
Hyperborey написал : Главное, что можно целый час или больше зависать практически не отвлекаясь и не простужаясь в сонном состоянии.
Уснул и сварился;) на самом деле считаю подогрев не рентабельным. Что бы серьёзно подогреть, нужен мощный и регулируемый источник, с другими вытекающими проблемами. Как к примеру защититесь от пробоя на корпус? Как обеспечить регулировку? При отключении воды запаришся ведро воды греть, а ванну...
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
23.04.2015 в 08:39:13
semur написал : Уснул и сварился;) на самом деле считаю подогрев не рентабельным. Что бы серьёзно подогреть, нужен мощный и регулируемый источник, с другими вытекающими проблемами. Как к примеру защититесь от пробоя на корпус? Как обеспечить регулировку? При отключении воды запаришся ведро воды греть, а ванну...
На самом деле существует большой выбор нагревателей, устройств электробезопасности, терморегуляторов и материалов для оборудования всего этого. Основная проблема в том, что ванная комната является помещением высокой электрической опасности, а это уже серьёзная работа для нормального КБ.
Неспешно я сам смогу всё просчитать и состыковать, но на форум такую работу наверное не выложу ))
Туча
Туча
23.04.2015 в 10:06:17
пеноблоки уложены под углом. дешево и просто. ниша действительно удобная штука.
