Бориска66 написал : Там вообще-то подсоединение снизу блока в нише под ним
BV написал : защелки внизу внутренннего блока
Спасибо за информацию, но я его открыл полностью, снял со стены. Присоединение трубок к комнатному блоку выполнено пайкой. Или он с завода так шел, или его так смонтировали при установке. Я не знаю, это без меня делалось. В пределах внутреннего объема комнатного блока разборных соединений точно нет. И я на всякий случай прощупал изоляцию трубок в пределах комнаты. Там тоже ничего похожего на гайки не прощупывается.
