blackcop
blackcop
21.04.2015 в 19:10:16
Всем привет
Пробурил скважину 40 метров. Откачивал неделю. Набираю воду - прозрачная. После двух часов вода мутнеет и с запахом сероводорода.
Что можно сделать? посоветуйте
waterman
waterman
Люберцы
21.04.2015 в 21:25:05
blackcop написал : Всем привет
Нужен анализ воды. Бюджетно: накопительная емкость с распылителем + насосная станция второго подъема.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
23.04.2015 в 09:41:53
blackcop написал : Что можно сделать? посоветуйте
А что тут сделаешь, если вода с сероводородом? Система очистки - дорогая и не очень экологичная. Можно попытаться найти другой водоносный горизонт. У нас в поселке два горизонта верховых - на 20 метров отличная вода, а на 24 метра - с сероводородом. Поэтому, прежде чем бурить - прошлись по соседям - произвели так сказать разведку. Потом бурили точно на 20 метров и ни метром больше. Самому удивительно - между слоями водоноса всего 4 метра, а сероводород из одного слоя в другой не проходит.
Hawker
Hawker
24.04.2015 в 19:01:34
Это не сероводород . На 99 процентов - это повышенное содержание железа в воде . Запах и осаждённая муть про это говорят . Вся московская область этим болеет .
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
27.04.2015 в 09:24:39
Hawker написал : Запах и осаждённая муть про это говорят .
Железо запаха не имеет. И вообще - спутать сероводород с чем то еще можно только сильно упившись. Железо в воде как правило полностью растворено в виде двухвалентного окисла. При доступе кислорода к воде оно доокисляется до трехвалентного, которое уже нерастворимо в воде - выпадает рыжий осадок. Мути при этом не образуется.
Speculant
Speculant
Тула
27.04.2015 в 15:41:38
магний может быть, как в краинке - тоже тухловатый
Там кстати на площади в 1га скважины 2 с №1, глазной, сероводородный, №3 и №4 - бурят в разные горизонты. Говорят правда, что со временем могут пласты обваливаться, но это не удивительно, судя по тем объемам, что там добываются.
Hawker
Hawker
27.04.2015 в 18:23:40
Vladimir_Vas написал : Железо запаха не имеет. И вообще - спутать сероводород с чем то еще можно только сильно упившись. Железо в воде как правило полностью растворено в виде двухвалентного окисла. При доступе кислорода к воде оно доокисляется до трехвалентного, которое уже нерастворимо в воде - выпадает рыжий осадок. Мути при этом не образуется.
Вы знаете , не пью . И говорю из своего личного опыта . Жена так и называла нашу воду - тухлой. Хотя бурильщики сразу сказали - железо. Анализ показал то же самое . Впрочем ,blackcop не отвечает , наверное уже решил проблему .
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
28.04.2015 в 10:56:24
Hawker написал : Жена так и называла нашу воду - тухлой.
Жена права, а Вы - нет. Тухлый - это и есть сероводород. А то, что железа много - к запаху отношения не имеет. Это две вещи - независимые.
Мимопроходил
Мимопроходил
19.05.2015 в 13:11:45
Зря копья ломаете и наукообразие создаете. Если уж создаете- то надо до конца... Железо в природе образует множество разных видов минералов, но чаще всего это сульфиды, то есть соединение железа с той самой серой. В результате разных процессов, идущих в толщах пород, особенно там, где влияние оказывают подземные воды, железо образует гидроксиды, а сера образует свои соединения- в том числе и тот самый сероводород... Кислорода под землей мало, поэтому железо недоокислено и гидроокись его двухвалентной формы растворяется... Так что железо и сероводород сопутствуют друг другу, и наличие сероводорода в ископаемой воде сразу указывает на наличие растворенного железа, и при наличии железа (в зависимости от количества) почти всегда есть запашок растворенного сероводорода (и др. соединений серы)- сильнее или слабее....
Вот как-то так...
Вода эта -не "тухлая", просто в ней растворен газ. Аэрировать воздухом, нагреть хотя бы до температуры летнего воздуха - и железо доокислится, и сероводород вытеснится и улетит... Ну и фильтры всякие есть, с засыпкой, катализирующей окисление железа...
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
19.05.2015 в 14:06:58
Мимопроходил написал : Вот как-то так...
Лучше бы проходил мимо. Ибо на самом деле - по геохимии, все совсем не так.
Мимопроходил
Мимопроходил
19.05.2015 в 14:15:51
Vladimir_Vas написал : Лучше бы проходил мимо. Ибо на самом деле - по геохимии, все совсем не так.
Слив засчитан, как говорится... В наших краях железо и сероводород- постоянные спутники... Ноги- они всегда из одного места растут.
